Не заводится по непонятным причинам...
Re: Help!!! Не заводится иногда по не понятным причинам...
Сообщение MASTER-I » 16 дек 2015, 12:51
Записался к официалам на диагностику .Проверили свежих ошибок нет .Давление на топливной рейке 290бар.Была старая ошибка -замерзло топливо в баке(это так сказали хотя это было невозможно).Проехал километров 50 и опять все повторилось только на ходу.На ближайшей станции подключили компьютер-ошибок нет.На эвакуаторе отвез опять официалам .Жду результата.
MASTER-I
Доп. информация: Кореец.Полная комплектация.Пробег 107км
Сообщение Лео » 16 дек 2015, 16:04
Ramb писал(а):при -3 без свечей не заведется!
Я,на другой машине с дизелем, заводил регулярно и при -10 при не работающем блоке управления свечами накала, т.е. с не работающими свечами. И даже без подогрева топливного фильтра.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Ramb » 16 дек 2015, 16:06
Лео
на сорике ХМ???
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Лео » 16 дек 2015, 16:08
Лео писал(а):на другой машине с дизелем
Имеется ввиду, на двигателе DB4 Хёндаевский.
Компрессия одинаковая.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Ramb » 16 дек 2015, 16:13
Лео
ну я именно на двигатель сорика хм... при -3 он заведется, но его надо крутить... у нас низкая компрессия...
Ramb
Сообщение MASTER-I » 17 дек 2015, 15:16
Двое суток у официалов ничего не дали .Предложили обратиться на другой сервис .Подскажите что делать .Машина не гарантийная.
MASTER-I
Сообщение ...Михалыч! » 17 дек 2015, 21:11
не знаю поможет ли... возможно и сам насос (который в баке) умирает... Было такое - остановился,пошел в магазин, выхожу пытаюсь завестись ,чё то схватывает(пока давление в рампе оставалось), но не заводится( это всё на бензине- пропане) Эвакуатор-сто, снимают бак, подают от зарядного 12v- бензин выпрыгивает из трубки бака, бак на место ,завожусь сам!-уезжаю... через км глохну, на веревке волокут обратно...Уехал окончательно после установки б\у насоса в баке... Потом разобрал его-стружка алюминиевая внутри...
ещё раз проверка(под капотом)!!! 87-30 (ноги реле)тестором ( в токовом измерении) -5,25А... 87- масса 1.5 - 2,0 Ом ( в резисторном измерении)
...Михалыч!
Благодарил (а): 393 раз.
Сообщение Dimonic » 17 дек 2015, 22:01
сигналку проверял?
Dimonic
Доп. информация: LUXE Gold
Сообщение MASTER-I » 27 дек 2015, 17:43
Отдал машину в другой сервис.Результаты ремонта :замена насоса ,замена форсунок,и все работает.
MASTER-I
Re: Sorento 2,2 дизель из Кореи перестал заводиться.
Сообщение Евгений1983 » 01 янв 2016, 19:56
Добрый вечер, помогите пожалуйста, плохо заводиться соренто особо с утра приходиться гонять мин 3-5, ездил в сервис мастер ошибок не нашел сказал что все по электронике в порядке. Изучал этот вопрос по форуму вроде как воздушит, сегодня снял фильтр полон солярки, поменял фильтр поставил новый оригинал прокачал, завел вроде все норм, постояла часов пять на морозе, перестала приходиться снова минут пять гонять что бы завелась, подскажите куда лезть.
Евгений1983
Сообщение Ramb » 02 янв 2016, 18:10
Евгений1983
Это происходит только нахолодную!??
Ramb
Сообщение Лео » 03 янв 2016, 09:36
Евгений1983 писал(а):подскажите куда лезть
Большая вероятность в твоей догадке- воздушит!
Первые лёгкие шаги:
- Летнее дизтопливо..
- проверить поступление дизтоплива в топливный фильтр;
- проверить подогрев топливного фильтра;
- проверить ДМРВ;
- КМК, в связи с наступившим, относительным, похолоданием- Проверить работу свечей накала.
Далее будут потяжелее..
Хоть и другой двигатель, но всё же: Тема: куда смотреть? Не заводится дизель, крутит, но не схватывает
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение fx-man » 03 янв 2016, 17:11
Вот та же фигня. Новая машина Сорик 2.2Д. После нового года отказалась заводится. Чихнула и все. Температура -14. Даже не верится что такое возможно на машине почти за 2 млн. Думал что только у нас машины делать не умеют, оказывается корейцы тоже.
fx-man
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение p-taurus » 03 янв 2016, 17:13
А что значит чихнула и всё?
Стартер то крутит?
Стояла сколько до этого?
p-taurus
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Лео » 03 янв 2016, 17:41
fx-man писал(а):Чихнула и все
Аккум замёрз? или от холода минусовая клемма скукошилась.
Лео
VIN-шифровальщик
