Проблемы с запуском на холодную.
Re: Запуск дизеля зимой
Сообщение дольф » 25 янв 2016, 12:32
а из за топливо такое может быть?
я заметил у меня так заводится если температура за окном ниже -10, а так в принципе нормально заводится.
дольф
Сообщение Ramb » 25 янв 2016, 12:34
дольф
пробег какой у тебя?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: Проблемы с запуском на холодную.
Сообщение дольф » 25 янв 2016, 12:50
на данный момент пробег 43 тыс.
Брал было 19 тыс(чистокровный корец) возможно скручен.
дольф
Сообщение ...Михалыч! » 25 янв 2016, 13:31
или сетка в баке или подогрев фильтра
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение Ramb » 25 янв 2016, 13:43
дольф
ну точняк скрутили в половину... надо проверить токовыми клещами постояный ток... есть возможность найти такие?
Добавлено через 42 секунды:
проверить предохранители подогревов... свечей и фильтра...
Ramb
Сообщение дольф » 25 янв 2016, 13:51
нет возможности. я так понимаю этими клещами необходимо проверить предохранители?
дольф
Сообщение Ramb » 25 янв 2016, 13:52
дольф
нет))) предохранители визуально... а токовыми клещами измерить силу току... по ней можно понять скока свечей живо)
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
Ramb
да и вообще надо проверить реле свечей...
Ramb
Сообщение дольф » 25 янв 2016, 13:57
-)..правильно я понимаю, что можно клещами измерить силу тока свечей не откручивая их? а где предохранители и реле мне искать? есть схема?
дольф
Сообщение Ramb » 25 янв 2016, 13:58
дольф
да))) правильно)))) ммм... в мурзилке там все есть...
Добавлено через 7 минут 10 секунд:
маленькая инструкция
свечи.pdf
Ramb
Сообщение дольф » 25 янв 2016, 14:36
в мануале я только увидел релюхи нагревателя топливного фильтра и свечей предпускового подогрева. Плавких предохранителей я не нашел.
дольф
Сообщение Ramb » 25 янв 2016, 14:45
дольф
здоровенная планка с предами просмотри её на предмет перегорелости
Ramb
Сообщение дольф » 25 янв 2016, 14:55
планка под капотом с правой стороны?
дольф
Сообщение Ramb » 25 янв 2016, 15:08
дольф
да все верно!
Ramb
Сообщение дольф » 25 янв 2016, 15:24
Роман подскажи, а у тебя реле щелкает когда подогреваешь свечи? читал что реле должно щелкать как только спиралька гаснет.
дольф
Сообщение Ramb » 25 янв 2016, 15:30
дольф
ой там че только не щелка и жужит, пищит...
смотри есть у тебя мультитестр? если есть возьми его ... + воткни в контакт где фишка подключение к планке свечей... минус куда нибудь воткни, на аккум например, а сам тестер закрепи где дворники... и заведи на холодную... посмотри сколько вольт будет...
Ramb
