Проблемы с запуском на холодную.
Re: Проблемы с запуском на холодную.
Сообщение дольф » 25 янв 2016, 15:38
честно сказать у меня руки не от туда растут-) не дружу я с электрикой. Да и мультитестера нет, короче нужно в сервис ехать на диагностику.
дольф
Сообщение Лео » 25 янв 2016, 20:58
дольф писал(а):движок не по детски колбасит.
есть ли изменения в работе двигателя при педалировании "газом" как только завелась машина?
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение дольф » 26 янв 2016, 08:41
Лео писал(а):есть ли изменения в работе двигателя при педалировании "газом" как только завелась машина?
Не обращал внимание. но сегодня утром было -12, машина завелась с первого раза без проблем, не троило. может солярка хреновая?
дольф
Сообщение Ramb » 26 янв 2016, 08:45
дольф
У меня такая бойда... Была залита соляра до -20 ... На улице -28 ... Заводится очень бодро... Безпроблем... Но ехал и на трассе 1/3 бака замерзла заглох ... Заправился хорошой солярой -30 держит не мерзнет... Зато фигово по утрам завожусь...(
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение дольф » 26 янв 2016, 08:53
Предполагаю теперь, что проблем со свечами нет. Если бы одна свеча не накаливалась то думаю что и -10 заводилась бы с троением. как думаешь Роман?
дольф
Сообщение Ramb » 26 янв 2016, 08:58
дольф
да у тебя пробег мал... + система подогрева крайне надежна...
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
ну если будет повторятся... надо статистику где заправлялся и сертификаты на топливо надо спрашивать... ну и так послеживать... за статистикой
Ramb
Сообщение дольф » 26 янв 2016, 09:06
Ramb писал(а): Ramb
а ты на какой заправке своего коня заправляешь?
дольф
Сообщение Ramb » 26 янв 2016, 09:15
дольф
ТрансАЗС топливо с газпромовских мпз... а так промышляю роснефть... но она далеко от меня... а последний раз на бипи заправился... не мерзнет но плоховато заводится...
Ramb
Сообщение дольф » 26 янв 2016, 09:37
Ramb писал(а):Ramb
Ramb
Роман, а солярка может влиять на повышенный расход топлива? я заметил что при прогреве у меня расход в районе 6,5 км/л . До работы ехать 10 км и расход в районе получается 7,5км/л.
для дизеля 2.0 зимой это норм?
дольф
Сообщение Ramb » 26 янв 2016, 09:43
дольф
многовато... у меня до работы 21 км... ну показывает 8,5-10 км/л ну вообще средне 9 км/л
Ramb
Сообщение дольф » 01 фев 2016, 09:02
Ramb писал(а):нет))) предохранители визуально... а токовыми клещами измерить силу току... по ней можно понять скока свечей живо)
Роман привет. возвращаюсь к теме свечей накала. вчера был в сервисе, мне проверили силу тока токовыми клещами. Показания 80 А. сказали что все свечи рабочие. так же проверили каждую свечу мультитестором.
дольф
Сообщение Ramb » 01 фев 2016, 09:13
дольф
пожалуйста по подробней в какой момент они мерили силу тока...?
Ramb
Сообщение дольф » 01 фев 2016, 09:30
Роман, если не затруднит можно тебе набрать на мобилу? скинь в личку номер если возможно,а то описать всю процедуру не смогу в письме.
дольф
Сообщение Ramb » 01 фев 2016, 09:33
дольф
так то расчетная величина тока правильная... тока очень странно, я её ни когда поймать сам не мог... да и в мануальном видио есть описание как проверять свечи...
Ramb
Сообщение дольф » 01 фев 2016, 09:38
постараюсь описать прооцедуру.
Сначала мастер мне проверил мультитестором каждую свечку отсоединив шину. Показания на каждой свечки было 0.22 в чем измеряется не в курсе..
после проверки свечей, мастер нашел датчик температуры двигателя(отсоединил разъем или нет, не обращал внимание). далее попросил меня включить зажигание и токовыми клещами начал измерять какой то датчик который находится в левой стороне двигателя в районе предохранителей(топливного фильтра и свечей). как то так
дольф
