Детонация двигателя при запуске
Re: Детонация двигателя при запуске
Сообщение Mix » 30 апр 2020, 10:08
Nikolay 26 писал(а):Вас не оставляют в покое наши регионы?
Да нет конечно, поучительную позицию (без знаний и опыта) начали вы, едва прийдя на этот форум.
Про регионы было сказано следущее - машину с малым пробегом (дом-дача) реально найти в крупных мегаполисах, где повседневное передвижение на личном транспорте не сильно удобно, остальное ваши домыслы.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение Nikolay 26 » 30 апр 2020, 12:59
А разве в этой теме обсуждалась покупка машины в регионах или мегаполисах? Зачем лезть в тему со своей больной проблемой, только сами подтверждаете слова, ранее мною сказанные!?
И тот факт, что я на форуме зарегистрирован меньше года, не говорит о том, что у меня нет знаний и опыта в эксплуатации и обслуживании автомобилей!
Nikolay 26
Сообщение operator » 30 апр 2020, 16:45
 Замечание от модератора: operator
"Ребята, давайте жить дружно!" (c)
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Механик974 » 14 янв 2021, 08:55
Всем доброго времени суток. Недавно появилась проблема, при пуске в -25 появилась непонятная вибрация, работает как трактор, обороты выше 800 не поднимаются и даже на прогретом двигателе во время движения не пропадает. Потом вроде снижается и работает в нормальном режиме. Пробег 140000, ни чего не менялось, салярка с Газпромнефть. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Механик974
Сообщение авто-любитель » 14 янв 2021, 11:05
Механик974 писал(а):Всем доброго времени суток. Недавно появилась проблема, при пуске в -25 появилась непонятная вибрация, работает как трактор, обороты выше 800 не поднимаются и даже на прогретом двигателе во время движения не пропадает. Потом вроде снижается и работает в нормальном режиме. Пробег 140000, ни чего не менялось, салярка с Газпромнефть. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Вполне вероятно, что запуск происходит не на всех цилиндрах. Обычно кроме вибрации и нежелания набирать обороты, еще и черный паровозный дым с выхлопухи идет.
Как вероятная причина - свеча накала. Хотя конечно может и форсунка подводить.
авто-любитель
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение Механик974 » 14 янв 2021, 15:03
Свечи накала работают, если я не ошибаюсь, только в начале, ну а если форсунка какая, разве не должна вылезти ошибка на приборе?
Механик974
Сообщение Feeder Man » 14 янв 2021, 15:44
Если включить зажигание и сразу крутить стартером детонация присутствует или она дольше во время запуска. Он небольшого дзинь и до реального троения - чем холоднее, тем хуже.
А когда секунд 10 подождешь, и после этого заводишь, совсем по другому заводится!
Feeder Man
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: 19", H@R + 25, KAYABA перед, Bilstein B4 зад, ADACT Stage 1, EGR off
Сообщение Механик974 » 14 янв 2021, 16:05
Завожу теплую после Вебасто, схватывает сразу, работает ровно но с вибрацией, причем вибрация по всему кузову, проехал примерно 5 км, машина нагрелась, вибрация осталась, потом тише, тише и все прошло, так было два раза при -24-26*С. Я вот думаю, а кронштейн мог передавать на весь кузов и сколько их у нас стоит (подушки)?
Механик974
Сообщение Fedot » 01 ноя 2022, 16:44
Подскажите задняя опора двигателя с номером 21930-2B000 подойдет на мой дизель? По каталогу 2B900 выдает и замену 2B000. 900-я 15 тыщ стоит, а 000 в 3 раза дешевле - 4,5т.р.
Или они чем-то кардинально отличаются?
Кто-нибудь ставил 21930-2B000?
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
