Периодически загорается Check Engine
Re: Периодически загорается Check Engine
Сообщение Ramb » 29 янв 2017, 17:28
Федин1979
Сам клапан ерг всегда чистый... Там нет условий для закаксовки...
Так еще раз ты заглушил ерг пластиной, почистил впукной за заслонкой, почистил датчик давления, проверилпатрубки, проверил интеркулер...
Если все равно проблема... Для начал надо сбросить адаптацию... И все же нужн номер ошибки!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Федин1979 » 29 янв 2017, 18:35
Разказываю диагноз после диагностики. Ошибка р-0299 низкое давление паддува. Рекомендации замена датчика давления поддува на модифицированный. Его номер 392002F000FFF возможно с количеством нулей ошибся. Заказал дат. 2800 цена.
Добавлено через 16 минут 21 секунду:
Как сбросить адаптацию подскажи
Федин1979
Автомобиль: Sorento XM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Хыра » 29 янв 2017, 19:25
Так почистил бы его !Врятли он! у тебя свежая машина! У меня он вообще не загрязняется! И цена дороговата....
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Ramb » 29 янв 2017, 19:27
Федин1979
так стопе!!! не покупай... пока!!! это ошибка может быть косвенная!
найди клубня из своего города и поменяйся датчиками... я уверен 110% что он исправный, я не знаю случая когда они выходили из строя!
следующее нужно проверить как работает система VGT! через диагностику нужно запустить режим принудительной работы и проверит его работоспособность!
Ramb
Сообщение Хыра » 29 янв 2017, 19:32
когда у меня машина вставала в аварийный режим- в разных сервисах мне говорили разное ,в итоге заменил все эти датчики.дмрв,давления масла и тд.
VGT-актуатор что на турбине ?
Хыра
Сообщение Ramb » 29 янв 2017, 19:35
Хыра писал(а):VGT-актуатор что на турбине ?
да походу у него такая же проблема как у тебя была!(((
Ramb
Сообщение Хыра » 29 янв 2017, 19:45
по ходу !)))готовь 30т )
Добавлено через 2 минуты 35 секунд:
по ходу !)))готовь 30т )23 турбина + поставить
Хыра
Сообщение Пилот410 » 29 янв 2017, 19:50
Хыра писал(а):Так почистил бы его !Врятли он! у тебя свежая машина! У меня он вообще не загрязняется! И цена дороговата....
У меня чистка датчика требовалась все чаще и чаще,ошибок лезло больше и больше , заменил на модернизированный , все глюки пропали.( Пробег 40т)
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Хыра » 29 янв 2017, 19:51
как я все вырезал у себя ! Так ни одной соринки в нем нету !
Хыра
Сообщение Ramb » 29 янв 2017, 19:56
Пилот410
у тебя 2.2, а тут 2.0... есть своя специфика!!!
Ramb
Сообщение Федин1979 » 29 янв 2017, 19:59
Если егр заглушек чек будет гореть
Добавлено через 33 секунды:
Кто подскажет
Федин1979
Сообщение Ramb » 29 янв 2017, 20:05
Федин1979
да... будет безвредная ошибка Р0401... на неё можно забить)
Ramb
Сообщение Хыра » 29 янв 2017, 20:26
нужно ведь и физически и програмно глушить !
Хыра
Сообщение Ramb » 29 янв 2017, 20:39
Хыра
если программно то не будет ошибка, если только заглушкой то будет ошибка изредка выскакивать!)
Ramb
Сообщение Хыра » 29 янв 2017, 20:56
ну все правильно ! Мне паша сразу все отключил !)
Хыра
