Проблемы с запуском на холодную.
Re: Проблемы с запуском на холодную.
Сообщение andrey27a » 06 янв 2016, 11:37
Echelon писал(а):Возможно большого конструктивного запаса по току шлейф не имеет и начинает перегреваться
"шлейф"- наверняка как не правильно D38Minsk обозвал разъем "папа-мама" от планки к силовому проводу, думаю запас по току тут наврятли используется, аля -"шлейф" наверняка одинаковый, так как разница по вольтажу совсем не значительная и заморачивться производитель такой мелочью не будет, что и показывает пробег на 5вольовках аж 55ткм.. иначе бы свечи перегорели бы сразу или разъем оплавился, а конкретное обгорание контакта происходит только в момент перегорания свечей, в этот момент и появляется наибольший ток, особенно когда остаток коротыша спирали коротит (касается массы внутри свечи), этот разъм "папа-мама" и принимает на себя всю нагрузку, но это и сохраняет тем самым FET-реле, на фото веден силовой провод, атнюдь не маленький.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Ramb » 06 янв 2016, 12:43
Echelon
Георг Симон Ом в гробу переворачивается!!!!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Vlad1 » 06 янв 2016, 13:21
Всё равно это закон Ома в чистом виде,при обрыве-сгорании свечей всё очень наглядно и быстро :lol:
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение Echelon » 07 янв 2016, 02:07
Ramb, не тревожь почтенного Ома, лучше поправь если я ошибся в расчетах :)
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Ramb » 07 янв 2016, 11:04
Echelon
Все банально... Они просто перегорят))))
У меня вообще без шума и пыли перегорели... Я это обнаружил только с приходом холодов!
Если интересно то следуя формуле то сопротивление свечей у 5 и 7 вольтных примерно одинаковые... Вот кстати мне бы 7 вольтную свечу что бы проверить... То тогда сила тока меняется ...
Ramb
Сообщение Echelon » 08 янв 2016, 01:48
Сопротивление свечей должно отличаться вдвое. Если их мощность одинаковая (потребляемая/выделяемая мощность пропорциональна квадрату напряжения на сопротивлении и обратно пропорциональна этому сопротивлению: P=U^2/R). Это если слова "пятивольтовая" и "семивольтовая" действительно происходят от их рабочего напряжения.
Только мне не совсем понятно почему свечи на 5 и 7 вольт (а не 12), откуда для них берется необходимое пониженное напряжение при такой мощности.
Echelon
Сообщение Ramb » 08 янв 2016, 11:39
Echelon
Не ты не прав... Поскольку сила тока на корейка друга... Я проверял на своей... Не желе расчетная...
На 12 вольт тоже свечи держат тока короткое время...
Понижение через поливое реле... Есть документик тут на форуме там все подробно рассписанно.
Ramb
Сообщение мих.владимирович » 14 янв 2016, 18:59
Всем доброго дня! Столкнулся с этой проблемой "запуском на холодную" При темп. ниже -6-8 и простое более суток серьезные трудности с пуском, и чем ниже темп. и дольше простой, тем хуже. Машина гарантийная, предъявил дилеру. дилер отмахнулся - типа салярка плохая. Продолжаю ездить. Морозы сильнее, проблема ухудшается. На завтра опять записался к дилеру, если опять ничего не найдут - оставлю у них на улице на ночь и через сутки приеду и пускай они ее сами заводят!
Добавлено через 1 день 2 часа 3 минуты 1 секунду:
Я в шоке! Был не подсоединен провод от блока упр.свечами к + аккум. Он просто висел за аккум-ром с момента покупки - 2,5 года! Делал ТО,диагностики два раза и никто ничего не видел!
мих.владимирович
Сообщение Лео » 16 янв 2016, 11:53
мих.владимирович писал(а):никто ничего не видел!
Это "фирменная" фишка официального дилера!! :crazy:
Озвучь героев!! :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение мих.владимирович » 16 янв 2016, 15:14
Машина покупалась в "Авроре" на Непокоренных. Обслуживался и делал 1 гарант. ремонт в "Открытой дороге"
мих.владимирович
Сообщение fx-man » 17 янв 2016, 19:07
Мой сегодня завели в сервис-центре КИА-Фаворит с помощью бустера безо всякого прогрева. Сказали надо больше ездить. Типа если после запуска проезжаешь мало АКБ не заряжается?
Интересно и сколько же надо проехать после пуска для зарядки АКБ?
fx-man
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение мих.владимирович » 18 янв 2016, 23:14
fx-man писал(а):Мой сегодня завели в сервис-центре КИА-Фаворит с помощью бустера безо всякого прогрева. Сказали надо больше ездить. Типа если после запуска проезжаешь мало АКБ не заряжается?
говорят полчаса и то если не все нагрузки включены( подогр. сид.,руля,фары итд)
мих.владимирович
Сообщение sund » 19 янв 2016, 00:17
fx-man
Реально, при нормальной зарядке и аккумуляторе такой вопрос вообще не стоит. Сколько у вас вольт на аккумуляторе без нагрузки и при включённых фарах, подогревах...? Должно быть без нагрузки после запуска 14.5 - 14.6. Потом, по мере зарядки напряжение может просесть где-то до 14.2.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Запуск дизеля зимой
Сообщение дольф » 25 янв 2016, 12:00
Добрый день.
Как вы считаете,так должна машина заводится зимой это в пределах нормы? ссылка на ролик внизу
https://youtu.be/xKZyLmXM0tU
Просто у меня аналогичная ситуация с запуском движка в мороз. движок не по детски колбасит.
Грешу на свечи накаливания. Антигелем не пользуюсь
дольф
Re: Запуск дизеля зимой
Сообщение Ramb » 25 янв 2016, 12:23
у него скорей всего ... топливо примерзло... но и возможно свечка одна две умерли... что врятли за 23 000 пробега
Ramb
