Посторонние звуки (лязг, дребезг) при прогреве двигателя
Re: Посторонние звуки (лязг, дребезг) при прогреве двигателя
Сообщение Павел46 » 23 мар 2019, 17:49
Сорентоводы!! прошу у Вас помощи! Где то на 138000 появилась легкая вибрация на бампере и шелест в районе переднего бампера ближе к правому колесу как будто пластмасса дребезжит.Сам проживаю в Курской области обратился в сервис (местный) начали искать..! поменяли помпу,ролики все, снимали подушку правую,приговорили помпу и ролики, после замены ничего не изменилось, но вибрация стала ощутима в салоне.Больше в тот сервис я не приезжал.Обратился к другому мастеру...сказал шкив, купил новый шкив коленвала, сняли оказалось разбился сальник шкива коленвала, и пружинка от этого сальника ушла во внутрь по коленвалу, при этом закидовало маслом все вокруг,как не увидел это ПЕРВЫЙ сервисМЭН не знаю...проблема с шелестом и звяканьем ушла.
Звук увеличивается при включении потребителей, а именно кондиционера (холод), менялся и звук работы двигателя, стал работать не ровно..как буд-то подвывая..(обороты стабильны) дальнейший этап была проверка компрессора кондея...все хорошо. (думал хладогена нет) далее был заменен подшипник компрессора. (был люфт) думал победил...нет.. Ситуация не изменилась.. Заметил что двигатель потряхивает, при нажатие на газ на 1500 оборотов ни звука дребезжания ни вибраций..если получится залью видео..Спасибо!!
Добавлено через 44 минуты 27 секунд:
https://youtu.be/Nq0xfHNb2cs утром
https://youtu.be/Nq0xfHNb2cs прогретый
https://youtu.be/Zu4SZjZhL-g
https://youtu.be/Q7DIjUfvX6k
Последний раз редактировалось Павел46 23 мар 2019, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
Павел46
Доп. информация: пружины Killeen , аморты передние и задние Monroe, заглушен EGR, чипован, вырезан сажевик
И катализатор и сдан)
Сообщение ...Михалыч! » 23 мар 2019, 20:04
Павел46
я так понимаю,цепями,натяжителями и направляюшими вы ещё не занимались?
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение Павел46 » 23 мар 2019, 20:05
Нет... Думаете пора?
Павел46
Сообщение andrey27a » 23 мар 2019, 20:08
Павел46
Из навесного видать осталась только обгонная муфта http://order.utr.ua/images/Schaeffler/I ... new_UA.pdf, если ничего не изменится, то смотреть на шелест и вибрацию глубже, от цепей и топливной.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Павел46 » 23 мар 2019, 20:10
Машина корейская.. 2 хозяин, брал на 58000..пробег на данный момент 142000
Павел46
Сообщение ...Михалыч! » 23 мар 2019, 20:19
Павел46 писал(а):Нет... Думаете пора?
по записям- много постоянных звуков именно из этого места...возможно я и не прав...
...Михалыч!
Сообщение Павел46 » 28 мар 2019, 20:01
Andrey 27а
спасибо!!! Победил звук!!! Обгонная муфта генератора.... Сейчас тишина!)
Павел46
Сообщение andrey27a » 28 мар 2019, 22:24
Павел46
Та не за что, метод исключения, последнее из навесного, если уже не муфта,. Пришлось бы глубже копать. Муфту взял по номеру из брошюры или аналог? Просто аналоги грешат не соответствием расстояния начала ручейков от посадочного.
andrey27a
Сообщение Павел46 » 29 мар 2019, 13:19
http://order.utr.ua/images/Schaeffler/I ... new_UA.pdf ! Которую ты скидывал... Брать нужно именно эту.. И ещё если кто захотел поменять муфту, к пробегу 145000 нужно и поменять в гене подшипники, у меня 1 был убит... Щетки в норме... По итогу спасибо Всем за помощь)!!
Павел46
Сообщение litoxa » 22 апр 2019, 18:55
Всем добрый день! Вот посетила меня дребезжащей работой двигателя на sorento 2,5 crud 2007 года выпуска. Может быть кто-то сталкивался подскажите как решить и в чем мб причина?
litoxa
Сообщение cb12041989 » 23 май 2019, 17:25
Вопрос в следуещем, недавно преобретена а/м с пробегом 150т вроде реальный, 2010 год, на горячем двигателе, при оборотах 1000- 1200 есть небольшой звук как-будто цокующих форсунок, вот не понимаю, цепи это или еще что то другое, еще погромче проявляется когда сбрасываеш газ, на гидрокомпенсаторы не похоже, они вроде как погрубее должны стучать,
Добавлено через 1 минуту 46 секунд:
при прогреве этого нет, в момент заводки есть небольшой звук, какбуд то шарканье, но тут то точно цепи не успевают натянуться
cb12041989
Сообщение Ramb » 23 май 2019, 17:47
cb12041989
ну так и не скажешь... может подшипники, может цепь... так то тяжело сказать
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение cb12041989 » 23 май 2019, 18:02
еще двигатель прогретый немного трясется, в этой теме видео посмотрел так даже намека нет на вибрацию, может кончно подушки просто подустали, у меня просто это первый дизель так мого чего непривычного от бензинового сорика, главное чтоб это не ТНВД и форсунки стрекотали...
Добавлено через 32 секунды:
чуть позже видео выложу
Добавлено через 6 минут 3 секунды:
https://drive.google.com/file/d/1-2qni2 ... p=drivesdk
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
это прогретый
Добавлено через 2 минуты 51 секунду:
ну телефон конечно только его и слышит, на самом деле этот звук не так слышен
cb12041989
Сообщение Ramb » 25 май 2019, 19:22
cb12041989
мда... звучек такой громкий... ехай в сервис ... так то надо понимать откуда он идет
Ramb
Сообщение Vladimirpr » 23 окт 2019, 23:00
Нормально он у тебя работает,просто у тебя пробег за 300000,у меня пробег,250000работает чуть тише, а до этого ваще тихо работал покудова зимой на бордюбордир не стукнул.
Vladimirpr
