Закипел. Температура скачет от 50 до 130. Обороты не набирает
Re: Закипел. Температура скачет от 50 до 130. Обороты не наб
Сообщение dima5551555 » 31 июл 2018, 21:57
сложно у меня с электроникой... не смогу. Ну а если прогреть мотор, дождаться пока на холостых начнут пузыри идти в расширительный(сегодня уже наблюдал такую картину), заглушить и сразу сунуть в радиатор щуп термометра(есть у меня такой-электронный с длинным металлическим щупом). Или это совсем не корректно будет?
Добавлено через 3 минуты 51 секунду:
Re: Закипел. Температура скачет от 50 до 130. Обороты не набирает
Dima79 писал(а): а вентелятор срабатывает на 95, а если включен кондиционер, то вентелятор работает постоянно и рабочая темепература двигателя редко переваливает за 90 градусов
Кстати, датчик на приборке показывает 85, а вентилятор иногда включаться стал. Кондеем не пользуюсь вообще - фрион утёк))
dima5551555
Сообщение paaltel » 31 июл 2018, 22:04
dima5551555
Ты описал точнейшую картину картерных газов в ож. Насколько ты готов идти дальше в экспериментах? Может уже проще(и в дальнейшем дешевле) голову снимать?
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение andrey27a » 31 июл 2018, 22:07
dima5551555 писал(а):я вот и думал что где-то в блоке забились каналы по которым течет антифриз, там происходит застаивание жидкости и местное вскипание антифриза с выделением пузырьков воздуха, которые и собираются в шапку в радиаторе.Всё таки больше похоже на вскипание, а не на газы СО.
Опасения понятны, головку дергать неохота когда 100% уверенности нет, тогда иди от наименьшего:
1. промой систему http://www.moly-shop.ru/product/proline-kuhler-reiniger
2. промой радиатор со снятием, промой и внутри и снаружи,
3. замени термостат (проставь Mitsubishi 1305A191, диаэроаторным отверстием вверх Тема: Рабочая температура двигателя 2.2 CRDI)
4. осмотри двиг на утечки, есть слабое место- пластмассовый патрубок крышки термостата, там пружинный хомут может пропускать антифриз, заменить хомут на червячный (диаметр 45мм и чем шире тем лучше)
4. замени антифриз
уважаю Раенол:
a) улучшеный аналог стокового G11 https://www.ravenol.de/en/products/usag ... -konz.html
b) последние разработки https://www.ravenol.de/en/products/usag ... trate.html
5. замени пробку (1.1Ат)
Дальше следи за уровнем и температурой :wink:
dima5551555 писал(а):Кстати, датчик на приборке показывает 85, а вентилятор иногда включаться стал.
приборке не верь, точности нет, возьми Эльм 327 блютузный и через смарт смотри температуру(проги Хобдрайв или Торк)
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение odin1973 » 31 июл 2018, 22:30
dima5551555 писал(а): Ну а если прогреть мотор, дождаться пока на холостых начнут пузыри идти в расширительный(сегодня уже наблюдал такую картину)
снимайте голову- тут все ясно... ну или на свой страх и риск залейте герметик системы охлаждения. если радиаторы не забьются то пробой вылечить можно.
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: 3.5
Сообщение Dima79 » 31 июл 2018, 23:59
paaltel писал(а):Ты описал точнейшую картину картерных газов в ож.
пузыри в ОЖ могут быть и при её закипании, что у него залито в систему, какого хрена температура скачет 50-130 градусов??? может термостат неисправен/подвисает или татчик температуры двигателя не верные показания даёт и вентиляторы не срабатывают, а может крыльчатку на помпе провернуло...
Добавлено через 2 минуты:
dima5551555 писал(а):Кстати, датчик на приборке показывает 85, а вентилятор иногда включаться стал. Кондеем не пользуюсь вообще - фрион утёк))
я уже говорил - указатель на приборке это хрень собачья, это не указатель реальной температуры, не смотри на него!
Добавлено через 3 минуты 44 секунды:
dima5551555 писал(а):заглушить и сразу сунуть в радиатор щуп термометра(есть у меня такой-электронный с длинным металлическим щупом).
