Замена топливного фильтра на Sorento XM
Re: Замена топливного фильтра на новом Sorento R (XM)
Сообщение Denis_Vladivostok » 11 мар 2014, 11:50
andrey27a писал(а):либо ищи разъем от подкачивающего насоса и сделай выносной контакт
Я в электрике не очень...
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение SergeyMAg » 11 мар 2014, 12:41
Где-то тут, вроде в этой теме, были рекомендации по замыканию перемычек на блоке реле-предохранителей под капотом с фотками и схемами для включения прокачки топливной системы после замены фильтра. Вроде все очень доходчиво. Страниц не много-поищите...
(Нашел рекомендации на 1 странице этой темы) :Rose:
SergeyMAg
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: Черный Luxe
Сообщение Denis_Vladivostok » 11 мар 2014, 12:54
SergeyMAg
У меня 2013-й год, про него не написано. То что написано про перемычку это для 2009-2011- го годов...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ramb » 13 мар 2014, 07:34
Denis_Vladivostok
Надо эксперементирова... Где то оно должно быть... Тамисхема не сильно изменилась
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 13 мар 2014, 07:37
Ramb писал(а):Надо эксперементирова...
Очкую я... чтобы не спалить чего... замкнёшь не то... Потом насос заказывать...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Cayrax » 13 мар 2014, 08:45
менял в местном сервисе, добраться до него ну пипец как, засунули так засунули, пришлось снять воздухозаборник вместе с корпусом фильтра, акккумулятор, еще мешал жгут проводов, а фильтр сняли вместе с креплением со всем, иначе его просто не окрутить. ну а на счет прокачки не парились, залили в фильтр солярки поставили все на место, завелась на две секунды дольше чем обычно, мастер сказал как заведется, обороты сразу три четыре тыщи на пять сек. раскрути, так и сделали. все норм
Cayrax
Доп. информация: кореец
Сообщение Sлава » 14 мар 2014, 11:06
Cayrax
Вы не в ту ветку закинули свой пост, здесь дизели. А вообще и у нас без хороших слов оттуда не вытащишь фильтр. Себе пересверлил 1 дырочку, теперь проще.
модераторы .....
Sлава
Доп. информация: limited edition
Сообщение Лео » 14 мар 2014, 12:36
Sлава писал(а):здесь дизели
Так Cayrax дизелист, правда 2 литровый :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 мар 2014, 13:00
Лео писал(а):правда 2 литровый
И что? Ну всё равно же дизелист))) Свой человек)))
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ramb » 14 мар 2014, 13:23
Denis_Vladivostok
а скинте фото где теперь на рестал-гламур фильтр стоит?
Ramb
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 мар 2014, 16:43
Ramb
В правом углу если стоять лицом к капоту, за воздушным фильтром. Завтра сфотаю, но провод от телефона на работе, так что скинуть смогу только в понедельник...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение operator » 14 мар 2014, 17:09
1. Расширительный бачок для жидкости системы охлаждения
2. Крышка маслозаливной горловины двигателя
3. Бачок для тормозной жидкости/ сцепления
4. Воздушный фильтр
5. Блок плавких предохранителей
6. Отрицательная клемма аккумуляторной батареи
7. Положительная клемма аккумуляторной батареи
8. Крышка радиатора
9. Масляный щуп
10. Бачок для жидкости усилителя рулевого управления (при наличии)
11. Бачок омывателя ветрового стекла
12. Топливный фильтр (при наличии)
Заинтересовало примечание к топливному фильтру "при наличии".
Получается, что современные дизеля бывают без топливного фильтра?! Странно...
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 15 мар 2014, 01:28
operator писал(а):Получается, что современные дизеля бывают без топливного фильтра?!
Скорее всего на бензинках фильтр стоит в баке или еще где, а не под капотом. :wink:
operator писал(а): Бачок для жидкости усилителя рулевого управления (при наличии)
Тебя же это не смущает? У меня например нет бачка гидроусилителя.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Николаевич » 15 мар 2014, 08:25
Так на твоей машине эпектроусилитель руля,так что бочка и не может быть под капотом.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение Denis_Vladivostok » 15 мар 2014, 08:41
Николаевич
Ну это понятно я это про примечания.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
