Проблемы с запуском на холодную.
Re: Проблемы с запуском на холодную.
Сообщение St.Paul » 16 дек 2013, 16:42
Канарис
повезло!
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Виктор Ишимский » 16 дек 2013, 17:02
Канарис писал(а):похоже у меня тоже самое . кручу стартер - дым черный и заводится с 5 раза .при заводе подтраивает . после как завелась - все стабильно . утром приезжаю н а работу - весь день стоит и потом вечером заводится , а вот утором крандец . мотор жалко . поеду к дилеру на диагностику . Обидно , да ?.
Дизель дизель дай мне вспышку не еби мозги мальчишке!
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение St.Paul » 16 дек 2013, 17:09
Виктор Ишимский
жестоко. не пересяду на вонючий бенз :))) от них воняет, когда они холодные и в холодное время года ;)
St.Paul
2011
Сообщение Виктор Ишимский » 16 дек 2013, 17:20
St.Paul
Мне по барабану куда ты пересядешь, в бензинке запаха бенз. нет, уловитель паров работает на славу. На холодную запах с глушака пар и немного спирта. :D ЦО проходил стрелка на приборе
даже не дёрнулась. стошникам говорю у вас наверное прибор сломался- нееее у других показывает! :D
Виктор Ишимский
Сообщение nonick » 13 фев 2014, 19:53
Brigadir писал(а):1. обороты 500-600, сильная вибрация по всей машине. (приборка не освещается, магнитофон, климат не работает) 20-30 сек
2. обороты около 900, вибрация чувствуется но не сильная (зарабатывает освещение приборки, включается климат) 10 сек
3. обороты 1200, вибрация нету, включается магнитофон.
Андрей, удалось устранить проблему?
У меня при -20 симптомы один в один...
nonick
Сообщение voin » 13 фев 2014, 21:40
У меня такая же байда на холодную!!! :Search:
voin
Доп. информация: пружинки H&R, Koni по кругу, панорамная крыша
Сообщение Fen0meN » 14 фев 2014, 14:50
такая же фигня (разве что временные промежутки покороче)...
Fen0meN
Сообщение чибис » 16 фев 2014, 15:28
в -30 мишинка простояла на работе около 7 часов, с пульта не завел, вышел несколько раз прогрел свечи, начал заводить долго крутил но с сильным дымом трактор запустился, такая ирунда первый раз за зиму, до этого запускался с пол оборота, поехал к дилеру сегодня, по контролеру куча ошибок сохраненных по аирбэку и авс и другой мелочевке, по топливной и свечам все гуд, приемшик сказал может за акума просадки напруги типа могут быть и за этого появляются ошибки и за ошибок комп может не правильно работать, свечи якобы они проверили они в порядке, акум и правда дохленкий машина 2011 года акум родной! Что то мне в это не верится т.к неделю назад акум ставил на зарядку, крутил бодро! но ошибки сохраненые со слов приемшика стираются только сканером, при снятие клемы они остаются, хрен его знает что делать может у кого была такая ерунда?!
чибис
Сообщение nonick » 18 фев 2014, 11:13
За неделю при нормальных минусах аккум разрядить - легко. Особенно в городском цикле.
У меня машинка 10го года - после минус 25 старый аккум плохо крутил (даже подзаряженный).
Поставил новый аккум - совсем другое дело.
nonick
Сообщение St.Paul » 18 фев 2014, 11:24
Виктор Ишимский
все равно воняют они жуть :) нахолодную удушающий запах несгоревшего бензина :)
St.Paul
2011
Сообщение Виктор Ишимский » 18 фев 2014, 12:43
St.Paul
Воняет #опа-бензин пахнет! :D
Как завидишь ты бензопропеллер, так и мерещется тебе ГазенВаген. :o Заправь Сорика нормальным бензином+5% этилового спирта с трубы валит запах водяного пара.
Виктор Ишимский
Сообщение St.Paul » 18 фев 2014, 13:30
Виктор Ишимский
у меня дизеля...про бензомоторы я говорю на других машинах...даже те, что есть в семье, но не мои
St.Paul
2011
Сообщение Виктор Ишимский » 18 фев 2014, 13:34
St.Paul писал(а): я говорю на других машинах...
Говори за свою, пахнущий ты наш! :D
Виктор Ишимский
Сообщение St.Paul » 18 фев 2014, 13:58
Виктор Ишимский
а че про свою. сладковатый запах выхлопа дизеля..ничего иного
St.Paul
2011
Сообщение operator » 18 фев 2014, 14:47
St.Paul
Павел!
Наркис Михайлович Родимцев, случайно не твой знакомый?!
:D
operator
Благодарил (а): 626 раз.