за неимением ничего другого пока можешь попробовать, но тут важнее динамика изменения температуры, понять при какой температуре вентелятор включается, 1-я скорость, 2-я...
найди диагноста, пусть проверят, это вроде не сложно сделать
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение andrey27a » 01 авг 2018, 07:14
Dima79 писал(а):какого хрена температура скачет 50-130 градусов???
Такое бывает когда начинается завоздушивание системы, зависит от оборотов и ландшафта поездки, не постоянный контакт антифриза с датчиком.
andrey27a
Сообщение sotesu » 01 авг 2018, 07:52
odin1973 писал(а): пробой вылечить можно.
Герметиком?) Очень сомнительно
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Ramb » 01 авг 2018, 09:33
andrey27a
оттягивание неизбежного это так заманчиво)))
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение andrey27a » 01 авг 2018, 09:35
sotesu писал(а):Герметиком?) Очень сомнительно
Можно, но это временное решение как аварийное, если на трассе или в поле можно попытаться заклеить чтоб до населенного пункта добраться, и то не всегда получается заклеить, а если получится то может появиться ложная уверенность что это надежно и в самый неподходящий момент "пробка" на пробое откроется.
http://хайгир.рф/catalog/10/HG9043/
Добавлено через 5 минут 43 секунды:
Ramb писал(а):оттягивание неизбежного это так заманчиво)))
Ну если человек ищет соломинку, то надо ж подать, а вдруг чудо случится :wink: и обнаружится такая причина о которой никто и не подозревал, зато систему промоет, новый термос купит и т.п.. Я тоже реалист, но рука не поднимается гвоздь в крышку забить :D :D :D
andrey27a
Сообщение paaltel » 01 авг 2018, 10:00
andrey27a писал(а):Такое бывает когда начинается завоздушивание системы
Абсолютно верно.
А обороты не набирает - мозги не дают, видя перегрев.
paaltel
Сообщение andrey27a » 01 авг 2018, 10:34
paaltel писал(а):А обороты не набирает - мозги не дают, видя перегрев.
Да конечно, обороты ограниченные аварийным режимом, т.е. от ХХ до примерно 2800(может быть по разному), чуть меняется ландшафт и на датчик попадает кипящий антифриз (он кипит потому как нет циркуляции по большому кругу- через радиатор, да и малый круг работает с прохватами, соответственно и печка завоздушена)
andrey27a
Сообщение sotesu » 01 авг 2018, 11:12
andrey27a писал(а):Можно, но это временное решение как аварийное
При огромном избыточном давлении газов? Ну это как рак подорожником лечить)
sotesu
Сообщение andrey27a » 01 авг 2018, 11:28
sotesu
Для этого есть инструкция по использованию средства, на моем старом авто меня выручило, но раньше заклейка работала только с водой а у этой инструкцию не смотрел, пришлось закупить много воды чтоб по максимуиу вытеснить- разбавить антифриз, двиг маслал на ХХ с периодическим остыванием чтоб состав попал в пробой, он его заполняет, край чуть выползает наружу пробоя, контактирует с воздухом, начинается кристализация и небольшое разбухание этой пробки, вот примерно такой процесс. Теперь можно потихоньку без нагрузки добраться до СТО
andrey27a
Сообщение sotesu » 01 авг 2018, 12:34
Ты герметизировал пробой прокладки/трещину блока или систему охлаждения?
sotesu
Сообщение andrey27a » 01 авг 2018, 13:16
sotesu
Ссылку на шнягу выше давал, еще раз выкладываю "пластырь" от ХайГир http://хайгир.рф/catalog/10/HG9043/
Личный опыт (конец 90х- начало 2000ых точно уже не помню )- Мазда Бонго(1986г.), минибус, праворукий, задние колеса спарка, дизель 2.0л марка двига "MAGNUM" частая болячка 4го цилиндра- пробой прокладки. Пробой за городом, запуски с перегазовкой и с остыванием пока не прекратили идти газы в систему охлаждения, достаточно было чтоб самостоятельно потихоньку добраться домой. Мне так повезло. Я не рекламирую эту заклейку и Дмитрию (dima5551555)не советую, она ему не нужна, это лишь временное залечивание (и то если получится).
andrey27a
