Проблемы с запуском на холодную.
Re: Проблемы с запуском на холодную.
Сообщение Vlad1 » 11 апр 2014, 13:33
operator писал(а):Может, просто потеплело?!
Сегодня утром на 2 градуса теплее,может конечно,буду наблюдать. :D
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение Vlad1 » 21 ноя 2014, 09:59
Лето прошло,гемор остался.
Вообщем с покупки авто хреново заводится на холодную(первый пуск после 10-12 часов простоя) при температуре от 0 и ниже.Сегодня при -7 градусах думал всё,пипец,завелась со второй попытки.
Ахтунг,хелп(солярка не при чём)
Vlad1
Сообщение Ramb » 21 ноя 2014, 10:16
Vlad1
к офицалам... поскольку машина новая она и без свечей заведется...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Vlad1 » 21 ноя 2014, 10:35
К официалам записался,но есть предположение,что-то не подключено с момента покупки машины.Времени особо на поездки-оставление авто нет!
Может кто ткнёт,где предохранитель на включение прогрева свечей или нечто подобное?
Почему-то уверен,что проблема в криворукости сборки.Турбина также была дефектная с покупки-уже заменили.
Vlad1
Сообщение Ramb » 21 ноя 2014, 10:58
Vlad1
так проверь подключение шлейфа на свечи и в руководстве есть номер преда на свечи... можно просто тестером посмотреть есть ли на шине помой му 9 в.
Ramb
Сообщение operator » 21 ноя 2014, 11:32
Vlad1 писал(а):Может кто ткнёт,где предохранитель на включение прогрева свечей или нечто подобное?
В моторном отсеке кроме основного блока предохранителей в дизельных авто есть ещё один блочек предохранителей. Небольшой, слева, если смотреть в капот. Там всего несколько предохранителей, отвечающих за нагрев топливного фильтра, дополнительный подогрев воздуха вентиляции салона и, собственно, за блок свечей накала. Номинал - 80А.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Vlad1 » 21 ноя 2014, 11:49
operator
Да,увидел.В других блоках предохранителей есть ещё на что обратить внимание или только в небольшом?
Vlad1
Сообщение operator » 21 ноя 2014, 11:54
А там больше и нечему быть. Разве что уже идти дальше по схеме. Реле включения свечей накала, модуль управление ними, датчики, сами свечи и т.д.
Но, это уже на сервисе.
operator
Сообщение Vlad1 » 21 ноя 2014, 12:50
Отпишусь по факту.
Если у кого было что-либо подобное,жду наводок.
Vlad1
Сообщение St.Paul » 21 ноя 2014, 18:20
Vlad1
значит проверяй:
1. реле управления работой свечей накала
2. в любом случае если реле гакнулось, то и свечкам песта
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Vlad1 » 21 ноя 2014, 20:14
St.Paul
Я могу точно сказать,что функционал управления работой свечей на Соренто XMFL отличается от прежних модификаций,поэтому было бы неплохо хотя бы понять где это реле находится? :o
Vlad1
Сообщение opossum909 » 23 ноя 2014, 09:41
При -5 и без свечей накала должна хорошо заводиться. Смотри все в комплексе
— Ничего не поделаешь, — возразил Кот. — Все мы здесь не в своем уме — и я, и ты, иначе бы ты сюда не попала.
Льюис Кэрролл, "Алиса в Стране Чудес"
opossum909
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Vlad1 » 23 ноя 2014, 09:53
Машина пока в сервисе.Предварительно могу сказать,что ездил я с момента покупки без работающих свечей.
Питания на них не подавалось! :x
Vlad1
Сообщение Ramb » 23 ноя 2014, 10:24
Vlad1
Ну вот тестером бы посмотрел бы...
Ramb
Сообщение Vlad1 » 23 ноя 2014, 10:35
Ramb
Там не так всё просто,реле например находится под АКБ и к нему без снятия оного не подобраться.
Опишу позже,если устранят проблему.
Vlad1
