Топливный фильтр / Check Water Separate
Re: Топливный фильтр - check water separate
Сообщение nikosan » 25 дек 2012, 20:33
насос электрический. где то на форуме есть описание как делать.
Все реально и возможно.Надо только верить.
nikosan
Доп. информация: Audi Q7 3.6 FSI
Сообщение Ramb » 25 дек 2012, 22:29
Русак писал(а):Ребята,кто знает??? Где стоит ручной насос топливный? Если он там вообще есть...
на гламуре нету ручного насоса!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Русак » 26 дек 2012, 20:52
Я это уже понял,полазил сегодня. Ручной насос стоит только на ТНВД. Ну а как тогда прокачать,кто знает. А то в эти морозы движок маслал,а соляра не шла.
Русак
Доп. информация: Соренто 2.2 CRDI жемчуг был
Сообщение nikosan » 26 дек 2012, 22:33
nikosan
Сообщение sergey21bv » 24 фев 2013, 10:42
Всем привет!Ребята подскажите при включении зажигания когда идет тест всех систем,сигнальная лампа должна загораться о наличии воды в фильтре или нет????
sergey21bv
Сообщение nikosan » 24 фев 2013, 22:22
нет.
nikosan
Сообщение Komaro » 26 фев 2013, 19:56
нет
Komaro
Сообщение Виктор Ишимский » 26 фев 2013, 20:27
нет :D
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение АНДР78 » 26 фев 2013, 21:37
ТОже поменял фильтр, когда начала загораться лампа эмульсии, машины тогда стала хуже заводиться- дело было в начале зимы после первых сильных холодов. ПОдозреваю, что фильтр, пропитанный летней солярой, просто задубел, хотя был относительно свежий ( месяца три- четыре ка поставил).
АНДР78
Доп. информация: Мой жып летает как ракета- спасибо форуму за это!)
Сообщение fm10 » 27 фев 2013, 04:42
А я у себя данную лампочку не могу найти!?
fm10
Сообщение Русак » 20 мар 2013, 18:22
Где-то я читал про долив масла в солярку ,не могу найти. Короче ,на работе у одного есть Рекстон. Он говорит,что в другие сопярки ,кроме лукойла надо лить 2-х тактное масло,потому что они сухие. И один дальнобойщик сказал на "Роснефти",что доливает масло. Кто знает ,в каких пропорциях добавлять масло???
Русак
Сообщение nikosan » 20 мар 2013, 20:03
у на нет тнвд, масло не нужно.
nikosan
Сообщение Русак » 20 мар 2013, 20:28
nikosan писал(а):у на нет тнвд, масло не нужно.
высокое давление чем создаётся,форсункой???
Русак
Сообщение vitzer » 04 май 2013, 21:53
Сегодня пытался заменить топливный фильтр. Первая проблема - не смог разъединить разъем датчика воды на боковой стенке корпуса. И нажимал и отжимал, и отвертку потсовывал. Блин, ну не отсоединяется. Большое усилие не прикладывал,так как есть опыт - с дуру могу все сломать. помогите!
Кто знает, при смене топливного система завоздушиться? Есть ли ручная подкачка? (судя по-всему нет). Помогите, это мой первый дизель!
vitzer
Доп. информация: H&R+25мм, Mando P500 спереди и Fenox сзади - едет мягче.
Сообщение nikosan » 04 май 2013, 22:55
разъем рассоединяется(сначала сними его с корпуса)Защелка там находится снизу и ее надо не нажимать - а отжимать,не прилагая силы..после замены фильтра в блоке предохранителей снять реле насоса и замкнуть 2 контакта для прокачки системы(заработает насос в баке) В блоке предохранителей под капотом есть реле топливного насоса (три тонких реле ближе к лобовому стеклу оно среднее из них там на крышке есть схема расположения) вынимаешь реле, а дальше как говорил Андрей кусок провода буквой п.Перемкнули 30 и 87 ой.
nikosan
