Не заводится по непонятным причинам...
Re: Help!!! Не заводится иногда по не понятным причинам...
Сообщение Ramb » 08 дек 2015, 09:36
MASTER-I
ммм... ну для начала отключи полностью всю сигналку...очень похоже то это она!!!!
следующее ... ты напряжение подавал на насос из блока реле? как проверил что нету топлива в рейке? перед запускам ты прокачивал систему? ты уверен что "+" приходит на реле насоса и нету обрыва ?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение MASTER-I » 08 дек 2015, 11:40
Ramb
сигналку старлайн убрал совсем.напряжение подавал с другого аккума.Давление проверил путем откручивания трубки идущей с рейки на форсунку.Прокачка фильтра-снял шланг выхода с фильтра и принудительно запустил насос в баке когда пошла соляра шланг установил на место
MASTER-I
Доп. информация: Кореец.Полная комплектация.Пробег 107км
Сообщение Ramb » 08 дек 2015, 12:23
MASTER-I
так от другого аккума... ??? это как ты прям на насос подал "+"???
я предлагаю тебе сделать так! вынимаешь реле в блоке предов... и там замыкаешь контакты 30-87... при этом ты должен выходныю трубку из фильтра вынутьи вставить в бутылку... посмотреть как льётся ... 1л наполняется за секунд 5 ... где то может чуть больше
также проверить приходит ли "+" к реле ... простым тестером сунув в него щуп... тока я не помню приходящий 87 или 30... не важно .... "+" подаётся всегда, зажигание не трогай...
Добавлено через 8 минут 10 секунд:
дальше если все работает... ну то есть льётся топливо из фильтра... соединяешь трубки и еще раз замыкаешь... нужно где то секунд 10... что бы прогнать воздух... и пробовать заводить...
дальше какая температура у вас щас???
Добавлено через 43 секунды:
какой пробег у машины??? менялись ли свечи накала? машина для внутренего рынка корее или для россии?
Ramb
Сообщение MASTER-I » 08 дек 2015, 12:53
Ramb
температура -3 пробег 90000км свечи не менял . авто корейское. трубку опускал в канистру примерно 2 литра слил потом подключил на фильтр .Звонил некоторым спецам -говорят возможно отломило вал ТНВД. кто нибудь с таким встречался
 Замечание от модератора: Triff
MASTER-I
Убедительная просьба ознакомиться с Тема: Учимся правильно цитировать собеседников! . Ваши сообщения уже исправил!
MASTER-I
Сообщение Ramb » 08 дек 2015, 13:28
MASTER-I
так... подожи...вал отломился...
тоесть давай еще раз... "+" приходит к реле ... ты замыкаешь в реле и насос работает так?
Добавлено через 1 минуту 41 секунду:
еще проверь реле на исправность или сними реля от кондее оно такое же... и поставь его
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
еще что нужно проверить это подаётся ли напряжение на свечи накала... при -3 без свечей не заведется!
Добавлено через 47 секунд:
проверка проста где провод подключается к шине на свечи воткни тесте и посмотри должно быть 3-5 вольт
Ramb
Сообщение MASTER-I » 08 дек 2015, 14:06
не могут же свечи накала сдохнуть все .В какой момент должно подаваться питание на насос.Я так понимаю нажал кнопку один раз загорелся ключик на табло ,нажал второй раз -включились приборы ,значит и на насос должно поступить питание или нет?
MASTER-I
Сообщение Ramb » 08 дек 2015, 15:21
MASTER-I
первое все свечи могут разом умереть.... у меня такое было!
насос работает только когда крутится коленвал!!! по этом включение зажигания ни чего не даст!
Ramb
Сообщение MASTER-I » 12 дек 2015, 13:14
Вчера снял ТНВД Отдал на проверку ,сказали что насос помер.Не пойму как в один момент помер если воду не поймал. Завтра отдам на другую проверку.
Последний раз редактировалось MASTER-I 12 дек 2015, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
MASTER-I
Сообщение Ramb » 12 дек 2015, 13:18
MASTER-I
хммм ты первый у кого насос накрылся...
помой му кто то еще был но он пропал и не понятно...
Ramb
Сообщение MASTER-I » 13 дек 2015, 20:13
После проверки насоса спецами в ДИЗЕЛЬ-СЕРВИС(сказали насос умер) хотел отдать насос в другую контору но передумал.Сделал ему так сказать ревизию с разборкой сам .После долгих раздумий решил провести эксперимент и поставил насос на машину.Прокачал топливо перемычкой на реле насоса и ...через 20 секунд она завелась.После второго запуска погас чек.Что было пока не пойму .Поеду на сервис для диагностики.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд:
вот интересная тема
http://dizelinfo.narod.ru/cr.html
Последний раз редактировалось MASTER-I 22 дек 2015, 13:30, всего редактировалось 1 раз.
MASTER-I
Сообщение Ramb » 13 дек 2015, 20:29
MASTER-I
так я понимаю ты старый поставил насос???
Ramb
Сообщение MASTER-I » 14 дек 2015, 07:29
Все верно поставил старый .
MASTER-I
Сообщение Ramb » 14 дек 2015, 08:31
MASTER-I
Температу на при которой ты завадил...?
Это было на улице или в гараже?
Ramb
Сообщение MASTER-I » 14 дек 2015, 14:00
Заводил в гараже .Температура была где то +3.точно не скажу.
MASTER-I
Сообщение Ramb » 14 дек 2015, 14:03
MASTER-I
а до этого когда машина не заводилась какая температура была???
Ramb
