Работа реле свечей накала
Re: Работа реле свечей накала
Сообщение Ramb » 11 апр 2016, 10:20
дольф
скинь свой вин...
дольф писал(а):так что дело в реле получается?
если у тебя все в номинале то нет релюха по идеи нормальна... по идеи...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение дольф » 11 апр 2016, 10:22
Держи KNAKU815BBA112422
Добавлено через 2 минуты 31 секунду:
Ром, не пойму, что значит в номинале? ведь тестер показывает 491кОм, а должно быть не более 455кОм, по инструкции пишут если больше, то обрыв.
дольф
Сообщение Ramb » 11 апр 2016, 10:25
дольф
вообще твоя релюха 368302F050
Ramb
Сообщение дольф » 11 апр 2016, 10:26
но у меня на реле выбит тот номер который я тебе выслал.
дольф
Сообщение Ramb » 11 апр 2016, 10:30
дольф
странно... у меня бьёт этот номер... попоже в другом каталоге погляжу ...
дольф писал(а):Ром, не пойму, что значит в номинале? ведь тестер показывает 491кОм, а должно быть не более 455кОм, по инструкции пишут если больше, то обрыв.
в твоём случаи надо я думаю поменять... но он довольно дороги нужно найти у кого ни будь заведомо исправный...
Ramb
Сообщение дольф » 11 апр 2016, 10:32
а сила тока 15 ампер так и должно быть, это связано из за реле?
дольф
Сообщение Ramb » 11 апр 2016, 10:34
дольф
а свечки у тебя 5 вольт или 7?
Добавлено через 25 секунд:
дольф
у меня примерно в этом же диапазоне...
Ramb
Сообщение дольф » 11 апр 2016, 10:37
Ramb писал(а):Ramb » менее минуты назад
дольф
в том то и дело я их не выкручивал на свой страх и риск. делал прозвон не снимая. вроде как у серой релюхи свечи 5в. у керамических свечей я читал сопротивление ниже должно быть чем 0.4ом
дольф
Сообщение Ramb » 11 апр 2016, 10:42
дольф
вообще у тебя как и у меня... металл свечи 5 вольт... и такое же реле...
Ramb
Сообщение дольф » 11 апр 2016, 10:49
я сейчас посмотрел реле на авито и заметил одну закономерность по номеру. с одно стороны реле один номер выбит с другой стороны другой номер.-) посмотри https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _707922481
дольф
Сообщение Ramb » 11 апр 2016, 10:52
дольф
да там че тока не набито))) я по вино бью и так подбираю... я вспомнил у меня тоже какая то бабуйня на нем написана была...
Ramb
Сообщение дольф » 11 апр 2016, 13:32
Рома, сейчас знакомый на работе проверил релюху на своем тестере, у нас вообще показания контактов 1,5мОм-)
дольф
Сообщение Ramb » 11 апр 2016, 14:35
дольф
воооооо!!!! таже бня... ни чего не понятно
Ramb
Сообщение дольф » 11 апр 2016, 15:13
Ramb писал(а):дольф
не подскажешь, может есть сервис которая реально может продиагностировать реле?
дольф
Сообщение Ramb » 11 апр 2016, 15:29
дольф
хе... тут электрики то не все сообразить могут почему такое происходит... откуда сервис взять?
Ramb
