Объём масляной системы в 2.2 CRDi
Re: Объём масляной системы в 2.2 CRDi
Сообщение ShineOn » 23 апр 2010, 15:46
Сообщения, не относящиеся к обсуждаемой теме, перенесены сюда:
Объём топливного бака в Новом Sorento
Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO R
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение регион 16 » 27 апр 2010, 09:21
Мне на первом ТО-0(3500км) то же влили 8.2 литра . На вопрос почему? ответили что привыкли к " старому "СР! Масло лишнее откачали до верхней метки, дальше заморачиваться не стали.Как я понял масло сливали не через пробку а сверху через щуп ( видимо клизмой). :oops: Деньги за лишнее масло ( 350 р\л) зачли на следующее обслуживание или ремонт. :D По поводу межсервисного пробега на 2.2D, ОД показал сетку ТО утвержденную КМР-15000км!
регион 16
Доп. информация: Executive
Сообщение road-runner » 03 май 2010, 11:16
Вопрос остается открытым %) , Сам менял, получилось около 7л.
road-runner
Доп. информация: Кореец.Limited.
Сообщение St.Paul » 16 май 2010, 18:06
6,7 литра
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Mida » 13 дек 2010, 12:35
Подниму тему!
Когда заливаете положенные 6,7 литра масла, на щупе что кажет? L,H, середина?
Mida
Сообщение Командор » 13 дек 2010, 12:40
Чуть больше 7 литров у меня вышло. Заливал 2 раза 14,5 литров получилось.
Командор
Сообщение St.Paul » 13 дек 2010, 12:51
не может быть такого. у тебя значит все, что больше 6,7 литров ушло в угар. объем 6,7 литров точно.
на ТО налили 6,7л. поначалу было по 2/3 на щупе. в сревисе сказали типа долейте еще 300мл. я спросил зачем,если написано, что объем 6,7л...ладно, долил еще 300 мл. как раз до отметки макс.
потом в течение эксплуатации таким образом вылил целую литрушку....плюнул....
сейчас уровень находится на 2/3 щупа. как раз в том месте, где я обычно решал подливать масла и как было после ТО после заливки 6,7 л. видимо все, что сверх нормы - уходит в угар
Добавил через 1 минуту
Mida писал(а):Подниму тему!
2/3 на щупе. но в процессе эксплуатации даже если дольешь до отметки макс. все равно сожрет до 2/3. но ниже не опустится
St.Paul
2011
Сообщение Mida » 13 дек 2010, 13:13
Мне на ТО-3 сказали что есть бумага из КМР, что при заливе 6,7 л уровеь щупа будет на L, и что это верно.
Mida
Сообщение St.Paul » 13 дек 2010, 13:40
это на бумаге. а я пишу из жизни, что 6,7 литра - 2/3 уровня на щупе.
St.Paul
2011
Сообщение Командор » 13 дек 2010, 13:48
6,7 литра с учетом фильтра?
Я купил 3 банки по 5 литров, после второй смены масла в банке осталось примерно от 0,5 до 1 литра. Отсюда и считаю что ушло у меня 7 или чуть больше 7 литров за смену. Перед сменой смотрел уровень на щупе, он посередине. Сейчас чуть выше середины.
Командор
Сообщение Mida » 13 дек 2010, 13:59
И я пишу из жизни.
Прошел ТО-3, по з/н залито 6,7 литра. Проверяю щуп -уровень L.
На вопрос почему? получаю ответ: "На все моторы 2.2 дизель заливается масло по метке L."
С возможностью предоставить соответствующий/подтверждающий документ от КМР.
Mida
Сообщение St.Paul » 13 дек 2010, 14:39
кстати вполне возможно, что заливают по отметке L. может быть там щупы неправильные....
просто мои попытки держать уровень на макс. оказались тщетными....двигатель так спорол целый литр масла и все равно остался держаться на том уровне, от которого я пытался уйти.
Командор писал(а):6,7 литра с учетом фильтра?
ну как бы да. с учетом. я же написал, что отдал ровно 6,7 литра. уровень получился такой
St.Paul
2011
Сообщение Mida » 13 дек 2010, 14:54
Да не "там" щупы не правильные, а у тебя и у меня и еще кучи народу :)
Если это конечно так и есть.
Жду хоть какой-то инфы от представителей СТО.
Просто как бы это все не закончилось примерно так Масло вокруг форсунок
Хоть мне все и починили и теперь у меня уровень соответствует бумагам КМР.
Ведь чисто теоретически перелив, избыточное давление и пошло/поехало.
Mida
Сообщение St.Paul » 13 дек 2010, 15:12
а что тебе чинили? блин. офигеть у него там жесть под крышкой
St.Paul
2011
Сообщение Mida » 13 дек 2010, 15:20
Там же все написано, замена прокладок.
А ты свою-то крышку снимал/смотрел? :)
Mida
