Сорвало обратку с форсунки
Re: Что за звук?
Сообщение Вован74 » 10 апр 2017, 17:55
Хорошо что все так закончилось, как говориться: отделался легким испугом. Хотя конечно неприятно стоять на МКАДе, плюс эвакуатор, плюс потраченное время и нервы.
А двигатель лучше помыть. Я покупаю пену для мойки двигателя. Пеной залил, потом водой смыл, сразу все чисто. Тогда сразу будет видно сопливет где или нет.
Удачи.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Год выпуска: Другое
Re: Что за звук?
Сообщение Fedot » 10 апр 2017, 23:12
Ок, куплю че-нить помыть там. Сегодня вечером посмотрел, вроде подсыхает, свежего не видно.
А вчера реально очканул на развязке :D
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Re: Сорвало обратку с форсунки
Сообщение Ramb » 13 апр 2017, 09:11
Fedot
я тут нашел резиночку которую у тебя повредилась на обратке...
диаметр 6 мм (можно меньше), внутренний диаметр 3 мм, толщина 1 мм
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Fedot » 13 апр 2017, 14:04
:Yahoo!:
Я посматриваю, пока нигде не травит, но и нагрузки сильной не давал, по москве по пробкам таскаюсь. Посмотрю как после трассы будет. Хотя по любому на всяк.случай в машине бы имел такую. Если есть возможность отложи ее пока я наблюдаю.
Навител, кста, юзаешь? Если лицензия, то больше шансов по пути пересечься: Тема: Группа в Навителе
Благодарю за беспокойство! :friends:
Fedot
Сообщение Толстяк » 21 сен 2019, 17:13
Вчера на ТО обнаружили официалы что поврежден (сломан, травит при этом) топливный шланг обратки на третьем цилиндре (или форсунке). У них шланга не оказалось. ПОехал домой. пропах солярой. ЗАказл новый. Скажите, сам поменяю? Есть ли особенности, на которые надо обратить внимание? Или может какой-то специнструмент нужен? Официалы меняют за 800 рублей, недорого, но доехать до них надо.... опасно... или в обычный сервис? Буду признателен, если кто менял и расскажет
Толстяк
Сообщение Ramb » 22 сен 2019, 03:37
Толстяк
Замена проста, не требует спец инструмента.все на веду,справишся
Ramb
Сообщение Толстяк » 22 сен 2019, 13:35
Ramb
Спасибо! ПРидал уверенности.
Толстяк
