Масло в патрубке интеркулера
Re: Масло в патрубке интеркулера
Сообщение Dima79 » 20 янв 2019, 22:35
s390s390
это не скорость, расход большой, пробуй сменить бренд масла и чаще менять
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение MesserShmit » 22 янв 2019, 21:36
15 тыс. км до замены масло это многовато, рекомендуют масло менять на 8 тысячах? но не больше 10.
У меня тоже в патрубках масло, но турбинисты сказали, что это нормально. турбина отпотевает.
MesserShmit
Сообщение Ramb » 23 янв 2019, 08:59
MesserShmit
масло во впуске дизеля, это нормально... если его не литры
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение cb12041989 » 18 апр 2019, 16:51
Ramb писал(а):s390s390
да там есть что помыть)))
в личку кину тебе
что там именно то мромывать? планирую купить дизельного сорика, так сказать заранее готовлюсь))))
cb12041989
Сообщение Ramb » 18 апр 2019, 17:33
cb12041989
ну адепты не глушения ЕГР утверждают что сажа во впускном и на клапанах лечебная))) а так ... фоток на форуме множество как зарастает впускной
Ramb
Сообщение cb12041989 » 19 апр 2019, 09:36
конечно не в эту тему, но какие основные болячки в этом двигателе? на что обращать внимание,судя по форуму каких-либо повальных проблем как с бензинками нет... или просто машин в разы меньше продано. сколько смотрю машин у всех лязганье при прогреве и турбина в масле.
cb12041989
Сообщение Ramb » 19 апр 2019, 09:47
cb12041989
лязганье цепи на холодный пуск говорит что пробег за 200к... на холодную дизель кладизь забавных звуков)))
цепку поменять не так дорого)
надо следить за чистотой впуска, да и все по сути... остальные проблемы скорей частные случаи
турбина в масле из за не удачной конструции сапуна, я поставил доп сепаратор и у меня не сухо но очень чисто.
Ramb
Сообщение cb12041989 » 19 апр 2019, 10:57
пробеги то да... отматывают как хотят, и не определить, меняют подушку на сиденье и руль и все! как новая!))) только полный привод оторван и цепь звенит.))
cb12041989
Сообщение Ramb » 19 апр 2019, 11:31
cb12041989
ну проверить дизель можно)
Ramb
Сообщение cb12041989 » 19 апр 2019, 13:37
Ramb
кроме стука цепи то как? компрессию замерить?
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
ну еще регулятор давления выкрутить посмотреть стружку...
Добавлено через 9 минут 56 секунд:
на старых сориках можно посмотреть прогой cascabe, на этих уже нет..
cb12041989
Сообщение Ramb » 19 апр 2019, 20:24
cb12041989
cb12041989 писал(а):кроме стука цепи то как? компрессию замерить?
там чугун... это какой пробег нужен что бы там все умерло
cb12041989 писал(а):ну еще регулятор давления выкрутить посмотреть стружку...
я бы тому человеку кто попробует откутить у меня регулятор руки оторвал бы... очень тонкий момент
cb12041989 писал(а):на старых сориках можно посмотреть прогой cascabe, на этих уже нет..
ну кто не может, а то то может)))
Ramb
Сообщение cb12041989 » 19 апр 2019, 21:37
Ramb писал(а):ну кто не может, а то то может)))
может подскажешь как именно? в каком разделе? при продавце то не будешь разбираться
cb12041989
Сообщение Ramb » 19 апр 2019, 22:04
cb12041989
все разделы... ну ловкость рук и ни какого мошенства)))
Ramb
Сообщение cb12041989 » 19 апр 2019, 22:51
конкретики в каком разделе и через какую марку посмотреть пробег походу не дождусь...
cb12041989
Сообщение Dima79 » 20 апр 2019, 21:34
cb12041989
я тебе одын умный вещ скажу - лучший показатель пробега это состояние салона и замена руля, сидения, педалей и т. д. совершенно не помогут скрыть пробег, просто смотри внимательно, а ели нет опыта или возможности самому определить, то обратись к кому-нибудь.
Dima79
