ВЕБАСТО на Sorento XM
Re: Где установлен ВЕБАСТО
Сообщение BrEd » 28 фев 2015, 05:53
Пилот410 писал(а):Webasto 5 квт , в левом крыле под бампер.
Странно что под бампер ставят, а что в подкапотном пространстве места нет?
Это ведь под бампер и проводку и топливную магистраль тянуть надо. Куда как проще все это хозяйство в моторном отсеке установить, да и целее будет. Понадежней как то. А то бампером можно где нить притереться и Вебасту свернуть, стоит то не дешево.
BrEd
Сообщение Пилот410 » 28 фев 2015, 19:50
Тогда надо брать Запорожец , там все сзади, бампером не свернешь-:)
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение akozlofff » 23 мар 2015, 17:26
Thermo Top Evo 5 установлен под капотом с водительской стороны, перед аккумулятором.
Установщик сказал, что раньше ставили под бампер, но сейчас отопительный модуль стал меньше в габаритах - умещается в подкапотном пространстве.
akozlofff
Сообщение BrEd » 23 мар 2015, 18:08
akozlofff писал(а):Thermo Top Evo 5
Правильное место для установки отопителя.
Скажи, а не думал взять Вебасту на 4 киловатта? 5 киловатт вроде много для объема 2.2.?
У меня 5 киловатт стоял на старом Сорике с дизелем 2.5, так хватало вполне.
У тебя за сколько прогревается дизелек?
BrEd
Сообщение akozlofff » 24 мар 2015, 09:34
Thermo Top Evo 4 рекомендован до 1,8 л.
Thermo Top Evo 5 рекомендован до 4 л.
1.Я считаю, что для систем отопления и вентиляции должен быть запас мощности, кроме того основной потребитель ресурсов аккумулятора при работе отопителя - вентилятор салона, при более мощном отопителе время прогрева можно установить меньше.
2. При использовании Webasto в режиме догревателя будет достаточно 4 квт.
3. Время прогрева двигателя до Т=60С (для запуска), без салона 7-10 минут. Прогрев с салоном (вентилятор на 3 дольки) от 20 минут. Снаружи в среднем -5--8С. Минимально было -20.
akozlofff
Сообщение Пилот410 » 24 мар 2015, 20:35
[quote="akozlofff"]Thermo Top Evo 4 рекомендован до 1,8 л.
Вентилятор салона начинает работать, только при снятии с сигнализации( у меня так сделано), так что аккумулятор только на подачу топлива( ну и после автозапуска)
Пилот410
Сообщение antonio47 » 22 апр 2015, 07:21
http://my.mail.ru/mail/antonio47/photo/ ... wt/18.html
http://my.mail.ru/mail/antonio47/photo/ ... wt/17.html
ставил сам, за один день, подробная инструкция на сайте ВЕБАСТЫ.
antonio47
Доп. информация: Кореец
Сообщение Пилот410 » 23 апр 2015, 17:34
У меня 5 квт , не почувствовал, что много мощи, объем салона и дизель определяющий фактор , а не объем дрыгателя
Пилот410
Сообщение BrEd » 23 апр 2015, 17:50
Пилот410
Вебаста и аккум садит быстрее, а в мороз всегда соблазн есть прогреть лучше :)
BrEd
Сообщение sund » 23 апр 2015, 19:47
BrEd
Наоборот, мощный котел требует меньше времени на прогрев. Если только топливный насос чуток больше берет. Но в итоге батарею посадит меньше
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение BrEd » 24 апр 2015, 14:40
sund
В чем заключается мощность Вебасты?
Качает больше топлива из бака и пропускает больше охлаждающей жидкости через котел для нагрева, то есть насос как раз тратят немного больше энергии АКБ. То что нагреет быстрее , да действительно это так, но не намного быстрее, буквально на несколько минут, но до этого зимой все равно полчаса, а то и больше Вебаста работать будет. У меня много раз было что Вебаста отработала - дизель нагрела, а на запуск дизелька уже не хватает АКБ. Так что все должно быть соразмерно, лишняя мощность Вебасто вообще то особо и не нужна ИМХО.
6 лет у меня Вебаста стояла на Сорике
BrEd
Сообщение sund » 24 апр 2015, 15:54
BrEd
Мощность определяется горелкой, помпы одинаковые, если говорить о 4-5 кВт.
[url]http://www.l-auto.narod.ru/webasto_prim.htm[url]
Добавлено через 6 минут 57 секунд:
Ссылка плохо вставилась. У Бинара все аналогично, см. оф. сайт.
Вы же не думаете, что насосы работают без запаса по производительности?
sund
Сообщение BrEd » 24 апр 2015, 16:29
sund писал(а):Мощность определяется горелкой, помпы одинаковые, если говорить о 4-5 кВт
Спорить не буду, так как не конструктивно!
Надеюсь согласен, что чем больше мощность Вебасто, тем больше она сосет АКБ?
BrEd
Сообщение sund » 24 апр 2015, 20:29
Зачем спорить, по ТТХ с офсайтов мощность по электрике одинаковая у моделей на 4-5 кВт. Мы же не обсуждаем разницу между 4 и 9 кВт и более?
sund
Сообщение yuriy000 » 27 июн 2015, 12:22
Подскажите пожалуйста где можно установить Вебасто на Соренто XM, дизель в подкапотное пространство? Так чтобы бампер не дергать . В Москве, желательно на западе
Спасибо
yuriy000
Доп. информация: машина из Кореи
