Плохо заводится при -10 и ниже
Re: Плохо заводится при -10 и ниже
Сообщение авто-любитель » 23 янв 2022, 09:16
Nikolayxxx писал(а):Нет там очень не удобно проводить замеры. Да и смысл там же вроде нет других соединений где могло бы теряться? Единственное проблемное соединение это на шине, которое я исправил переделав полностью шину из меди.
Это Вы зря так думаете. У меня проблемы с зарядкой были. На аккумулятор приходило напряжение 12,5 - 12,6 вольта. Генератор обслужен. В итоге нашли большие потери напряжения в кабеле. Параллельно прокинул новый провод и проблема с зарядкой исчезла.
Так что могут быть проблемы в проводах, проверяйте.
Вообще с надеждой смотрю на Ваши поиски. У самого проблема с пуском. Пока на Вебасте выезжаю, но решать проблему надо.
авто-любитель
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение Nikolayxxx » 23 янв 2022, 10:47
Сегодня поменялся дмрв с человеком у которого брал реле на подмену. Вобщем танцы с бубном продолжаются.
Nikolayxxx
Сообщение ...Михалыч! » 23 янв 2022, 19:46
Nikolayxxx
а первый импульс (очень кратковременный до 4 сек в 11v и 70А) есть? я понимаю, что нужен помощник ,нажимающий на кнопку ,а ты смотрящий в клещи -но проверить надо...
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение Ramb » 23 янв 2022, 21:34
[user]...Михалыч![/user]
а что у него за шина такая "медная"?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 23 янв 2022, 21:39
Ramb писал(а):[user]...Михалыч![/user]
вместо из алюминия ,сделал из меди...
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 23 янв 2022, 22:21
сопротивление мерили при нагрузке?
Ramb
Сообщение ...Михалыч! » 23 янв 2022, 22:45
не знаю... у него надо спрашивать...
...Михалыч!
Сообщение Nikolayxxx » 24 янв 2022, 07:05
...Михалыч! писал(а):Nikolayxxx
Нет, данного импульса нет.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
Шину сделал из меди, ранее здесь описывал. Сопротивление чего нужно замерить?
Nikolayxxx
Сообщение ...Михалыч! » 24 янв 2022, 08:25
Nikolayxxx писал(а):Нет, данного импульса нет.
так он же и делает основной нагрев свечей...а свое реле свечей проверял?( про то ,что подкидывал другое помню, но где гарантия что оно не в таком же состоянии как и у тебя)
...Михалыч!
Сообщение Nikolayxxx » 24 янв 2022, 08:43
Гарантия в том что тот человек без проблем запускался как на моём реле так и на своем.
Nikolayxxx
Сообщение ...Михалыч! » 24 янв 2022, 09:02
Nikolayxxx
ну не знаю...
может как то влияние датчика t топлива мешает...
Добавлено через 1 минуту 38 секунд:
Nikolayxxx писал(а):Гарантия в том что тот человек без проблем запускался как на моём реле так и на своем.
те он остужал авто до -20С и запускался на твоем реле?
...Михалыч!
Сообщение Nikolayxxx » 24 янв 2022, 09:28
Да, причем он унего 2дня стоял мороз был -26С запуск как летом.
Nikolayxxx
Сообщение Ramb » 24 янв 2022, 09:46
Nikolayxxx
измерь сопротивление по основному + от шины до аккума, может там собака порылась, поставь родную шину (хотя это вряд ли она), пред стартом проверь все датчики температуры на предмет что они примерно одно и тоже показывают.
очень похоже что где то контакт плохой и при нагрузки просадка
Ramb
Сообщение Nikolayxxx » 24 янв 2022, 11:44
Ramb писал(а):Nikolayxxx
Я тоже к этому склоняюсь, датчики проверил температуры ож и дмрв без результата. какие ещё могут влиять на запуск, остальные у меня eml не видит?
Сопротивление замерить т.е беру цешку один щуп на шину второй на +АКБ и сделать два замера один в момент покоя второй в момент пуска так?
Добавлено через 4 минуты 25 секунд:
А погоди в момент покоя вообще не должно быть сопротивления реле же разрывает цепь?
Nikolayxxx
Сообщение Ramb » 24 янв 2022, 12:57
Nikolayxxx писал(а):Я тоже к этому склоняюсь, датчики проверил температуры ож и дмрв без результата. какие ещё могут влиять на запуск, остальные у меня eml не видит?
еще нужно смотреть температуру топлива и какое давление в топливной рампе на холодную.
проверь от пастины до реле от реле до аккума и попробуй под нагрузкой полностью.
Nikolayxxx писал(а):А погоди в момент покоя вообще не должно быть сопротивления реле же разрывает цепь?
в предела 1 ома
Ramb
