Система EGR на Sorento 2.2D
Re: Система EGR на новом SORENTO
Сообщение nws00000 » 03 апр 2014, 14:40
Родная прокладка двойная стояла. Вырезал из жести и вставил в "промежность" прокладки. Получилось прокладка-жесть-прокладка.
С уважением, Сергей.
Я на драйве http://www.drive2.ru/r/kia/833530/
nws00000
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Ramb » 03 апр 2014, 20:41
WladimirGW
я заказал прокладку сделал из нержавейки толщиной 2,5 мм ... поставил старую прокладку , заглушка, и новая прокладка...
клапан ерг это 25610f
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение filato.andrei 2013 » 03 апр 2014, 21:05
Я тож на дорейстайле заглушил пробег 228000тык полёт нормальный друг на Ауди ку7 тож заглушил, ещё один на БМВ-Х 5том полёт тоже норма!!!!! Дизелю нужен чистый воздух,
filato.andrei 2013
Доп. информация: Тёмно синий
Q7 3.0 TDI жена называет Кузя..
Сообщение Хыра » 03 апр 2014, 21:21
в сервисе по чип тюнингу меня отговорили что его надо глушить даже при чипе....
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Ramb » 04 апр 2014, 07:31
Хыра
Чета не понятно... они тебе отговорили глушить или нет?
Я согласен с Андреем, поскольку датчики нужно чистить чутли не каждые 20к... Загаживаются в момент... Это ни есть хорошо для клапанов и форсунок и много сажи попадает в масло что явно негативно сказывается на его сроке службы и характеристиках... ну мне так кажется
Ramb
Сообщение Хыра » 04 апр 2014, 16:16
Ramb
в обычном сервисе-сказали нужно
в сервисе где чипуют сказали только сажевик убрать а егр оставить...
Хыра
Сообщение nws00000 » 04 апр 2014, 16:28
Жалко не делал фото когда коллектор снимал. Все сомнения бы отпали сразу. Глушить однозначно!!!
nws00000
Сообщение WladimirGW » 06 апр 2014, 12:26
После установки выточенной прокладки заглушки, ошибки какие то начинают выскакивать? По идее мозг должен увидеть что что то не так со смесью и внести корректировки... :shock:
WladimirGW
Сообщение Ramb » 07 апр 2014, 08:47
WladimirGW
да ... ошибка 401 ... ошибка ерг... можно забить через 50км тухнет
Ramb
Сообщение nws00000 » 07 апр 2014, 10:01
Ошибок не было ни каких, сканер тоже ничего не показал. (пробег после установки заглушки ~2000 км)
nws00000
Сообщение Ramb » 07 апр 2014, 10:10
nws00000
ну у меня тоже не сразу вылезло... а щас в треи весит
Ramb
Сообщение WladimirGW » 07 апр 2014, 14:40
Выточил за 50 грн. = 200 рублей российских. 2 мм нержавейка. За 6000 км трубка была не сильно засрана. Но копоть нагар были. По ощущениям ничё не изменилось вроде. Только дольше греется.
Чтобы эта ошибка не выскакивала - нужно программно отключить EGR? Надо сажевый выбить и поеду на чип. Попрошу чтобы в мозгах убили EGR и сажевый. Должно легче стать дышать турбинке
4то скажете про настройщика kstovchanin ???
Последний раз редактировалось WladimirGW 22 май 2014, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
WladimirGW
Сообщение DAVa » 16 апр 2014, 14:34
читаю топик... мозг взорвался 2а раза, скурил пачку.. ни хрена не понял )))
пощел на второй круг ;)
DAVa
Доп. информация: БегеМото
Сообщение Ramb » 16 апр 2014, 15:30
DAVa
а какие у тебя вопросы?
Ramb
Сообщение operator » 16 апр 2014, 16:22
:( Честно говоря, я тоже завис.
Если можно, распишите процесс от начала до конца. Можно кратко, доступным языком, без лишних технических моментов.
Если, конечно, такое возможно в принципе. Был бы очень признателен.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
