Запас хода при пустом баке
Re: На сколько км хватает топлива при пустом баке?
Сообщение operator » 16 окт 2013, 10:45
Ramb писал(а):Когда комп говорит осталось топлива на 50 км... Я проезжал 70 и не было симптомов недостатка топлива... Так что на 80-90 точно хватит...
Вопрос неоднозначный. Данные БК не являются абсолютными.
БК анализирует средний расход с момента последнего обнуления. Если выездить почти весь бак с расходом 12л/сотню, то он и расчитывает остаток пути, исходя из этих данных. Поэтому, если при таком расходе и горящей лампе выехать на трассу, то при показаниях БК в 50 км, можно и сотню спокойно проехать. И наоборот, после трассы, заехав в город, при показаниях БК в 50км остатка пути, можно и 20км не протянуть.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Ramb » 16 окт 2013, 11:05
operator
я про город говорил...
скорей всего последние 50 км он рассчитывает исходя из максимального своего расхода... заложено жестко
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Андрей.л » 16 окт 2013, 15:28
operator писал(а): Хотел бы я эту картину лицезреть!!!
А что, приезжай, за пол-царства я тебе на дороге всю машину разберу :D
А кроме шуток, на последней бензинке так и делал, люблю ясность, и тоже хотел знать, сколько смогу проехать. Правда не на дороге, а ездил на остатках по городу, как только голодный глаз увидел- сразу в гараж, снял сиденье, бензонасос и посмотрел, сколько осталось, с погрешностью на расход до гаража. Измерил линейкой глубину топлива, и зная габариты бака, можно довольно точно подсчитать остаток бензина. На весь процесс разбора уходило 20 мин. :)
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Aleksei_Tm » 07 дек 2014, 21:39
Не создаю новую тему, дабы не засорять форум , вопрос таков:
Загорается лампочка "пустого бака" , когда стрелка уровня валяется на нуле... не понять сколько там топки - сам вопрос , сколько примерно литров соляры осталось в баке , или на сколько км хватит топлива? Может это особенность уровнимера - не показывает 5-10 литров топлива в баке , типо мертвого осадка как на грузовых авто?
Экспериментировать и ехать пока не встану - желания нет :D
Aleksei_Tm
Доп. информация: Classic Black Sorento, установлена СиБиШка
Сообщение Sлава » 08 дек 2014, 15:14
Aleksei_Tm
я прошлой зимой по трассе на горящей лампе проехал 167 км(заправок не было по дороге), все молился чтоб не остановиться, уже думал на парах еду. Но не тошнил, ехал 100-110.
модераторы .....
Sлава
Доп. информация: limited edition
Сообщение operator » 08 дек 2014, 21:07
Sлава писал(а):... я прошлой зимой по трассе на горящей лампе проехал 167 км
Это ненормально. Напрашивается калибровка датчика уровня топлива.
operator
Сообщение Aleksei_Tm » 08 дек 2014, 22:49
Странно как-то, нет четкого ответа , например 7 литров... у всех поразному...
я недавно залил полный бак , когда лампа только начала мигать... влезло 71 литр - это до самой пробки, капли ловил , тоесть , получается, что лампа мигает - в баке около 10л?
Aleksei_Tm
Сообщение Sлава » 09 дек 2014, 10:43
у меня лампа не мигает, сразу горит если мало топлива. А загорается когда срелка только подходит к нижней шкале., лампа загорается, влезает в бак 65л.Бак насколько помню 70 л., под пробку с раскачкой машины 71.
модераторы .....
Sлава
Сообщение andrey27a » 09 дек 2014, 14:54
На ХМ сухие цифры https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-public%3A%2F%2F7a41Yg9wBD5wjSj5zzXfFnXy2FiylD4d1KsRZX%2BlsXI%3D&name=XM_1_R_Engine_Ru.ppt&c=5486e11911d8&page=26 впрочем как и для сухого бака цифры, да же если заглохнуть, то в баке еще останется (по углам, неровностям и щелям :wink: ) какое-то количество
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение operator » 09 дек 2014, 15:11
andrey27a писал(а):... сухие цифры
:wink: Скорее влажные.
Объем бака указан 62,5л, что не соответствует действительности. Последующие цифры автоматом неверны.
Улыбнуло в градации индикатора положение 2/1 бака. И вообще, эта книженция полна косяков.
operator
Сообщение andrey27a » 09 дек 2014, 21:47
operator писал(а):Объем бака указан 62,5л
Фиг его знает, такого объема нет ни в каких модификациях, только если как вариант эта градуировка соответствует индикатору поплавка на приборке. Ведь если мы заправляемся до отстрела или по горлышко, то поплавок соответственно утоплен, и после такой заправки стрелка уровня топлива зашкаливает за максимальную отметку, на поплавке в классическом варианте резистор(мотки нихромовой проволоки), поплавок поднялся в свой максимум, сопротивление почти в "0" вот и на приборке стрелка зашкалила до своего максимума, и если считать что бак 70л, то 70-62,5=7,5л это тот остаток от последней отметки индикатора на приборке до максимума (до отстрела или по грлышко, там уже не большая разница). А учитывая, что литра эдак четыре будет размазано по дну "штанов", то из таблицы получаем 5л. реального запаса. Ну эт мысли вслух- в защиту этой таблицы, судя по всему это чисто поплавковые показатели, причем интерполяция двух поплавков, наверняка еще и имеющих погрешность :D
А вот ездить с лампочкой не советую, были случаи что ТНВД умирал от прохватов воздуха, ладно еще если ландшафт ровный, а если спуки и подъемы есть, то стружки натрет "мама-не горюй", дык помнится давненько кто-то кажется из Владика отписывался что насос погиб, периодически катался на лампочке, глохнуть он не глох, работал двиг ровно, но пузырьки попадающие с ДТ сделали свое дело, ландшафт там переменный и вот итог, так что про лампочку забудьте если не хотите геморроя, эти Тнвд нежны к уровню топлива :wink:
andrey27a
Сообщение operator » 09 дек 2014, 21:56
andrey27a писал(а):мысли вслух- в защиту этой таблицы
:wink: А как объяснить безапеляционное утверждение в данном файле, что у наших автомобилей не цепь, а ремень?!
operator
Сообщение andrey27a » 09 дек 2014, 22:12
operator
Ты меня уже запутал :D вот наши ссылки http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=208&t=20126
на русском файл поврежден для скачивания, на англицком скачивается, дай ссылку на яндексе где там ремень вместо цепи, на картинках и фото цепь указана, где там о ремне речь?
andrey27a
Сообщение operator » 09 дек 2014, 22:19
Андрей! С телефона не открывает, но насколько я помню, на пятой странице пишет, что в двигателях с Евро 5 - цепь, с Евро 4 - ремень.
Или я что не так понял?!
operator
Сообщение andrey27a » 09 дек 2014, 22:30
operator писал(а):Или я что не так понял?!
Фу ты напугал :D там на пятой странице сравнение разных двигов, от Сорика 2006-2009 маркировка "D" и от ХМ с маркировкой "R" и указаны преимущества нового двига, и в старом двиге был ремень, а мол в новом уже цепь :D
andrey27a
