Замена свечей накаливания
Re: Замена свечей накаливания
Сообщение ...Михалыч! » 25 янв 2019, 06:00
Reut писал(а):
Вобщем решил зачистить и залудить это безобразие с применением флюса для пайки. Мне удалось залудить зажимное боковое "ушко" алюминиевой шины. К нему собственно и наляпал припой, как мог облудив сам провод.
Всё. Проблема решена.
хорошо ,что найдена причина,но если не пережимали заново,то проблема не решена и скоро вылезет снова...надо было разжать зажимные усы планки и зачистить, удалить кусочек провода,который зажимался...свежий кончик провода засунуть в зажимное и хорошенько обжать...припой долго не проходит...
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение Reut » 28 янв 2019, 17:58
[user]...Михалыч![/user] писал(а):припой долго не проходит...
Да я это понимаю. Но мне нужно то всего пару месяцев до весны дотянуть. А там новая шина придет - все так и сделаю. И по теплу её поменяю. И тогда окончательно исключу данный контакт из списка проблемных...
Reut
Доп. информация: Prestige, Cosmic Blue
Сообщение Андрей.л » 06 фев 2019, 15:50
Ramb писал(а):поменял свечи на пробеге 120к
Всем привет. У меня кореец с сажевым, пробег 75 ткм. Стоит-ли заморачиваться с заменой свечей? Заводится с полпинка, никаких намеков на троение нет. Задумываюсь о замене, т.к. пишут, что могут прикипеть и будет гемор с откручиванием, можно сломать. И как думаете, влияет-ли на ресурс свечей температурные условия запуска двигателя: у меня теплый гараж у дома, зимой +15 градусов, машину зимой на улице никогда не оставляю, и холодных пусков не бывает никогда. При пуске двигателя индикатор свечей на приборке загорается наверно не больше чем на пол-секунды, да и то по-моему не всегда. В таких условиях свечи используются реже и ресурс их увеличивается или нет?
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Ramb » 06 фев 2019, 17:55
Андрей.л
да нет... не стоит, они нормально откручиваются, поскольку режимы и алгоритм работы кардинально отличается от классического сорика.
собственно по этому они так долго и ходят.
на ресурс свечей наверное больше влияет исправность топливной системы.
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Андрей.л » 06 фев 2019, 18:01
Ramb писал(а):по этому они так долго и ходят
По регламенту они вроде меняются по факту неисправности. А не подскажешь сколько они по практике ходят на ФЛ?
Андрей.л
Сообщение Ramb » 06 фев 2019, 18:22
Андрей.л
пока не выйдут из строя) пока не беспокойся, езди)
Ramb
Сообщение netoka » 06 фев 2019, 22:12
При таких тепличныйх условиях даже не заморачивайся :D
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Dima79 » 04 июн 2019, 18:56
andrey27a писал(а):Вынимаем ключ из замка зажигания(если есть), снимаем клеммы с аккума, пауза в 10мин(кофе+перекур) на всяк случай легонько нажать на педаль тормоза, для контакта концевика на стопы, чтоб хорошенько снять остаточное напряжение на ЭБУ(так народ праворуких японок советует, которые обожглись на проблеме остаточного напряжения в ЭБУ)
а можно узнать нахрена это делать для замены свечей накала ?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение andrey27a » 05 июн 2019, 06:59
Dima79
Только в целях безопасности, отсоединяется много разъемов и чтоб случайно не коротнуть лучше всё обесточить.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Dima79 » 05 июн 2019, 07:32
andrey27a
ок, но это на мой взгляд лишнее
Dima79
Сообщение paaltel » 05 июн 2019, 10:48
Лет пять назад общался с одним очень умным нашим автоэлектронщиком. Он прежде чем отщелкнуть ЛЮБОЙ разьем в машине(начиная от фар и кончая датчиками) отсоединяет минус акб. Сказал, так правильно.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение den37 » 13 сен 2019, 10:32
а в чем отличие 5 v и 7 v? собираюсь у себя менять . пробег 172т.
den37
Доп. информация: Цвет: белий белий:)
Сообщение DTE25 » 13 сен 2019, 10:52
какие симптомы ?
DTE25
Сообщение den37 » 11 окт 2019, 19:11
DTE25 писал(а):какие симптомы ?
плохо заводится зимой. акум новый ..вернее уже годовалый.:))
раньше при минус 30 с полтыка а теперь -15 и уже трудности....
Добавлено через 12 минут 56 секунд:
в топливную не лез совсем. ну кроме замены топливного фильтра каждые 30 т. км.
пробег 175 т. км.
den37
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 янв 2020, 08:53
Всем привет. Вот и моя очередь пришла заменить свечи, при -20 машина с автозапуска перестала заводиться, с кнопки тяжело заводилась, крутила долго. Фото свечей ниже, х его знает рабочие или нет, проверить не на чем... Самый геморрой 3-й цилиндр, всё мешает... И без магнита сложно будет, магнитом ловил гайки с шины, а вот назад поставить гайки на шину тоже пришлось повозиться, магнитом только на 2 получилось накрутить, потом придумал салфеткой обернуть гайку и гайка в головке сидела, плотно, после закручивания гайки, наслюнявил отвёртку, приложил к салфетке и салфетка прилипла :ROFL: так и убирал остатки салфетки :ROFL: на всё про всё ушло часа полтора. Единственное потерял уплотнительную резинку с фишки... выскочила куда вниз... так и не нашёл...
Забыл про шину... сейчас потрогал, она тёплая, не обжигает. Должна быть вообще холодная?
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
