Дёргается на ходу и глохнет на светофоре
Re: Дёргается на ходу и глохнет на светофоре
Сообщение Ramb » 26 сен 2019, 16:27
Седой 75
мне тоже кажется проблема с коробкой... но очень тяжело так диагностировать... симптомов мало
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Олег5 » 26 сен 2019, 20:50
как предположение ,датчик положения коленвала ,а на горячую как заводится , сразу или немного жужжит
Олег5
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение Вован74 » 27 сен 2019, 08:20
А нештатный имобилайзер не стоит? Очень похоже на режим «антиаграбление», когда иммобилайзер теряет метку и пытается безопасно заглушить машину.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Седой 75 » 29 сен 2019, 10:55
paunch писал(а):
Седой 75 писал(а):На N ни когда не глохла, но дергаться-дергалась.
если дёргалась, значит дело в коробке, на нейтрали какая связь между ДВС и трансмиссией?
Прошу прощения, на «N» не глохнет и не дергается, а вот когда стоишь на «Р» может дёрнуться разок, и тут ни какой связи с коробкой нет
Добавлено через 2 минуты 36 секунд:
Вован74 писал(а):А нештатный имобилайзер не стоит? Очень похоже на режим «антиаграбление», когда иммобилайзер теряет метку и пытается безопасно заглушить машину.
Нет, ни чего нештатного не ставил
Добавлено через 19 часов 11 минут 23 секунды:
Олег5 писал(а):как предположение ,датчик положения коленвала ,а на горячую как заводится , сразу или немного жужжит
Заводится легко
Седой 75
Сообщение Rig » 20 окт 2019, 05:23
Те же симптомы. Проявляются обычно после динамичной езды, потом через какое-то время, проходит. Если ездить спокойно , то все норм. На диагностике показало недостаточное давление топлива, немного ниже нормы. Сто просит оставить авто на 2-3 дня для точного выявления причины, пока нет времени этим заниматься)
Rig
Сообщение ...Михалыч! » 21 окт 2019, 19:30
Седой 75
Привет,Алексей! Как у тебя? Нашел причину?
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение Седой 75 » 27 окт 2019, 10:11
Rig писал(а):Те же симптомы. Проявляются обычно после динамичной езды, потом через какое-то время, проходит. Если ездить спокойно , то все норм. На диагностике показало недостаточное давление топлива, немного ниже нормы. Сто просит оставить авто на 2-3 дня для точного выявления причины, пока нет времени этим заниматься)
У меня тоже с этого все начиналось. После динамичной езды по трассе, уже на скорости 40-60 км/ч ощущался еле уловимый толчок. На «бис» ни когда повторить не удавалось :oops: .
Добавлено через 11 минут 54 секунды:
...Михалыч! писал(а):Седой 75
Приветствую, Михалыч! К сожалению пока нет. Ситуация прогрессирует, толчки могут ощущаться уже по несколько раз на дню, но могут и не быть вообще. Что тоже странно. Начинаю тоже склоняться к мысли, что проблема в коробке. Буквально на днях был толчок, будто бы шестерни перескочили одна с другой, по ощущениям. Я в это время стоял на светофоре, т.е нога на тормозе. А буквально через пять минут ещё толчок, но машина стояла уже на парковке и рычаг коробки находился в положении «Р» Нашёл у себя в городе одну конторку по ремонту АКПП, время свободное появится, доеду, поговорю.
Седой 75
Сообщение paaltel » 27 окт 2019, 13:55
Седой 75 писал(а):Нашёл у себя в городе одну конторку по ремонту АКПП,
Общался у нас с одними ребятами по нашей коробке в прошлом году. Показались очень адекватными и знающими, имхо.
На Солнечной, по моему. Тел. 89191888999. Вдруг чем помогут.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение maksimus004 » 29 окт 2019, 11:34
Были такие же симптомы. Машина на ходу дергалась и если не успевал газануть то переходила в аварийный режим (при нажатии на педальгаза обороты не поднимались выше 2000) . после того как заглушил-завел все становилось нормально. так же при остановке на светофоре ил в пробке машина могла заглохнуть. победилось все заменой датчика положения коленвала
maksimus004
Доп. информация: Цвет Белый перламутр
Сообщение ...Михалыч! » 29 окт 2019, 13:12
maksimus004
а ошибки по коленвалу(по датчику) какие нибудь были?
...Михалыч!
Сообщение maksimus004 » 29 окт 2019, 13:40
нет
maksimus004
Сообщение Ramb » 29 окт 2019, 14:25
[user]...Михалыч![/user]
самое интересное, что бывает что есть ошибка, но при этом мотор работает нормально, а бывает и на оборот)
Ramb
Сообщение Rig » 03 ноя 2019, 15:53
Вообщем залил промывку для топливной системы, 4 дня прошло как бак выкатал, ездил в разных режимах , пока полёт нормальный. Знаю, про присадки было много дискуссий, я и сам не особый сторонник этого дела, но как ни странно, вроде помогло.
Rig
Сообщение soburik » 26 янв 2020, 22:29
аналогичная проблема..... замена датчика коленвала бьіла.... проблема осталась... глохнет на светофоре но легко заводится (иногда 2-3 раза подряд, а иногда месяц глохнуть не будет)..... при движении єто проявляется именно толчком (сила его за год проблемьі сильно прогрессирует: от незначительного до весьма ощутимого), очень похоже на толчок бензиновьіх машин при переходе с газа на бензин... раза 4 обращался с єтой проблемой на фирменное сто: диагностика ничего не показьівает, проблему вьіявить не удалось.... резюме от КИА-приезжайте , когда окончательно что-то сломается :( :( Тема: Дёргается на ходу и глохнет на светофоре
soburik
Доп. информация: кожа, кнопка, стеклянная крыша. CAR PC с навигацией, регистратором и виндой 7.
Сообщение Ramb » 26 янв 2020, 22:35
soburik
есть блютус сканер?
Ramb
