Не заводится при температурах ниже нуля
Re: Не заводится при температурах ниже нуля
Сообщение Pasha79 » 25 дек 2018, 12:18
нет дело не в топливе я за эту осень уже не один десяток баков запалил.
Pasha79
Сообщение Ramb » 25 дек 2018, 12:20
Pasha79
тогда давление... смотреть надо
ну и из простого, я например по осени забыл накинуть провод на шину... и при первых морозах не мог запустится... стоял репу чесал пока не сообразил)
Добавлено через 42 секунды:
еще на пуск влияет растянута цепь... но там не столь критично
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Pasha79 » 25 дек 2018, 12:31
зачем ... старую сними ... осмотри, можно обожать посильнее
Поможет? сейчас сходил посмотрел, там какая то изоляция подгоревшая. хз.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды:
Сейчас стоит на улице теплая градусов 30. Снял провод с шины разницы ни какой - заводится.
Добавлено через 7 минут 59 секунд:
Если бы была растянутая цепь я думаю она бы брякала.
Она при холодном пуске даже не подхватывает.
Завтра утром посмотрю давление в рампе и попробую завести со снятым с шины проводом .
Pasha79
Сообщение Пилот410 » 25 дек 2018, 12:45
Ошибки выдает какие или нет?
У знакомого на Санте , что-то похожее было , поменял много чего , все без толку , плавающий отказ был, заменили датчик положения коленвала , все заработало.
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Pasha79 » 25 дек 2018, 12:48
БЭЗ ошибок!
Pasha79
Сообщение Ramb » 25 дек 2018, 14:51
Pasha79 писал(а):Сейчас стоит на улице теплая градусов 30. Снял провод с шины разницы ни какой - заводится.
не понял... еще раз
то есть что с подключенной шиной что не подключенной машина заводится одинаково?
Ramb
Сообщение Pasha79 » 25 дек 2018, 15:34
Ага
Pasha79
Сообщение Ramb » 25 дек 2018, 16:25
Ramb
какого цвета у тебя реле накала?
Ramb
Сообщение operator » 25 дек 2018, 16:28
Pasha79 писал(а):... там какая то изоляция подгоревшая
Как вариант - Тема: Замена свечей накаливания, Сообщение #1798537, Автор: XAHT
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Ramb » 25 дек 2018, 16:37
operator
он говорит что на шине мерил... напряжение есть
Ramb
Сообщение operator » 25 дек 2018, 16:41
Ramb писал(а):... напряжение есть
В любом случае, подгоревшая изоляция это повод обратить внимание на узел.
operator
Сообщение Ramb » 25 дек 2018, 17:36
operator
я на это указывал... Паша решил новую купить шину
Ramb
Сообщение Pasha79 » 25 дек 2018, 20:28
Утром буду пробовать завести с отключений шиной. Если заведется то процентов 90 это свечи или шина или реле, если не заведется посмотрю какое точно давление в рампе на прокрутке, и попробую как-нибудь изловчиться и замерить напряжение на шине.
Pasha79
Сообщение netoka » 25 дек 2018, 23:32
Pasha79 писал(а):Прикуриваем от пускозарядного устройства обороты поднимаются примерно до 220 и легкий пуск!
Pasha79 писал(а):Еду на Лукойл покупаю быстрый старт. Брызгаю в воздухан все завелась!
А эти симптомы имеют взаимосвязь со свечами? Или с давлением?
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Pasha79 » 26 дек 2018, 10:19
Я уже сам не знаю кто с кем и счем имеет взаимосвязь.
Pasha79
