Сифонит интеркулер
Re: Сифонит интеркулер
Сообщение Ramb » 08 ноя 2013, 07:32
Странно куда там 17 литров может влесть... Если только стоять на месте... Про датчик расхода воздуха то если он выходит за рамки допусков мозги его эмулируют... Понаблюдай еще ща расходом
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение rain_day » 08 ноя 2013, 09:01
Так зачем тогда вообще датчик нужен? :) Понаблюдаю еще. Заправился вот в последний раз на другой заправке, может в межсезонье топливо бодяжат
rain_day
Сообщение andrey27a » 08 ноя 2013, 09:59
17л многовато, проверь воздушный фильтр на свежесть (после СТО не факт что он твой), после полного прогрева на холостом, по Эльму327 расход у меня 0,5л/ч, у вас сейчас морозы может + Дт вероятно никакое + долго греешь на холостых + зимняя резина до 1л к расходу может добавить, может это все и дало такой эффект. желательно Эльм под рукой иметь, и ошибки сразу узнаешь если будут. Проверь подсоединена ли клемма на датчик темп. воздуха после кулера(№39220 на чертеже), точно не помню, там кажется скобочный фиксатор, проверь на чистоту датчик давления, и сбрось минус аккума минут на 10 (обнули систему).
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение bort434 » 05 мар 2014, 23:13
У меня сегодня тоже приговорили интеркулер -псыкает маслом. Все как у всех - хреново заводится в мороз, пропадает тяга временами, и черный дым при тапке в пол. В начале заменили ДМРВ, теперь вот жду интеркулер. Млин достало уже :(
Жизнь, возможно, и впрямь начинается после сорока, но по-настоящему интересной становится только после 150 км/час.
bort434
Благодарил (а): 105 раз.
Доп. информация: белий соренто Н3
Сообщение Ramb » 06 мар 2014, 07:25
bort434
Мне кажется они интекулеры пересылают почтой России... По этому они и сифонят...
Мне кажется в од тебе на твои проблемы на отвали смотрели...
Ramb
Сообщение vasco » 06 мар 2014, 08:03
Ramb писал(а):на твои проблемы на отвали смотрели...
наверняка :P
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение bort434 » 06 мар 2014, 08:09
Ramb
Смотрели в Марьино, так что сдесь всё ок, могу только ещё раз сказать спасибо Василию за терпение и ответы на мои вопросы. Напрягает ситуация что авто с пробегом 65к начало сыпаться :(
bort434
Сообщение hokkeist » 13 июн 2014, 22:11
Какой алгоритм проверки? Сегодня прибирался под капотом и заметил под патрубком воздуховода, который к воздушному фильтру двигателя идет, маслом так неплохо резиновые шланги заляпаны... справа спереди у вентилятора, около вертикального узкого радиатора. Я правда не очень понял откуда это масло там взялось.
There is no fate but what we make for ourselves.
hokkeist
Сообщение Ramb » 15 июн 2014, 17:15
hokkeist
фото в студию... а то так обьяснил что ты там канистру масла разлил
Ramb
Сообщение Хыра » 15 июн 2014, 22:57
у меня тоже сифонил-итог полетела турбина.так что не затягивайте меняйте его !!!!!потом дороже выйдет в 50 т ))))
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение hokkeist » 16 июн 2014, 14:00
Это для понимания откуда сделаны фотки :) Снимаю по направлению движения авто.
А это сами фотографии
ЗЫ Тестовые теги) поправьте если что не так оформленою :Rose:
hokkeist
Сообщение Хыра » 16 июн 2014, 21:07
жестко сифонит .меняй че думаешь?
Хыра
Сообщение Ramb » 17 июн 2014, 07:29
hokkeist
Аккуратно снеми верхний входящий патрубок с интекуллера... И осмотри края может течет из под хомута... Если там нет ищи дырку... Ну вообще да нормально так у тебя все закидало... В тяге машина идет хорошо?
Ramb
Сообщение hokkeist » 17 июн 2014, 07:55
Тянет нормально, провалов нет. Масло не ест. Черного дыма при газе в пол тоже нет. Вообщем, разобраться надо. Там над интеркулером еще трубки ГУРа есть и вроде как от большого радиатора проводка, они тоже в масле. Загоню завтра сервисменам, пускай разберут и все посмотрят. Хомут-то подтянуть не проблема, а вот если там трещины/дырки или все же турбина масло начала гнать :?
hokkeist
Сообщение Ramb » 17 июн 2014, 10:10
hokkeist
там не гур там коробка охлаждается...
масло гонит из обрат... это нормально... если крутишь движок то гонит хорошо... ну лучше всего самому ... поскольку сервес мены мне кажется особо разбираться не будут...
Ramb
