Система EGR на Sorento 2.2D
Re: Система EGR на новом SORENTO
Сообщение Ramb » 10 мар 2014, 21:15
Ммм ну ошибка будет 401 все равно... Это я понимаю... По этому это бесполезно...
Я вот себе на конец то поставил заглушку... Замучклся каждые 2 месяца чистит датчики
Катаю 3 дня... Пока интересно... Пропала вибрация на D на светофоре... Стал тише работать под газом... Походу у меня сильно подвисал клапан... По расходу нескажу, откатаю недельку скажу...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение fm10 » 11 мар 2014, 17:45
Уже скоро как год будет как заглушил, нормально. Только ошибка систематически вылетает, кстати в морозы почти не выскакивала.
fm10
Сообщение WladimirGW » 23 мар 2014, 11:44
Дорбрый день. У меня Киа Sportage новый. 2.0CRDi. Подскажите как мне заглущить EGR? Если можно в картинках) Буду делать 4ип и хо4у вырезать сажевый фильтр и заглущить убрать EGR. Программу под это всё сделают
WladimirGW
Сообщение Ramb » 23 мар 2014, 20:25
WladimirGW
хммм ну так надо компоновку посмотреть... двигатели помой му разные... надо по месту смотреть
Ramb
Сообщение andrey27a » 23 мар 2014, 23:24
WladimirGW писал(а):Буду делать 4ип и хо4у вырезать сажевый фильтр и заглущить убрать EGR. Программу под это всё сделают
Что-то не логично, если прошивку изменят под три элемента (чип, сажевик и Егр), тобишь будет чипованый экостанданрт Евро-2(без сажевика и Егр), то нафига Егр глушить, если он и так открываться не будет?
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Ramb » 24 мар 2014, 07:25
andrey27a
Ну лучше закрыть на всякий случай... Хуже уже не будет)
Добавлено через 9 минут 3 секунды:
Кстати после заглушении ЕРГ очень интересно стал себя вести сажевик... Вопервых в большенстве случаев его температура стала меньше... Это еще связанно конечно с потеплением но все же... И второе интервал регенерации стал как прописанно в районе 1000, раньше у меня срабатывал чутли не через 300... Продолжаю наблюдать... А по расходу солярки еще не понятно... На выходных расход упал до 7 литров... Сказывается потепление.
Ramb
Сообщение nws00000 » 24 мар 2014, 10:59
Заглушил EGR. (Снимали коллектор - промыли все, т.к. "грязи" было на стенках 3-4 мм)
Первые впечатления:
- в городе при движении с включенной кнопкой ECO перестал "тупить" на оборотах около 1600. Чуть придавил тапку он и поехал.
- Пробег на выходных СПб-Великий Новгород-СПб (550 км) средний расход 8,7 л/км (при скоростях 140-150 км/ч)
- ошибок никаких не вылазит
С уважением, Сергей.
Я на драйве http://www.drive2.ru/r/kia/833530/
nws00000
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение максат » 24 мар 2014, 11:22
nws00000 писал(а):Заглушил EGR.
заглушкой или программно?
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение nws00000 » 24 мар 2014, 11:49
Обычной прокладкой (толстой жестью) без центрального отверстия между охладителем и трубкой идущей во впускной.
nws00000
Сообщение Хыра » 24 мар 2014, 20:02
Привет.где посмотреть подробный фотоотчет о заглушке егр?я прочитал всю статью и сделал вроде првильный выбор что глушить надо?
У меня вот такая ситуация произошла недавно.машине 3 месяца как пригнана из корее 2.0-184
машина после пробки,ну грубо на холостых оборотах,выезжает и не тянет,глушиш-заводишь все отлично.
делал сегодня компьютерную диагностику.Вывел комп как они сказали не значительные ошибки а именно-P-2563-контроль давления турбокомпрессора,0406-Рециркуляция отработавших газов.Я сказал потом проверить акб,они проверили сказали надо менять укум и проверять на стенде генератор.Сказали когда стоиш на холостых идет - на не зарядка и изза этого машина не тянет.Долго не думаю я нашел специальный сервис по генераторам.Заехал к ним сказали выдает ток 14 все идеально и акб как новая-не взяли даже денег за диагностику.Ситуация еще больше запуталась.я в панике
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение rotenflecke » 24 мар 2014, 20:25
Как дизель может не тянуть от аккума? У тебя что - гибрид? :)
Смотри в каком состоянии турбина и впускной коллектор/датчики
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Хыра » 24 мар 2014, 20:42
rotenflecke
МАШИНА 17Т ТОКА ПРОШЛА,12ГОД
вот так сказали в сервисе..и хотели с меня взять за снятия генератора 4т я быстро от туда свалил
Значит мне надо посмотреть датчик егр и дмрв ?где находиться дмрв? егр нашел но пока боязно снимать самому?
Хыра
Сообщение WladimirGW » 25 мар 2014, 17:43
nws00000 писал(а):Обычной прокладкой (толстой жестью) без центрального отверстия между охладителем и трубкой идущей во впускной.
Можно фото в студию?
WladimirGW
Сообщение nws00000 » 26 мар 2014, 14:55
Фото не делал
сделано по принципу
схема прорезей в прокладке http://my.mail.ru/mail/nws00000/photo?a ... 00/406/408
торец трубки куда ставилось http://my.mail.ru/mail/nws00000/photo?a ... 00/406/408
nws00000
Сообщение WladimirGW » 03 апр 2014, 13:41
Заказал прокладку 28418Е, буду на основе её делать прокладку без центрального отверстия для глущения EGR. Подскажите из какого материала её лу4ще делать? Как её ставить: сна4ала родная прокладка а потом прокладка для глущения EGR, или сна4ала прокладка для глущения EGR а потом родная?
P.S. Где на фото сам клапан EGR ??? А то не могу найти(
WladimirGW
