Топливный насос
Re: Топливный насос
Сообщение fatherDima » 25 сен 2017, 17:08
Есть ли аналог нашего насоса, может кто ставил?
fatherDima
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Бежевый, престиж
Re: Топливный насос
Сообщение ...Михалыч! » 26 сен 2017, 08:37
читая темы про пьезофорсунки(управления ими), я бы не стал насос бака менять на аналоги:не хотелось бы иметь- не то давление,не тот расход, не то давление подпора обратки...(это моё мнение)
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Re: Топливный насос
Сообщение mishgun-sh » 26 сен 2017, 14:41
[quote="...Михалыч!"]
Мягко говоря, это только ваше мнение
mishgun-sh
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Топливный насос
Сообщение antonio47 » 27 сен 2017, 09:30
Я поменял топливный насос в баке, причина в том что прежний работал но не создавал необходимое давление. Диагностику делали в БошДизельСервисе - на закрытую задвижку он давал 4,1 бар. на Х.Х. 3,5 а при увеличении оборотов падало до 2,0 бар. Сказали - это маловато. А первопричиной было то, что машина при резком разгоне ( тапка в пол ) переходила в безопасный режим или даже глохла... Кстати насос отличается от XM по внешнему виду.
antonio47
Доп. информация: Кореец
Re: Топливный насос
Сообщение Ramb » 27 сен 2017, 10:18
antonio47
а какой поставили?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: Топливный насос
Сообщение antonio47 » 27 сен 2017, 11:52
поставил 311112P900, такой же и стоял, у меня машина для унутреннего рынка, прошу учесть! Процедура замены аналогичная как и на ХМ, есть один ньюанс, гайку 311522P300 которая держит топливный узел я открутить не смог, она ппц как закручена, думаю специнструментом. Просто её раскусил кусачками, сделана из отходов производства судя по прочности. Закрутил старую раскусанную и так покатался неделю пока пришла новая . Новую я не смог закрутить, она меньше по диаметру примерно на 1 мм. :evil: му...ся часик, не могу и всё, ну так есть в запасе инновационная методика, беру ножовку и распиливаю новую гайку. Закрутилась легко дальше два хомута последовательно скрутил и затянул. Катаюсь :D
Забыл написать ещё поменял фильтр который на насосе 310902B900 но старый был девственно чист ..
antonio47
Re: Топливный насос
Сообщение Ramb » 27 сен 2017, 12:06
antonio47
ты что то сильно заморочился... я уже не дну такую гайку откручиваю газовым ключем и воротком... так же и закручиваю... себе ставил новую вроде подошла без проблем... странно... но буду иметь в виду!
Ramb
Re: Топливный насос
Сообщение antonio47 » 27 сен 2017, 12:23
ХМ FL топливный бак другой, второго насоса в баке НЕТ, я на предыдущей ХМ откручивал, опыт есть! ну может кто порукастей справится..
antonio47
