Страница 2 из 34
Re: Help!!! Не заводится иногда по не понятным причинам...
08 дек 2012, 00:18
ВалериСС
Какая лампочка?
08 дек 2012, 00:32
nikosan
прогрева свечей.она может работать,а свечи не включатся. тестером надо проверить работу блока свечей и сами свечи(можно и у дилера не дорого)
08 дек 2012, 09:17
zavgar
Было тоже сначала так, а потом просто заглох на ходу , умер топливный насос
08 дек 2012, 16:11
ВалериСС
каков был пробег и сколько денег ремонт вышел?
08 дек 2012, 18:25
Ramb
когда менял топливный фильтр?
08 дек 2012, 18:49
ВалериСС
Меняю каждые 10 тыс. Последний раз-неделю назад. Без изменений
08 дек 2012, 19:36
Ramb
ВалериСС писал(а):Меняю каждые 10 тыс. Последний раз-неделю назад. Без изменений
следующее соляра... точно нормальная... обычно такое происходит из за за парафирования...
можно антигель шарахнуть!!! причем нуна хорошего! и много!
и еще нужно подключить диагностический провод и сделать фризтайм... и посмотреть давление в рампе...
я лично еще добавляю двухтактное масло для снегоходов! но это лично моё мнение!
08 дек 2012, 20:18
ВалериСС
Заправляюсь обычно в одном месте на Газпромнефть .в нашем регионе лучше них вроде нет,последний раз специально поехал на их центральную АЗС заправляться. Но ведь первый раз, когда я не завелся на горячем движке ,температура воздуха была еще плюсовая.а когда ночь простояла(а ночью был -)завелась с первого раза идеально. Второе, когда к диллеру притащил ,они ее сразу в цех к себе поставили,она перед диагностикой двое суток в тепле стояла. но тоже сразу не завелась. Так что на парофирование вроде не похоже
08 дек 2012, 20:33
Ramb
ну тогда есть только один вариант! подключаешь диагностический провод и нужно мониторить давление в рампе!!! может датчик давление мозги парит!!! и все...
но надо смотреть!
а вообще ни каких других симптомов болезни не проявлялись?
а сигналка есть?
09 дек 2012, 17:06
road-runner
Симптомы похожи на то, что скоро умрет топливный насос либо что-то с электрикой данного узла.
09 дек 2012, 23:02
ВалериСС
Машина сейчас в сервисе. Смотреть ее будут только в среду. Если насос накрылся. интересно. сколько новый стоит?
10 дек 2012, 08:11
Ramb
у офицалов я думаю не мало... а если так самому купить то это надо узнавать... жаль далеко живешь...
10 дек 2012, 10:57
ВалериСС
в сервисе сказали не идет питание на топливный насос. сеичас ищут где разрыв
10 дек 2012, 11:51
Ramb
ну это неплохо! реле пусть смотрят! скорей всего оно мозги крутит! и помой му там предохранитель стоит надо на досуге посмотреть схему
10 дек 2012, 14:34
kpetrow
Та же фигня. В июне купил сорика ижевского 2.5 пробегом 100т. До конца октября -счастье и ...началось. Симптомы те же самые-не заводится*ошибок по компьютеру нет* утром заводится сама. Уже много пообщался со *спецами*-все прося
т привезти им мёртвую машину и тогда уж они найдут неисправность.Слабо верится но пока жду незаводки, попадаю на эвакуатор и везу скорее всего на дизель-сервис. там ребята показались наиболее адекватные и эти моторы вроде бы хорошо знают. А грешат или на форсунки или на датчики контроля давления. Как-то так пока.
