Шум в движении
Re: Шум в движении
Сообщение Fedot » 22 мар 2016, 00:21
Сегодня попробовал на телефон видюху записать на случай вдруг слышно будет.
Слышно. По стрелке тахометра хорошо можно ориентироваться - когда вверх она идет, то только двиг слышно, а когда в них падает, то появляется рычащий звук. Сейчас показалось, что на храп похоже :D Мои 200 лошадей резко засыпают когда я педальку отпускаю? :lol:
https://youtu.be/wBtK8nCyImI (лучше в наушниках слушать)
Есть идеи что это может быть?
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Re: Шум в движении
Сообщение Sergey9 » 22 мар 2016, 08:57
Звука нет
Sergey9
Благодарил (а): 68 раз.
Доп. информация: LR Discovery 4 HSE, черный.
Был Кia Sorento BL 3.3 2008, пружины Риф+35, проставки, аммо перед каяба, зад бильштайн от паджеро3 , BF Goodrich TA ko2
Re: Шум в движении
Сообщение Fedot » 22 мар 2016, 09:09
Всмысле? Когда стрелка вниз опускает слышен рокор, типа стрекочет что-то, чуть нажимаю газ - пропадает, только двиг слышно. На видео это слышно, не так конечно хорошо как реально в автомобиле, но слышно.
Fedot
Re: Шум в движении
Сообщение Sergey9 » 22 мар 2016, 09:11
Видео без звука
Sergey9
Re: Шум в движении
Сообщение Fedot » 22 мар 2016, 09:13
Не может быть, вчера на компе с ютуба смотрел, сейчас с планшета проверили - звук есть.
Fedot
Re: Шум в движении
Сообщение Хыра » 22 мар 2016, 15:08
может турбина ),может моторчик печки..
очень интересный звук !
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Re: Шум в движении
Сообщение Fedot » 22 мар 2016, 16:06
Печка выключена...
Добавлено через 1 день 5 часов 58 минут 18 секунд:
Блин, звук этот бесит уже, только и делаю что еду и прислушиваюсь! :evil:
Ни у кого никаких идей нет что это может быть?
Добавлено через 2 дня 21 час 35 минут 9 секунд:
Был сегодня у Дмитрия на Алтуфьевском 27, приговорили подвесной. Слушал снизу, вроде как похожий звук. Поменяю его, узнаю точно, его я из салона слышу или нет. Хотя не могу понять почему шут пропадает при нажатии на газ, в подвешенном на подъемнике авто добиться этого не получилось...
Fedot
Re: Шум в движении
Сообщение Пилот410 » 26 мар 2016, 20:51
Внутренние ШРУСы при движении накатом могут давать " хлюпающий" глухой стук. При движении в натяг, не брякают.В свое время на Спортаже менял по гарантии , стуки пропали
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Re: Не понятный нарастающий свист под машиной!
Сообщение bullgare » 10 апр 2016, 20:10
RufuS, не удалось победить этот недуг? У меня что-то подобное, судя по симптомам.
bullgare
Доп. информация: [url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab276083.gif[/img][/url]
Re: Шум в движении
Сообщение Fedot » 12 апр 2016, 00:42
Sergey9 писал(а):Отпишись потом что в итоге, интересно.
Подвесной.
Это был подвесной,мать его!
Сегодня поменяли - никакого шума :P
Все же осталось загадкой почему он пропадал при нажатии на педаль, ведь это всего навсего подшипник - один диск вращается относительно другого по шарикам, почему пропадал шум при нажатии на газ - загадка...
Добавлено через 4 минуты 1 секунду:
Разве что кардан немного менял свое положение под нагрузкой в результате чего сильнее или слабее давил на подшипник... :unknown:
Fedot
