Не заводится по непонятным причинам...
Re: Sorento 2,2 дизель из Кореи перестал заводиться.
Сообщение fx-man » 03 янв 2016, 18:05
p-taurus писал(а):А что значит чихнула и всё?
Стартер то крутит?
Стояла сколько до этого?
Стартер крутит, она завадится на 4-5 секунд и глохнет, при последующих прокрутках вообще завестись не пытается.
fx-man
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Лео » 03 янв 2016, 18:08
Жди потепления или тащи машину в тёплое место.
Но лучше проверить поступает ли топливо в фильтр и после него...Зима, как всегда, для автозаправок наступила неожиданно :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение p-taurus » 03 янв 2016, 18:14
fx-man писал(а):Стартер крутит, она завадится на 4-5 секунд и глохнет, при последующих прокрутках вообще завестись не пытается.
Нет ответа сколько машина простояла, если прихватило фильтр то только отогревать или менять, если стоит долго то могла завоздушиться магистраль.
но я бы начал с принудительной прокачки топлива в магистрали + глянуть ПОСЛЕ фильтра топливо есть или не очень.
p-taurus
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение fx-man » 03 янв 2016, 19:18
Простояла всего меньше 2 суток на новый год как раз
fx-man
Сообщение Ramb » 03 янв 2016, 19:22
fx-man
соляра походу примерзла... щас на заправке честно предупреждали что соляра до -20
если машина новая и доп сигналок нету... то не завестить она не может
Добавлено через 1 минуту 53 секунды:
кстати есть вариант как как завести машину при замершей соляре ... но акктуально только на XM))))
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Николаевич » 03 янв 2016, 19:24
Точно такая же история, 31 и 1 числа не ездил, 2 надо было ехать в гости, завел машину с пол оборота она поработала секунд пять после чего обороты упали и мотор заглох.Все попытки завести после не к чему не привели,движок схватывал но не запускался, сегодня опять завелась и заглохла, думаю на топливо, его мало в баке думаю могло запарафиниться, будем ждать потепления. :evil:
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение Ramb » 03 янв 2016, 19:26
кстати у тебя год выпуска машины правильно указан... а то профиль не правильно заполнен!
Ramb
Сообщение Николаевич » 03 янв 2016, 19:27
Рома а какой способ завестись без теплого бокса.
Николаевич
Сообщение Ramb » 03 янв 2016, 19:30
Николаевич
подмерзло... можно так сделать....
берешь ёмкость ... и насос для перекачки топлива... в ёмкость соляру хорошую... подключаешь шлан из насоса к входу в фильтр... а тот шланг в другую ёмкость или вытащи релюху... и все заводишь... прогреваешь что бы горячая соляра прошла в бак и подогрела её...
процесс пипец какой долгий... но один папелац мы так отогрели!
ну мона горячую соряру еще в бак... ну там голь на выдумки хитра.... как говорится... стояла цель завести любой ценной)))
Ramb
Сообщение Николаевич » 03 янв 2016, 19:36
Да это не мой вариант, будем ждать пока морозы ослабнут.
Николаевич
Сообщение Ramb » 03 янв 2016, 19:37
Николаевич
да пипец походу они крепчают!!!
слушай а розетка по близости есть?
Ramb
Сообщение Николаевич » 03 янв 2016, 19:40
Ramb писал(а): розетка по близости есть?
Да есть, машина в гараже стоит.
Николаевич
Сообщение Ramb » 03 янв 2016, 19:43
Николаевич писал(а):Да есть, машина в гараже стоит.
так едрен батон!!!! калорифер и греть... )))) мона фен у жены стырить ... и фильтр погреть!!!)))
Ramb
Сообщение Николаевич » 03 янв 2016, 19:46
А если магистраль запарафинилась.
Николаевич
Сообщение Ramb » 03 янв 2016, 19:58
Николаевич
отойдейт... если будет слабый +1 ... отойдет!!! машина очень заводимая))))
Ramb
