Посторонние звуки (лязг, дребезг) при прогреве двигателя
Re: Притивный дребезг на при прогреве ДВС
Сообщение MartinEden » 07 апр 2015, 16:03
Dima79 писал(а):вот для сравнения видео заводки и работы моего трактора утром (температура в гараже +3градуса)
http://youtu.be/XTo6YcWXKKE
так работает спустя 2-3 минуты после заводки и выезда из гаража ещё относительно холодный двигатель (температура +2/+3):
http://youtu.be/YPGtxwD7WC8
тут звук работы полностью прогретого:
http://youtu.be/OROw-k_cXsc
Посмотрел! Нет у тебя этого металлического звука на холодную! А у меня есть((
MartinEden
Звон в двигателе 2,2
Сообщение sest » 05 дек 2017, 18:30
Добрый день!
Машина дизель 2,2 2010г.в., пробег 100т.км. приобретался в салоне, я второй хозяин.
при работе двигателя (прогретом) на холостых слышен звон с правой стороны. При нагрузке (например когда селектор стоит на "D" или "R") звук усиливается.
на паркинге или нейтрале может пропадать. На холодную звук появляется реже.
ссылки 2 видео работы двигателя на паркинге и на драйве
https://yadi.sk/mail/?hash=dFqanSKuAL9% ... eqS6R0M%3D
https://yadi.sk/mail/?hash=7OSLc0XcApYx ... FhL3nTs%3D
Заранее благодарю за ответы.
sest
Re: звон в двигателе 2,2
Сообщение Accent-58 » 05 дек 2017, 19:01
стетоскопом локализуй место
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Ramb » 06 дек 2017, 10:10
sest
а ты уверен в пробеге? что то по каталику есть ощущение что пробег раза в два а то и больше
машина для внутреннего рынка кореи?
давляк масла мерили?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение hokkeist » 06 дек 2017, 12:03
Может шкив коленвала? Ему когда кранты, то как раз всякие позвякивания и шум появляется. Особенно когда прогреется.
There is no fate but what we make for ourselves.
hokkeist
Сообщение Accent-58 » 06 дек 2017, 12:43
да кстати, болезнь такая у дизелей есть. Очень похож звук на шкив.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение sest » 06 дек 2017, 15:26
Машина для России, куплена у официалов.... в пробеге на 100% не уверен, но брал еще гарантийную 3-х годовалую.
Доехал сегодня до сервиса.
Приговорили шкиф. Показали наглядно, слегка болтается.
Буду заказывать и менять,скорее всего сам, если гараж разгребу )))
сервисмены ценник за шкиф выкатили 34т.р..... :shock:
говорят в автодоке за 6000 левак....
На шкиф не грешил,т.к. думал что он должен дребезжать на всех режимах, а у меня звук только на прогретом двигателе и при переключении селектора в драйв......
sest
Сообщение Ramb » 06 дек 2017, 16:30
sest
покупай в автодоке... только бери 602 (это последние 3 цифры)
Ramb
Re: Звон в двигателе 2,2
Сообщение hokkeist » 11 дек 2017, 10:56
sest
Я себе менял на пробеге 80-90 тысяч. Поставили 23124-2F010. Посмотрел в экзисте - стоит 5.5 тысяч. Откуда левак-то?
hokkeist
Шум при заводе на холодную
Сообщение sectorwin » 22 апр 2018, 21:49
Всем добра!
Взял дизельный Соренто 2.2 2015г., 80 000 пробег (считаем пробег реальным). Перед покупкой делал полную диагностику у официалов, мерили компрессию. Сказали все отлично. Сегодня после прохладной ночи завел и слышен посторонний шум. Не знаю как точно описать. Как будто стрекочет что ли, высокой тональности, высокочастотный. Машина прогрелась, поездил на ней. Больше этого шума не было в течение всего дня. Днем ранее заводил и вроде этого звука не было. Правда ночь была теплее. Хочу понять это нормальная работа для не прогретого двигателя, после прохладной ночевки или есть какие-то проблемы? Хочется послушать, как у других ну и когда буду у официалов также задам вопрос. Заранее всем спасибо!
sectorwin
Re: Шум при заводе на холодную
Сообщение Dima79 » 22 апр 2018, 23:35
Несколько секунд на хододную бывает стрекочет какой-то сверчек, типа кто-то говорил, что какой-то клапан, так с новья было, то чаще, то реже, только на холодной.
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение andrey27a » 22 апр 2018, 23:44
sectorwin
Стрекочет клапан в ТНВД, в прохладу ярче стрекот, это нормально.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение sectorwin » 23 апр 2018, 01:59
Спасибо за ответ! А можно как-то проверить/убедиться, что это именно он стрекочет? Из какого места под капотом должен идти шум? Спасибо!
sectorwin
Сообщение andrey27a » 23 апр 2018, 06:25
sectorwin
При закрытом капоте звук чётче из правого подкрылками(арки), если авто стоит правым бортом у стены, то звук от неё будет отражаться. При открытом капоте звук смазывается общим шумом и трудно локализовать, а при закрытом с правой стороны.
andrey27a
Сообщение Dima79 » 23 апр 2018, 12:05
Очень похоже, но чуть громче и с меньшей частотой может стучать клапан впуской или выпускной двигателя, частота увеличивпется при росте оборотов, при прогреве перестает.
Вообще, звуки лучше записать, а не описывать слрвами и в гадалок играть...
Dima79
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
