Плохо заводится после того, как на ходу закончилось топливо
Re: Плохо заводится после того, как на ходу закончилось топл
Сообщение Dima79 » 23 фев 2018, 19:04
про это в темах о замене топливного фильтра всё разжёвано, кратко - надо запускать насос в баке, он прогоняет воздух и машина заводится без длительных масланий стартером.
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение TarZaN63 » 24 фев 2018, 21:54
Если на трассе встал из-за закончившегося топлива, то знай: все гавнище которое осело в баке за годы эксплуатации ушло в топливную систему. Бензобака не разбирали, поэтому не знаю какой именно там фильтр на бензонасосе стоит. Может и он забился. А вот где именно это гавнище осядет - никто не угадает.
Раз система осталась без топлива - значит завоздушилась. Значит надо прокачать. Для порно есть ,,лягушка,, ручной подкачки. Скачал, пока не станет тяжело качать, потом от одной форсунки трубочку слегка открутить, и опять качать, чтобы воздух вышел. Как солярка без пузырей пошла, так и закрутить трубочку. А вот после этого уже и маслать двигателем можно.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение operator » 24 фев 2018, 22:13
TarZaN63
Нет у нас лягушки!
Добавлено через 20 секунд:
Ну нет! Чес слово!))
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение TarZaN63 » 24 фев 2018, 22:15
Вот щас прям на экзист пойду схемы смотреть.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд:
Re: Плохо заводится после того, как на ходу закончилось топливо
А двигало 2,2 или 2,0 ?
TarZaN63
Сообщение ...Михалыч! » 24 фев 2018, 22:20
23-е не закончилось...
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение TarZaN63 » 24 фев 2018, 22:41
Блин. Экзист пароль не принимает. С планшета неудобно разбираться. Завтра комп включу и победу на экзист смотреть ваши движки без лягушки....
TarZaN63
Сообщение paaltel » 24 фев 2018, 23:07
TarZaN63 писал(а): Завтра комп включу и победу на экзист смотреть ваши движки без лягушки....
Как лягушку найдешь, кричи
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение TarZaN63 » 24 фев 2018, 23:24
А как вы топливный фильтр прокачиваете после замены?
TarZaN63
Сообщение operator » 24 фев 2018, 23:30
TarZaN63
Тема: Замена топливного фильтра на Sorento XM
Добавлено через 1 минуту:
И пожалуй хватит оффтопить. Вы ведь в курсе принятых правил, не так ли?!)
operator
Сообщение TarZaN63 » 25 фев 2018, 00:04
Как давно я здесь не был....... про правила помню. А с козырей заходить - с вашей стороны это более чем неприлично.... сам однажды в модераторах ходил....
TarZaN63
Сообщение Dima79 » 25 фев 2018, 15:14
Лягушки нет, но Пробовал лягушку подсоединять мой знакомый на такой движок - не накачивала она нихрена, сколько не мучались.. , может, насос в баке мешает или еще чего..
Грязь в баке не должна быть, но верно, если полностью выкачивать топливо из бака, то можно насос повредить
Dima79
