Двигатель не тянет в пробках
Сообщение Хыра » 24 мар 2014, 18:47
Была такая ситуация 4 раза за месяц.именно когда выезжаешь из пробки,нажимаешь на газ машина не едит,даже 1 раз вылез чек,когда заглушиш машину начинает хорошо ехать.начало повторяться сейчас часто.невозможно ехать.
делал сегодня компьютерную диагностику.Вывел комп как они сказали не значительные ошибки а именно-P-2563-контроль давления турбокомпрессора,0406-Рециркуляция отработавших газов.Я сказал потом проверить акб,они проверили сказали надо менять укум и проверять на стенде генератор.Сказали когда стоиш на холостых идет - на не зарядка и изза этого машина не тянет.Долго не думаю я нашел специальный сервис по генераторам.Заехал к ним сказали выдает ток 14 все идеально и акб как новая-не взяли даже денег за диагностику.Ситуация еще больше запуталась.я в панике
Лично мое мнение что то с клапанном егр.?
Помогите пожалуйста
Тему переименовал (насколько смог из объяснений автора) для лучшего понимания проблемы.
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Re: Помогите не понятное поведение двигателя....
Сообщение Ramb » 25 мар 2014, 12:21
Хыра
смотри можно через диагностику принудительно запустить режим регенерации... я сколько не смотрел загрузка пдф мне тоже пиши 1 но что то похоже либо диагностика врет либо показывает какие то другие значения...
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Хыра » 25 мар 2014, 20:36
В добавок сеня АКБ сел Крузак 200 прикуривал на Рублёвке :)
Какае то хрен творится две проблемы уже
проблема стала еще хуже.почти всю дорогу еле ехала
Хыра
Сообщение Ramb » 26 мар 2014, 08:47
Хыра
проверь блок предохранитель.... у паря был случай на форуме что оплавились контакты! (под капотом)
Ramb
Сообщение Хыра » 26 мар 2014, 16:59
сегодня по советам на форуме-снял все таки датчик дмрв и почистил специальной жидкостью именно для этого датчика.-результат положительный,ну может повезло даже. или завтра опять начнет мозг е... машинка:)
завтра поеду в хороший сервис,там обещали помочь.
Хыра
Сообщение Дамир72 » 27 мар 2014, 07:24
У меня тоже была токая ситуация, пидаль газа давеш ноль эмоции, заменили газа всё стало нормально.
Дамир72
Сообщение bort434 » 27 мар 2014, 14:59
Дамир72 писал(а):заменили газа
:P :P %) %) :crazy:
Не врубился.
Дамир72
а можно применить орфографию и синтаксис?
Жизнь, возможно, и впрямь начинается после сорока, но по-настоящему интересной становится только после 150 км/час.
bort434
Благодарил (а): 105 раз.
Доп. информация: белий соренто Н3
Сообщение Лео » 27 мар 2014, 18:52
bort434 писал(а):Не врубился.
Константин! Посмотри на его профиль и станет ясно- заменили педаль аксселератора, т.е. газа.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение bort434 » 27 мар 2014, 19:45
Лео писал(а):заменили педаль аксселератора, т.е. газа.
А может это какой-нибудь "датчик газа" например воздуха :ROFL: :ROFL: :ROFL:
bort434
Сообщение Хыра » 27 мар 2014, 22:55
в сервисе сказали датчик воздуха DMRV,много чего еще удалили и исправили .
Хыра
Сообщение bort434 » 27 мар 2014, 23:21
Хыра писал(а):в сервисе сказали датчик воздуха DMRV
Ну это сразу было понятно
Хыра писал(а):много чего еще удалили и исправили
если в смысле ошибок то хоть распечатку с кодами возьми ато потом хрен докажешь чего да и не вылечишь не зная куда соваться. А исправили то что?
bort434
Сообщение Хыра » 28 мар 2014, 06:39
все :)Машинка поехала :)с расходомером еще....
 Замечание от модератора: Triff
Хыра
Устное замечание за нарушение п.6.: запрещается набор ВСЕГО ТЕКСТА ЗАГЛАВНЫМИ буквами Тема: Правила Форума.
Убедительная просьба ознакомиться с Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Ваши сообщения поправил.
Хыра
плохо хаводиться, пропала мощность
Сообщение Nikonor » 12 авг 2014, 11:11
Такая проблема.
раньше было редко
машина заводилась, но не было мощности, тапку в пол, а она не тянет, максимум 80 км.час. Турбина не включается.
Решалась просто : глушилась, тут же заводил ,все хорошо.
Сейчас вообще часто стала так барахлить.
А тут еще и чек загорелся. Завел , мощности нет, заглушил, вроде все норм, секунд через 30 снова мощности нет, остановился, погазовал, так после этого и чек загорелся.
Немного решается, переключая автомат в ручной режим, так хоть едет.
А сейчас еще и заводиться стала плохо, раза с 4-5 го.
У меня подозрение, что топливные фильтры засорились, плохой подвод саляры в движок, т.к иногда саляру заливаю из гаража, там отец её сливается, а в гараже у нас деревянной пыли много, в итоге думаю и в бак попала.
Сейчас заказываю топливный фильтр, буду в выходные менять.Хочу еще поменять фильтр грубой очистки, не подскажите его номер?
Общие симптомы такие: машина плохо заводиться, раза с 4-5, нет мощности, реально газ до упора, а она не реагирует, турбина не врубается.
Хотя иногда едет без проблем,турбина врубается.
Что еще может быть?У кого нить было такое?
На проверку чека хочу найти сервис какой нибудь клубный.
Машина Киа соренто, дизель , выпуск 2011 год, 197 лошадей.
Nikonor
Сообщение Лео » 13 авг 2014, 06:55
Машина уходит в аварийный режим.Причин несколько, чтобы не гадать нужно смотреть № ошибки.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Ramb » 13 авг 2014, 07:41
Nikonor
Давай уточнение... Машину когда купил... Что с ней делал в смысле ремонта и замены... МашинМоскве Кореи или России...
В москве много сервисов... Если ты её сам обслуживаешь... Можещь в медведклово сгонять
Ramb
Сообщение Nikonor » 13 авг 2014, 09:20
машине 3 года,в конце августа как раз, пробег 94 тыс., обслуживаю сам, кроме первых двух ТО, ничего не ломалось . не менял, кроме ТО.
Ситуация так же как и в начале топика, буду искать этот датчик, фильтр топливный уже заказал.
Что за сервис в Медведково, скинь адресс?
Сколько сейчас стоит снять показания CHECK?
Nikonor
