Проблемы с запуском на холодную.
Re: Проблемы с запуском на холодную.
Сообщение St.Paul » 20 янв 2012, 16:24
я на полностью выхоложенной машине в -32 запускался с первого раза ;) все норм ;)
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение soburik » 21 янв 2012, 00:30
ну у вас и погодка.... у нас один день было жуть как холодно (-8..) машина 2011 года с марта... завелась без проблем (машина не знает что такое гараж).
soburik
Доп. информация: кожа, кнопка, стеклянная крыша. CAR PC с навигацией, регистратором и виндой 7.
Сообщение St.Paul » 21 янв 2012, 09:08
бывает иногда такой мороз
St.Paul
2011
Сообщение vikingua » 21 янв 2012, 11:58
А как долго должна гореть лампочка сигнализирующая о нагреве свечей, если температура за бортом -10?
vikingua
Сообщение St.Paul » 21 янв 2012, 15:44
перед запуском загорается, горит пока свечи работают, потом двигатель пускается - она гаснет
St.Paul
2011
Сообщение vikingua » 22 янв 2012, 01:15
а по времени сколько свечи работают ?
у меня всего пара секунд, как по мне - быстро как-то
vikingua
Сообщение Igor Kartashev » 22 янв 2012, 01:58
В секундах в зависимости от температуры. Чем ниже за бортом, тем дольше греют. Но не очень долго. В какой-то теме на форуме время накала свечей уже обсуждалось. При исправных свечах у меня, например, машина заводилась на утро при минус 42 градусах, правда с зимней соляркой, заправлялся в этой же местности.
ikar
Igor Kartashev
Сообщение St.Paul » 23 янв 2012, 08:13
vikingua
вот вчера было -16, по области -17-18. примерно секунд 5 работали перед запуском.
зы. кстати машинку починили. контроллер новый, свечи накала тоже.
St.Paul
2011
Сообщение Dim999 » 23 янв 2012, 15:13
А вот у меня сегодня не завелась. Утром было -16. С начала, как всегда, попробовал с брелка. Вижу, не фурычит. Выскочил, прогрел свечи накаливания пару раз, и опять, стартер крутит и вроде даже чихает, а толку хрен... :( Может кто че подскажет, а? У меня просто первый дизель, прошу сильно не пинать.
Пардон господа. Не в ту тему
Dim999
Сообщение St.Paul » 23 янв 2012, 15:27
прочти мою темку и на диагностику.
St.Paul
2011
Сообщение SKIpepper » 23 янв 2012, 17:57
Автозапуск с брелока не запускается начиная с -10 градусов, стартер крутит доли секунды и отрубается! С кнопки в машине заводится три дня подряд (-15град) ощущение что на одном-двух цилиндрах, секунд 20 мучается и запускается нормально. Сегодня в -22 с кнопки из салона запустился без троения, как летом. По автозапуску записался к дилеру....
SKIpepper
Сообщение Cherep » 23 янв 2012, 19:17
SKIpepper писал(а):Автозапуск с брелока не запускается начиная с -10 градусов, стартер крутит доли секунды и отрубается!
Это устраняется легко, в настройках автозапуска устанавливаешь длительность напряжения на стартер, у меня при - 15 градусов заводится без проблем, если будет ниже температура, то не знаю как себя поведет автозапуск, так как еще не было таких морозов, но ведь можно и по таймеру через определенное время прогревать!!!
Всем Удачи!
Ума хватает только на то, чтобы понять, что его больше ни на что не хватает!
Cherep
Сообщение St.Paul » 23 янв 2012, 20:13
+1. можно выставить интервал работы стартера допустим 1 сек.
St.Paul
2011
Сообщение SKIpepper » 26 янв 2012, 10:05
St.Paul писал(а): можно выставить интервал работы стартера допустим 1 сек.
Спасибо за совет! Но с такими настройками можно неопытному человеку и стартер спалить!
Оказалось, что почему то брелок в момент запуска не видит что нажат ручник, без которого автозапуск не работает....дилер устраняет.
SKIpepper
Сообщение St.Paul » 26 янв 2012, 11:02
стартер автоматически отключится в момент пуска.
St.Paul
2011
