Выбор моторного масла для дизельных двигателей 2.0 D и 2.2 D
Re: Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO R
Сообщение Echelon » 11 ноя 2012, 12:13
Вы меня не поняли.. У того же Mobil есть линейка масел, как у большого автопроизводителя модельный ряд автомобилей. Поэтому привел фразу для сравнения, чтобы было понятно как это нелепо и неопределенно звучит.
Продажа ГСМа бочками это хотя и по профилю, но в первую очередь показатель масштаба бизнеса. Мой знакомый на протяжении двух десятков лет занимается продажей нефтепродуктов ж.д. составами, сможет рассказать очень много об особенностях этого рынка. Но он вряд ли возьмется детально оценивать качество топлива различных НПЗ, для этого есть лаборатории и др. профильные организации. Разве что порекомендовать проверенных производителей и поставщиков со своим товаром, показать сертификаты.
Спасибо вам за ссылку на "нагревательский" тест масел. Интересное сравнение, но достаточно однобокое. Если снова прибегать к аналогиям, то это как выбирать лучшую зимнюю шину по всего одной характеристике, например тормозному пути на асфальте. Да это видно и из результатов сравнения, согласно которым из нескольких десятков масел в лучшие выбились одна модель кастрола, один из BMW-оригиналов, минералки от ЛУКОЙЛа, Татнефти и некое масло Волга :)
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Gubkin » 11 ноя 2012, 13:13
Echelon писал(а):одна модель кастрола, один из BMW-оригиналов, минералки от ЛУКОЙЛа, Татнефти и некое масло Волга :)
у меня другая выборка получилась :aikido:
правда я для бенза выбирал в своё время... так что надо смотреть подходящее API для С*, а не S*
CASTROL SLX PROFESSIONAL LONGTEC SAE 0W30
CASTROL EDGE SAE 5W30 USA
Castrol EDGE SAE 0W40 A3/B4 FST
Valvoline SYNPower SAE 5W30
ENEOS GRAN-TOURING SAE 5W40
LIQUI MOLY SYNTHOIL ENERGY SAE 0W40
Mobil 1 SAE 0W40 USA
Mobil 1 NEW LIFE SAE 0W40
Mobil 1 SAE 0W30 USA
BP VISCO 5000 SAE 5W40
KIXX NEO SAE 0W30
ARAL HIGH TRONIC SAE 5W40
ERG OLIKRON FORMULA SAE 5W50
ZIQ XQ SAE 5W40
GULF FORMULA G SAE 5W40
IDEMITSU EXTREME TOURING SAE 5W40
KIXX PAO1 SAE 0W40
PETRO CANADA SUPREME SYNTHETIC SAE 0W30
TOTAL QUARTZ 7000 SAE 10W40
Сообщение St.Paul » 12 ноя 2012, 08:44
канонерский
какие мы гордые....куда пинать
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Вадим_333 » 12 ноя 2012, 10:19
St.Paul писал(а):sergei29103
нет. обычно после дня уже темнеет. поэтому и рекомендуют менять раз в 7,5 т.км.
У меня обычно до 500 км совсем прозрачное, до 1000 - светлое! Лью Делвак 1. Раньше Шелл юзал.
Вадим_333
Сообщение St.Paul » 12 ноя 2012, 10:29
Вадим_333
если оно не темнеет получается плохо смывает
St.Paul
2011
Сообщение Вадим_333 » 12 ноя 2012, 12:41
St.Paul писал(а):Вадим_333
Я думаю движка чистая :) Смотрю в заливную горловину, блеск! Шелл вел себя аналогично. Не темнел бысро!
Вадим_333
Сообщение St.Paul » 12 ноя 2012, 12:54
ээээ, нет товарищ. дизельные двигатели чернят масло уже к 500 км. до состояния черного. хоть на каком масле. если у вас на тысяче оно темное, всего лишь темное, значит что-то не так с маслом. дело тут не только в "саже", температура в дизельном двигателе очень высокая. температура тоже влияет на почернение масла.
St.Paul
2011
Сообщение St.Paul » 12 ноя 2012, 13:20
maxim
нисколько. на холостых у тебя температура выпускного коллектора может не подняться выше 100 градусов. но когда ты находишься в движении раскаляется до 200-300 град.
внутри цилиндра температура сжатия 700 градусов по цельсию. только при таких условиях происходит нормальное воспламенение дизельного топлива. поэтому именно огромная температурная нагрузка внутри цилиндра и оказывает влияние на масло.
если вы имеете ввиду в целом температуру двигателя - да. она не так сильно скачет как у бензинового. кпд у дизелей в 2 раза выше, отсюда вся энергия не так сильно уходит в тепло.
St.Paul
2011
Сообщение St.Paul » 13 ноя 2012, 07:56
maxim
этого не помню точно. помню, что у бензина чуть меньше, чем у дизеля. несильно меньше, но меньше. не путать с температурой выпускных газов
St.Paul
2011
Motul vs Castrol...
Сообщение максат » 20 янв 2013, 16:27
"Когда коту делать нечего, то он.." - масло выбирает :D
Близится ТО 1. Возникает необходимость выбора между:
Motul 8100 X-cess 5W40 vs. Motul 8100 X-lite 0W30 vs. Castrol EDGE 0W-40 A3/B4
Почему эти масла? И почему не залить "дилерское"?
Потому, что могу купить "из первых рук", по реальной цене :)
Ценник одинаковый ( X-cess - подешевле других, но "в пределах погрешности измерений"). Все - А3/В4. Щелочное число - больше 10
У "X-cess" есть "дизельный допуск" по GM. Хотя, ... спорно
Ы.Ы. На пробеге ~2500 км сменил заводское на Motul 8100 X-cess 5W40. Поджерает немного. за 9000 км долил ~ 1,5 литра
Последний раз редактировалось максат 21 янв 2013, 10:27, всего редактировалось 3 раз(а).
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Re: Motul vs Castrol...
Сообщение Gubkin » 20 янв 2013, 16:32
а почему после тигуана ты опять вернулся на сорик ?
Сообщение максат » 20 янв 2013, 16:45
маленький
максат
Сообщение Dimon0972 » 21 янв 2013, 13:19
максат писал(а):Все - А3/В4. Щелочное число - больше 10У "X-cess" есть "дизельный допуск" по GM. Хотя, ... спорно
У нас допуск должен быть С-3 ,я масло залил вот это,не жрет,движок шепчет.Реально после кастрола,двиг.тише стал работать,особенно в мороз при заводке ощущаеться сильно.
MOTUL 8100 X-CLEAN + 5W30
Соренто 2.2-пуля,потому-что в цель.
Dimon0972
Доп. информация: кореец
Сообщение Командор » 21 янв 2013, 13:31
Я на этом 8100 X-clean 5W40 Полет нормальный, доволен.
Командор
Сообщение максат » 21 янв 2013, 14:06
Dimon0972 писал(а):У нас допуск должен быть С-3
Может у "Вас" и С3 :twisted:
У меня в "Руководстве по эксплуатации" написано - В4.
ACEA С3 - масло LowSAPS, что требует низкого содержания серы в топливе. Хотя, если менять раз в 7500 км, то можно и CASTROL EDGE Turbo Diesel SAE 0W-30 лить.
АСЕА В4 - более подходит к нашему топливу при отсутсвии DPF.
максат
