Объём масляной системы в 2.2 CRDi
Re: Объём масляной системы в 2.2 CRDi
Сообщение жора » 04 янв 2013, 20:10
Всем доброго вечера!При прохождении 2-го ТО отдавая машину манагер сказал типа масло слилось маловато и надо следить за уровнем :evil: (что дизель,оборотистый итд) Сейчас пробег 37тык, посмотрел на щупе масло на min.на прогретом :cry: . Вот и вопрос если так хавает это наши проблемы или надо мчать к ОД.По наряду залили 5w30 Mobil 1 ESP Formula объем 6.2л.Если это обсуждалось подскажите где,наверно сказываются новогодние праздники сам не нашел :oops:
жора
Доп. информация: амортизаторы koni перед 87-2659R,L задние 82-2612 пружины по кругу Vladsprings.
Сообщение vikingua » 05 янв 2013, 01:01
Это бывает.На классике столько входит,на гламур 6.7л.Они просто тупые,думают что машины одинаковые.
лично стоял следил за наливом масла
8 литров ровно, если лить до метки макс
6-7 это если середина щупа, но в сервисе льют только до макс
кстати кто-то писал что макс это плохо, чем ?
vikingua
Сообщение riderr » 05 янв 2013, 03:55
Менял сам масло с фильтром, вошло 6,8 литра - уровень на 2/3.
riderr
Доп. информация: был Sorento 2.5TD 145 л.с. МТ 2002 г.в.
Сообщение ANW68 » 05 янв 2013, 09:23
Заливайте смело 7 литров,будет чуть выше середины.Всегда так лью и нормально.
ANW68
Доп. информация: Ранее был Sorento 2.5D Limited, Sorento R 2.2 D.LX,сейчас Hyundai ix35
Сообщение jsver » 05 янв 2013, 13:09
Был в автомире неделю назад
Со своим маслом
Стоял за спиной мастера
Пробку закрутил после того, как перестало капать (мин.15)
Залил примерно 7.3 - это 'макс на холодную'
Им виднее, гарантия же
jsver
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение operator » 07 фев 2013, 16:27
Менял вчера масло. Времени был вагон с тележкой. Немного побаловался с замерами.
Сливал масло с горячего двигателя долго, пока совсем не перестало капать.
При заливе 6,2 л - уровень стал на min, 6,7 л - на середине щупа (между min и max) на холодном двигателе. На прогретом двигателе уровень поднялся где-то до 3/4 щупа. При длительной нагрузке на двигатель, думаю может и больше подняться. На холодном вернулся на середину.
Итого - 6.7 л. самое оно!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Виталий Д » 16 мар 2013, 21:04
Ребяты у вас, что первые машины? По уму масло на горячем двигателе нужно мерить через 30 мин. после выключения - это реальный показатель. На горячем двигателе никто не меряет, т.к. его раскидывает по движку, а за пару минут в поддон оно молниеносно слиться не может. :Yahoo!:
Виталий Д
Доп. информация: 2013 г.в. Cosmic Blue
Сообщение Русак » 20 мар 2013, 18:13
vikingua писал(а):кстати кто-то писал что макс это плохо, чем ?
Тем,что выгорает.
Русак
Доп. информация: Соренто 2.2 CRDI жемчуг был
Re: Отзывы о новом дизеле 2.2 CRDI
Сообщение RexGrip » 25 апр 2013, 11:35
Товарищи извините конечно если не туда написал, но по просмотренным темам не нашел того, что интересовало, а именно сегодня с утра решил проверить уровень масла в двигателе вытащил щуп вытер его полностью, затем заново опустил обратно и вытащив был удивлен вся пластмассовая метка в масле, и после увиденного хотел бы поинтересоваться может я что напутал при проверке уровня масла или я что-то не понимаю. Машина новая во вторник только забрал из салона. И еще забыл упомянуть проверял на холодной, не прогретой машине после ночи простоя.
RexGrip
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.2TD (197 л/с), 4WD, MT
Доп. информация: Новый Sorento 2013 года
Сообщение St.Paul » 25 апр 2013, 12:07
RexGrip
проверяют на холодной машине. что ты имел ввиду вся пластмассовая метка в масле? вся градация от мин. до. макс.?
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение suvfan » 25 апр 2013, 13:05
Да просто трубка щупа вся хитроизогнутая, поэтому когда щуп вставляете-вынимаете пластмассовая оконечность щупа трется о трубку. Прост попробуйте несколько раз.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение RexGrip » 25 апр 2013, 13:10
St.Paul писал(а):RexGrip
Это и насторожило что вся пластиковая метка в масле с верху и до низа.
Вопрос возник так как в книжке написано прогреть дать постоять минут 5 и только потом проверять.
Добавлено через 57 секунд:
suvfan писал(а):Да просто трубка щупа вся хитроизогнутая, поэтому когда щуп вставляете-вынимаете пластмассовая оконечность щупа трется о трубку. Прост попробуйте несколько раз.
Вечером гляну обязательно и повторю несколько раз.
После проверки отпишусь.
RexGrip
Сообщение AlexSpb » 25 апр 2013, 13:27
RexGrip
проверяйте по инструкции и будет вам счастье, хорошие специалисты рекомендуют проверять именно так :wink:
С уважением, Алексей
AlexSpb
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Karel3572 » 24 сен 2013, 10:23
Меняю масло и фильтра на обыкновенном ТО каждые 5 тыс.км., вливают 7,2-7,5 литров масла.
Karel3572
Сообщение Ramb » 24 сен 2013, 10:35
Karel3572
хехехе... они тебе под горлышко его заливают)))
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
