Демонтаж топливного насоса из бака
Re: Помогите снять насос из бака!
Сообщение Lexa037 » 09 окт 2014, 07:34
А кто нибудь подскажет номер этого фильтра грубой очистки который в баке ?
Lexa037
Доп. информация: панорама ,кожа ,мультимедия ,камера
Сообщение Ramb » 09 окт 2014, 08:13
Lexa037
да там нету фильтра! там сеточка... в баке
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение Lexa037 » 10 окт 2014, 10:25
я про сетку и говорю !эта сетка если я не ошибаюсь и называется фильтром грубой очистки и у нее есть каталожный номер и они меняются !можно конечно и старую поставить промыть и продуть, а лучше в ультрозвуковой ванне со спиртом (на предыдущей машине так делал и чистил а потом нашел каталожный номер и купил в Existe новую ,старая была под замен, всегда лежала в машине на всякий случай !)
Lexa037
Сообщение Ramb » 10 окт 2014, 10:32
Lexa037
амммм помойму она не снимается... хотя могу и ошибаться... я два раза снимал... сетка чистая была... смысл менять!
Ramb
Сообщение Лео » 10 окт 2014, 13:08
Ramb писал(а):помойму она не снимается
Ramb писал(а):я два раза снимал
:?: :?: :?: Роман, ты уж определись! :Yahoo!: Да или нет! :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Ramb » 10 окт 2014, 13:32
Лео
))) Я насос вынимал два раза... А сеточку Не менял... Она чистая была...
Ramb
Сообщение Lexa037 » 11 окт 2014, 18:14
нашел в exist сетку если смотреть по снимкам плоскую,а вот что за вторая сетка на которой были посторонние предметы не понятно .Кто подскажет что это за сетка, где она стоит и для чего нужна ? номер сетки скину позже если кому то интересно !
Добавлено через 56 минут 55 секунд:
31090-2B900 это сетка насоса типа круглая
31090-2E900-это сетка типа плоская
только надо уточнить это ли они или нет ?!
Lexa037
Сообщение Ramb » 11 окт 2014, 20:53
Lexa037 писал(а):31090-2B900 это сетка насоса типа круглая
эта на насосе... да очень похожа...
Ramb
Сообщение andrey27a » 11 окт 2014, 21:36
Lexa037 писал(а):31090-2E900-это сетка типа плоская
Плоская сетка второго полубака, а вторая на насосе :wink:
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение operator » 24 фев 2016, 12:04
После недавней проблемы с насосом и ремонтом его в сервисе, в салоне иногда слышен запах соляры. Проявляется не всегда и не сразу, иногда и только после некоторого времени езды.
Собственно, вопрос к тем, кто снимал и ставил его топливный насос лично.
Предусмотрен ли штатно какой-то герметик при установке насоса, который могли нарушить сервисмены или насос просто устанавливается на своё место без всяких сторонних уплотнителей?!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Ramb » 24 фев 2016, 12:08
operator
нет... там резинка уплотнительная... а вот дырка в полу закрыта железкой с каким то битумом по краю который обратно не приклеевается нормально... может от туда пованивает
Ramb
Сообщение operator » 24 фев 2016, 12:14
Понял, спасибо.
Наощупь, там, где могу добраться рукой под сидушку, жирно. Или плохо повытирали за собой ломастеры или где-то сифонит.
operator
Сообщение Ramb » 24 фев 2016, 12:16
operator
там сто пудов кучу соляры налили на бак... она еще долго вонять будет(((
Ramb
Сообщение Kirill37 » 18 сен 2016, 12:47
Всем привет!! Насос снять получилось, подскажите каким герметиком пользовались при установке лючка насоса под сидением.
Kirill37
Сообщение Andryyy » 18 сен 2016, 17:48
Ramb писал(а):там сто пудов кучу соляры налили на бак... она еще долго вонять будет(((
Да да, подтверждаю. У меня так было.
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Andryyy
