Цепь или ремень в двигателе D4HB?
Re: Вопрос по двигателю D4HB
Сообщение Analgin » 27 авг 2010, 21:38
в ПТС написано рабочий обьём 2199, а если так, то судя по таблице привод цепной!
Analgin
Доп. информация: Выбирал между Соренто нью и Санта фе нью FL, в итоге купил Санта фе нью FL 2010
Re: Цепь или ремень в двигателе D4HB?
Сообщение ShineOn » 27 авг 2010, 21:56
Тему переименовал. Напоминаю, что выбора масла у нас есть отдельная тема, просьба здесь не продолжать (оффтопик будет удаляться).
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение St.Paul » 06 окт 2010, 08:52
тоже в св-ве написано Д4...однако объем рабочий 2 199. так что имхо париться не стоит. у нас у всех стоит двигатель стандарта Евро-5. не помню где читал об этом
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Tocon » 27 окт 2010, 09:39
St.Paul
К сожалению или к счастью у нас ЕВРО-4, сие прописывается в техосмотре (не знаю откуда они это берут) и похоже ЕВРО-5 в Россию не идет, там должен быть фильтр сажевый. Где то рядом есть ветка про норму.
А вот если цепь у нас - то это хорошо, меньше головных болей при разных ситуациях, да и расходы на обслуживании меньше - менять то ненадо ничего.
Последний раз редактировалось Tocon 28 окт 2010, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
Дизель - это сила, точнее мощь :)
Tocon
Доп. информация: Сигнализация с а/з - вещь.
Сообщение urisan » 27 окт 2010, 09:45
А вот если ремень у нас - то это хорошо, меньше головных болей при разных ситуациях, да и расходы на обслуживании меньше - менять то ненадо ничего.
Все наоборот - ремень в ГРМ изнашивается, его нужно периодически менять. Цепь - не расходник, менять при отсутствии проблем не нужно (если, конечно, уровень масла не прозевать например).
urisan
Сообщение Tocon » 28 окт 2010, 13:37
urisan
:o сорри хотел написать про цепь, видимо задумался про минусы ремня и не то начирикал :o исправил чтобы не вводить в заблуждение :ROFL:
Tocon
Сообщение urisan » 28 окт 2010, 16:47
Tocon :good:
urisan
привод грм
Сообщение stasianich » 03 апр 2013, 23:16
подскажите, пожалуйста. на киа нью соренто 2013 г.в. с двигателем 2.2. дизель 197 л.с. какой тип привода грм - ремень или цепь? :Search:
stasianich
Re: привод грм
Сообщение hokkeist » 04 апр 2013, 07:25
удалено.
There is no fate but what we make for ourselves.
hokkeist
Re: привод грм
Сообщение andrey27a » 06 апр 2013, 18:36
stasianich писал(а):подскажите, пожалуйста. на киа нью соренто 2013 г.в. с двигателем 2.2. дизель 197 л.с. какой тип привода грм - ремень или цепь?
Стоит тот же самый цепной двиг D4HB как и на ХМ, только отличие в системе Егр, ОГ завернули не от выпускного коллектора, а после ката или сажевика, в зависимости что стоит.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение jollo » 26 авг 2013, 01:03
какая-то непонятная и противоречивая инфа указана в презентации на первой странице топика:
у меня Соренто XM 2009 г.выпуска сделан в корее, ввезен в Рашку и продан официальным дилером.
в ПТС у меня написано: двигатель D4HB , класс экологии - ЧЕТВЕРТЫЙ, объем 2199
на пластиковой крышке моего двигателя написано DOHC, и как известно 4 класс - это без сажевого фильтра
Теперь если смотреть в таблицу (презентацию) - получается , что судя по объему и по надписи DOHC у меня двигатель R и 5-й класс, а класс у меня 4-й на самом деле.... кароче ерунда какая-то.
я читаю этот форум два месяца и так и не понимаю три важные вещи
1) что у меня в ГРМ ?
2) есть ли сажевый фильтр
3) исходит из 2-го пункта : какое масло лить (админы, не наказывайте за микро-оффтоп :oops: )
jollo
Сообщение St.Paul » 26 авг 2013, 08:13
jollo
в презентации могут что угодно написать дабы завлечь клиента. реальный расклад, что 100% в рф идут евро-4 без сажевого фильтра. я говорю про все те автомобили, которые ввозятся официально через официального дистрибьютора.
в грм у тебя цепь.
масло лить по классификации B4 5w40 (или 5w30 что больше нравится)
St.Paul
2011
Сообщение jollo » 26 авг 2013, 08:37
St.Paul
спасибо ! полегчало !! (я без иронии)
jollo
Сообщение Андрей.л » 24 сен 2013, 15:34
У меня кореец с сажевым, ЕВРО-5, двигатель по ВИНу D4HB. Получается, что у меня цепь. Но в опциях штатного ГУ, где указано, при каком пробеге что менять или осматривать, есть картинка ГРМ и слово BELT, что переводится как ремень. Или они так и цепь называют? Опять непонятка :(
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение jollo » 24 сен 2013, 15:54
Андрей.л
а у тебя ЕВРО-5 - написано в ПТС ? у меня евро-4 , но ведь могут и ошибиться они.. как нефик делать
jollo
