Замена топливного фильтра на Sorento XM
Re: Замена топливного фильтра на новом Sorento R (XM)
Сообщение Gubkin » 22 апр 2014, 20:28
парни, нашел вроде то, что вам нужно ))
fuel pump.pdf
может проще подключиться напрямую к бензонасосу, нафига эти реле ковырять. Контакты 4 и 5 в штекере насоса в PDF
Сообщение sund » 22 апр 2014, 20:52
to Gubkin
Это блок на my2012, у меня не такой.
У вас обновление GDS до которого года стоит?
Напрямую, это конечно самое простое, но если придётся прокачивать систему в пути, зимой.... Хотелось бы более красивое решение и не разбирая пол-машины.
Мало того, что топливный фильтр убрали под воздушный фильтр, так ещё и релюху хрен знает куда запрятали. Все для вашего удобства.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение andrey27a » 23 апр 2014, 23:34
sund писал(а): так ещё и релюху хрен знает куда запрятали.
Да возрадуется владелец 2013, есть одна наводка на место которое называется EMS box по внешнему виду напоминает коробочку или крышечку в блоке предохранителей, там вероятно должны находиться две релюхи: насоса и главное реле, надо проверить. В это долбаном GDS еле нашел ссылку на релюху насоса %)
А это фото KORSHUN со второй страницы, коробочку выделил желтым контуром
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 24 апр 2014, 02:01
andrey27a писал(а):там вероятно должны находиться две релюхи: насоса и главное реле, надо проверить
Посмотрел на своей, я не вижу как она открывается... Похоже что вытаскивается весь блок с предохранителями (правый верхний угол)
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение andrey27a » 24 апр 2014, 06:41
Denis_Vladivostok
А разве это не защелки?
Добавлено через 3 минуты 25 секунд:
Ага, то есть эта крышка EMS цельная с окружающими предохранителями? Если там есть релюхи, то эту крышечку надо сделать съемной.
Добавлено через 11 минут 16 секунд:
В свете новой информации и при более тщательном осмотре фото пришел к выводу
andrey27a
Сообщение Denis_Vladivostok » 24 апр 2014, 06:59
andrey27a
Может и защёлки, но шевелится вместе с предохранителями соседними, это одна плата... И на крышке от предохранителей ничего про то месте не написано, только предохранители... И ещё есть то ли реле толи предохранитель с надписью EMS.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение andrey27a » 24 апр 2014, 08:01
Denis_Vladivostok
Да спаибо, я уже понял что эта часть цельная и съемная(в желтом контуре), жаль что больше ничем не могу помочь, это надо на месте смотреть, как добраться под коробочку.
andrey27a
Сообщение sund » 24 апр 2014, 08:22
Проверил диагностический разъём. По распиновке:
1. Питание +12В после реле топливного насоса
5. +12
На 1 и 5 ноге +12 постоянно, независимо от зажигания, поэтому перемычка смысла не имеет. Описание 1 ноги весьма непонятно, по идее, напряжение должно присутствовать при работающем двигателе и отсутствовать при не работающем.
Добавлено через 10 минут 40 секунд:
Может есть монтажная схема my2013 на насос, по типу как привели на подогрев топливного фильтра.
Или схема подключения 20pin подкапотного диагн. разъёма. Описание распиновка непонятно и неоднозначно.
По поводу EMS box, ИМХО это просто плоскость с шильдой, явно реле под ней не стоит, места маловато.
sund
Сообщение Denis_Vladivostok » 24 апр 2014, 08:36
sund писал(а):явно реле под ней не стоит
Да ничего там нет под ней. Если бы было, то было бы написано на крышке предохранителей....
Добавлено через 9 минут 12 секунд:
Стоит силовой предохранитель на 40A он на EMS, что такое EMS?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ramb » 24 апр 2014, 09:32
Denis_Vladivostok
sund
для 2013 года это обновление схемы...
Ребята вы что такие ленивые... я вот нашел это реле... ищите и найдете)))))
Последний раз редактировалось Ramb 24 апр 2014, 10:04, всего редактировалось 4 раз(а).
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 24 апр 2014, 09:45
Ramb
Ты нашёл для какого года Sorento? И что за реле ты нашёл?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ramb » 24 апр 2014, 09:52
Denis_Vladivostok
sund
для 2013 года это обновление схемы... разве не видно?
Последний раз редактировалось Ramb 24 апр 2014, 09:54, всего редактировалось 1 раз.
Ramb
Сообщение Denis_Vladivostok » 24 апр 2014, 09:54
Ramb
я в схемах 2 по 5, я не электрик...
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
А пальцем показать, где это реле в машине стоит? И какие контакты замкнуть?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ramb » 24 апр 2014, 10:00
Denis_Vladivostok
я обновил фото...
Ramb
Сообщение Denis_Vladivostok » 24 апр 2014, 10:02
Ramb
:lol: То что на схеме написано Fuel pump relay, это я видел. А в машине где это реле? Где его искать? И что там перемкнуть надо, чтобы помпа заработала принудительно?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
