Помер двигатель.
Re: Помер двигатель.
Сообщение регион 63 » 02 дек 2013, 12:07
Duche писал(а): Иногда проще заплатить - дешевле выйдет. Время оно тоже деньги.
Проще заплатить юристам, пусть они и занимаются этим делом, в итоге оплата юристов покроется одними неустойками и штрафами (по своему делу сужу) и времени своего не затратишь. Никакие справки, сертификаты на масла и т.п. собирать не нужно - это производитель должен доказывать вину покупателя, а не покупатель свою невиновность. Естественно, должна быть уверенность в том, что сам реально не накосячил. Иначе и суд проиграешь, и все экспертизы в итоге оплатишь.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Виктор Ишимский » 02 дек 2013, 13:05
регион 63 писал(а): это производитель должен доказывать вину покупателя, а не покупатель свою невиновность.
Здесь с тобой согласен, сертификат соответствия исключит фальсификацию экспертизы и ускорит дело.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Ramb » 02 дек 2013, 13:16
ребята а что молчит сам виновник торжества...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Antonov » 03 дек 2013, 10:19
Добрый день! Давно не заходил сюда так как особо новых новостей нет((((. Прочитал ваши последние комментарии отвечаю, не обратился к дилеру так как не знал законов. Прочитав форумы и ваши комментарии понял, что все же есть смысл обратится в дилерский центр после окончания ремонта. Сервис в котором находится машина является лицензированным дизель центром, по окончанию ремонта мне выдают заключение независимой экспертизы, чеки, гарантию.
Antonov
Сообщение регион 63 » 03 дек 2013, 10:44
Antonov писал(а):все же есть смысл обратится в дилерский центр после окончания ремонта.
По идее, нужно было обращаться до ремонта.
регион 63
Сообщение Antonov » 03 дек 2013, 10:46
Я уже понял, но теперь чуть-чуть поздно. Обращусь после может, что и получится
Antonov
Сообщение Vital 74 » 06 дек 2013, 12:12
Antonov писал(а):Они изначально сделали акцент, что насос проблема этих двигателей.Специалисты при мне его сняли покрутили, повертели сказали скорее всего он, потому что остальное все в норме,двигатель чистый никаких отложений не было сам видел . Прошло 2 дня мне позвонили насос проверили, слабо качает причина в нем, заводской брак.
Резрешите вставить своих 5 коп. Когда то я купил MAZDA 626 ориг. пробега было 50000км 2 года машине. Покатался 300км, потом поменял масло, фильтра и т.д (как после покупки подержаного авто). Ну выехал на трассу и решил проверить динмику разгона, потолок по скорости и т.д. Машина - пуля, разгон, динамика суппер, но после 180км/ч засветились все лампочки, машина заглохла, сразу выбил передачу и остановился. Двигатель застукал. Сразу подозрение на масло, (заливал Ликви Молли выбрал самое дорогое и по параметрам двигателя). Но после вскрытия обратили внимание на маслянный насос. На первый взгляд все было в норме, но когда его разобрали и достали из него клапан (выглядит как цылиндр) который стравливает избыточное давление масла, то увидели что, стенка этого цылиндра деформирована во внутрь и его заклинило в верхнем положени. Таким образом в двигателе всегда было маслянное голодание. Если на маленьких оборотах этого хватало то на 5000об при 180 увы.
А с гарантии надо спрыгивать после 20-30тыс, когда все дефекты, если они есть вылазят наружу. Я так думаю :)
Vital 74
