Стартер не может провернуть двигатель
Re: Стартер не может провернуть двигатель
Сообщение ...Михалыч! » 05 июн 2018, 07:31
FOXWELD
ну и? мы же не в театре...
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение suvfan » 27 сен 2020, 17:29
Коллеги, подскажите, как снять стартер? Ситуация такая: при запуске раздается щелчок втягивающего реле (хорошо слышно и если прикоснуться пальцем то ощущается) и все, никаких попыток провернуть двигатель. При этом выключается подсветка приборов (контрольки горят), на стартер приходит 12,..В - аккум в порядке (померил при запуске), да и включенная лампа освещения салона яркость не уменьшает). Сигналку ставил в валет, пытался завести и с положения "Р" и положения "N". Безрезультатно. 1-й звонок был 2 недели назад, тогда я подергал провода на стартере и она с 3-4-ой попытке завелась, а сегодня раз 20 - 30 пробовал и все бестолку. Может массовый провод виноват? И где кстати он находится (дизель)?
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Yugin » 27 сен 2020, 17:53
suvfan писал(а):Может массовый провод виноват? И где кстати он находится (дизель)?
Давайте предположим , что неизвестно месторасположение массы . Возьмем один провод прикуривания машины . Один крокодил - на массовую клемму АКБ . Вторую - на мотор .
Смотрим результат - начала заводиться лучше или нет .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение suvfan » 27 сен 2020, 18:23
Именно это я и собираюсь сделать через часик, о результате доложу.
suvfan
Сообщение operator » 27 сен 2020, 18:40
suvfan писал(а):при запуске раздается щелчок втягивающего реле (хорошо слышно и если прикоснуться пальцем то ощущается) и все, никаких попыток провернуть двигатель. При этом выключается подсветка приборов (контрольки горят), на стартер приходит 12,..В - аккум в порядке (померил при запуске), да и включенная лампа освещения салона яркость не уменьшает)
Один в один было, когда после долгого простоя подсел аккумулятор. Разве что, пальцами ничего не трогал и напряжение не мерял, но поведение было аналогичным. С пульта открывалась, втягивающее щелкало, освещение салона работало, подсветка приборов нет. Зарядил до полного аккум и всё нормализовалось.
Так что, я бы не спешил сразу снимать стартёр.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 27 сен 2020, 18:59
suvfan писал(а): Может массовый провод виноват? И где кстати он находится (дизель)?
правый лонжерон - опора двигателя (там, где цепи)...
...Михалыч!
Сообщение авто-любитель » 27 сен 2020, 19:07
suvfan писал(а):Коллеги, подскажите, как снять стартер? Ситуация такая: при запуске раздается щелчок втягивающего реле (хорошо слышно и если прикоснуться пальцем то ощущается) и все, никаких попыток провернуть двигатель. При этом выключается подсветка приборов (контрольки горят), на стартер приходит 12,..В - аккум в порядке (померил при запуске), да и включенная лампа освещения салона яркость не уменьшает). Сигналку ставил в валет, пытался завести и с положения "Р" и положения "N". Безрезультатно. 1-й звонок был 2 недели назад, тогда я подергал провода на стартере и она с 3-4-ой попытке завелась, а сегодня раз 20 - 30 пробовал и все бестолку. Может массовый провод виноват? И где кстати он находится (дизель)?
Если немного постучать по стартеру легким молоточком или ключом, то иногда помогает запустить двигатель если проблема в износившихся щетках.
авто-любитель
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение suvfan » 27 сен 2020, 20:16
Провод от аккума к двигу кинул, по стартеру постучал - не помогло :cry:
suvfan
Сообщение ...Михалыч! » 27 сен 2020, 22:29
suvfan
проверь ещё реле стартера (или контакты 30 и 87 этого реле напрямую попробуй) Тема: Стартер продолжает мослать после запуска!
...Михалыч!
Сообщение suvfan » 28 сен 2020, 19:42
Проблему решил, снял стартер и оказалось, что окислилась клемма провода идущего от втягивающего реле к мотору стартера. Отвез стартер в сервис, там зачистили, поменяли гайку и даже денег не взяли. Я то думал, что помимо клеммы дело еще в чем нибудь, а оказалось, что только в ней.
suvfan
Сообщение авто-любитель » 28 сен 2020, 20:07
suvfan писал(а):Проблему решил, снял стартер и оказалось, что окислилась клемма провода идущего от втягивающего реле к мотору стартера. Отвез стартер в сервис, там зачистили, поменяли гайку и даже денег не взяли. Я то думал, что помимо клеммы дело еще в чем нибудь, а оказалось, что только в ней.
Это же здорово, когда реальность гораздо приятней ожиданий.
А вот у меня как то раз в медвежьем углу Архангельской области стартер на Тоёте помер, вот была эпопея с заказом нового и перевозом его до вставшей машины.
авто-любитель
Сообщение Talik » 28 сен 2020, 21:15
Это еще хорошо двигатель не заклинил, стартер - малая кровь :)
Via Tapatalk using Note10+
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
