Какие проблемы возникали на 2.2 CRDI c двигателем D4HB
Re: Какие проблемы возникали на дизеле 2.2 197л/с двигатель
Сообщение dafl » 14 мар 2015, 09:26
ок напишу
Добавлено через 2 дня 8 часов 51 минуту 54 секунды:
Re: Какие проблемы возникали на дизеле 2.2 197л/с двиготель D4HB
завтра еду машину заберать, отпишусь
dafl
Сообщение Ramb » 16 мар 2015, 19:43
dafl
давай интересно...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение dafl » 20 мар 2015, 21:29
машину забрал, пока всё норм , ребята молодцы, шлифовка блока и гбц с апресовкой притиркой заглушили егр отдал 33500р.
dafl
Сообщение Хыра » 06 апр 2015, 18:30
дороговато.....
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение nikelar » 27 июн 2015, 14:58
Добрый день, форумчане! Вот как год владею машиной (сорик 2.2 2010 г.), обращаться за помощью приходиться в первый раз, но по серьезной проблеме, весьма схожей с авторской данного топика.
Чуть предистории. 1.5 месяца назад ехал из краснодара в сочи, по дороге (уже на серпантинах) раз 5 была такая штука: Нажимаешь на педаль, а авто перестает разгоняться, даже замедляется, отпустишь педель затем снова нажмешь - и снова едет. Подумал глюк педали, забил на этот момент. Дальнейшая эксплуатация по городу (но и с поездками в красную поляну, что больше 70 км) не выявила этой проблемы.
Беда случилась неделю назад. Проехался на сорике весьма быстро в поездке из нашего олимпийского города в краснодар. Впервые ради интереса была достигнута отметка в 200 км/ч, с включенным кондеем. И после этого спринта история с педалью повторилась. По приезду в крнд почувствовал что не холодит кондей, а после температура охлождайки резко рванула за 110. Заглушил мотор, открыл капот, следов закипания не увидел. Снова завел, t замерла на 90 (в норм режиме примерно 85 показывает). Снова заглушил. Через пару часов заглянул в радиатор, не хватало жижы. Долил дистиллированной воды примерно 2 л. Все нормализовалось, проблема с педалью и кондеем ушла. Вывод я сделал такой: т.к. я год не заглядывал в систему охл, вода из антифриза по немногу испарялась, достигла критически малой отметки и в системе появился воздух, что и привело к перегреву. А про педаль - скорее всего какой то датчик более чуткий к t, и не давал впрыску отрабатывать. Возможно антифриза уже было мало и 1.5 назад, когда были первые симптомы с педалью.
Спустя 3-х дней степных покатушек (примерно 500 км) на обратном пути в Сочи мой САРАЙенто(так называет мой товарищ на fx45 сорика за вместимость) история с педалью повторяется, но теперь я знаю что это означает. Остановился, долил 2 л. дест. воды. Заехав в горы доливать пришлось очень часто. По дороге купил 2 крышки радиатора, но это не помогло. Масло чистое, машина не парит, нет следов никакого постороннего выхлопа, мотор дизелит ровно, едет как надо. Смотря одним глазом на дорогу а другим на датчик температуры я добрался до Сочи, долевая воды каждые 30 горных км, по 1.5-2 л.
Далее поездка на сервис, поехал к корейцам в санйонг. Мастер сказал что верхний патрубок под давлением (после остановки мотора), что скорее всего причина в крышке радиатора. Я его разубедил, так 2 новые крышки мне не помогли. Далее завели мотор при снятой крышке - из радиатора шли газы. Мастер диагностировал поступление газов из ГБЦ в систему охлаждения, и из-за этого выбрасывает охлаждайку через расширительный бачок на улицу. Это соответственно означает побитие прокладки гбц либо трещину самой гбц(((((
Поставил машину на ремонт, но уже в другой сервис, так как ценник у официалов не приличный. Ребята стали разбирать, увидели заклинившей термостат и биение в помпе. Появилась догадка что это они виновники в моей проблеме. На сегодняшний день ждем пока приедет помпа в магаз. Но вот меня все терзают всякие догадки, скорее всего термостат сломался уже в конце, после моего приезда в Сочи, я когда гонял машину по сервисам заметил что t нагонялась долго. Вот поэтому прошу помощи у более грамотных товарищей-форумчан, может кто подскажет, ну и заранее извиняюсь за нудный рассказ, но считаю что тут детали важны.
P.S. готовясь к худшему - это код моей ГБЦ 22111-2f000 ?
nikelar
Сообщение Лео » 27 июн 2015, 17:56
nikelar писал(а):код моей ГБЦ 22111-2f000 ?
Здесь указано: http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... C%20-%20R;)
код: 22100-2F000
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение dafl » 05 июл 2015, 08:47
nikelar, твои симптомы похожие с моими , 1. кода уходит антифриз кондей естественно будет слабо охолождать. 2. кода на скорости в системе не достаточно антефриза машина тупит ( даёш газу она не едит ). 3. переодичное доливка антефриза озночяет : прогорание прокладки ГБЦ или микро трещены в рубашки ГБЦ, у дизеля это слабое место как говарят спецы. потрогой патрубки если они раздуты жёсткик то это то самое что было у меня. и термостат тут не причём я тоже его менял , а проблема не решилась.
мой совет: 1. снятие ГБЦ на апресовку и шлифовку , 2. проверка плоскости блока целиндров, при не обходимости также снятие на апресовку и шлифовку ( если блок будет снематься, то разумно заменить коренные вкладыши и поршневые кольца ) 3. и заглуши ЕГР
dafl
Сообщение mihmam62 » 05 июл 2015, 11:14
Скажите пожалуйста, кто заливал какие-нибудь присадки в масло? Нужны они или нет?
mihmam62
Сообщение Лео » 05 июл 2015, 16:08
mihmam62 писал(а):Нужны они или нет?
Сколько людей- столько и мнений!!
mihmam62 писал(а):кто заливал какие-нибудь присадки в масло?
Есть такие люди, в т.ч. и я 8)
Добавлено через 2 минуты 47 секунд:
Re: Какие проблемы возникали на дизеле 2.2 197л/с двигатель D4HB
Почитай, хотя бы здесь: Тема: Присадки в моторное масло (дизель)
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение operator » 05 июл 2015, 16:12
Лео писал(а):Есть такие люди, в т.ч. и я
Леонид! В масло или, всё таки, в топливо?!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Лео » 05 июл 2015, 16:14
operator писал(а):В масло
Я лил в масло при замене, типа для промывки масляной системы. И конечно Ликви Моли.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение operator » 05 июл 2015, 16:18
Я бы с маслом не рискнул экспериментировать.
Но это так, всего лишь моё мнение. Каждый волен решать сам.
operator
Сообщение Лео » 05 июл 2015, 16:23
operator писал(а):не рискнул экспериментировать.
На старой и зашлакованной машине - согласен и поддерживаю, а с новья- не боюсЯ. :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Re: какие проблемы возникали на дизеле 2.2 197л/с двиготель
Сообщение Kin » 24 фев 2016, 22:37
Менял ли ты цепи ГРМ, если менял напиши на каком пробеге и по какой причине.
Kin
Сообщение Ramb » 25 фев 2016, 08:55
Kin писал(а):Менял ли ты цепи ГРМ, если менял напиши на каком пробеге и по какой причине.
ребята из сервиса в медведково говорят что в среднем цепь на нашем движке ходит 200-250... но можно и больше ездить но тока последствия могут быть... да и замена цепей на нашем движке не так уж и дорого их 2)))
Ramb
