Замена топливного фильтра на Sorento XM
Re: Замена топливного фильтра на новом Sorento R (XM)
Сообщение Андрей.л » 24 сен 2013, 13:43
Ramb писал(а):... а вот где оно находится это реле ... фиг знает
В том то весь х и заключается :D
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Ramb » 24 сен 2013, 14:17
Андрей.л
она реле находится где блок EMS там крышка и предохранители... вот эту крышку надо снять
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Николаевич » 25 сен 2013, 11:13
Ramb ты обманул меня по поводу подвоха при замене фильтра, или ты сам его не менял. Подвох есть, это наличие тисков в гараже. Сама процедура снятия , установке и прокачиванию фильтра заняла у меня не более десяти минут.А вот теперь о самом главном,открутить сам фильтр от корпуса руками не реально, пробывали двоем, в результате сходил домой за газовым ключом,закрепил корпус с трубками между дверей гаража соседа, и газовиком без особых усилий сорвал старый фильтр. Суть моего эпоса, хорошо иметь тиски в гараже и газовый ключ или съемник фильтра, а так сама операция занимает не более 20 минут . даже банку пива выпить не успеете. :Search: :P
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение Ramb » 25 сен 2013, 11:34
Николаевич
аммм ну да... его там надо от души закручивать!!! я как то не подумал что с этим проблемы возникнут... первый раз мы втроём откручивали... а щас один...
Ramb
Сообщение Николаевич » 25 сен 2013, 11:51
Ramb
Нет я просто хочу предупредить тех, кто будет менять сам, что бы были готовы. :Yahoo!:
Николаевич
Сообщение Андрей.л » 25 сен 2013, 18:49
Николаевич
А фотки процесса не сделал?
Андрей.л
Сообщение andrey27a » 25 сен 2013, 19:11
Николаевич писал(а):.. газовый ключ или съемник фильтра,..
Как вариант, бывает так, что и ремешковый ключ для фильтра не может открутить(проскальзывает), то можно пробить сбоку фильтр прочной длинной отверткой и ею как ключом открутить, но закручивать новый фильтр до "усрачки" не стОит, достаточно плотненько закрутить двумя руками, но тиски конечно желательно (без тисков это не гараж :wink: )
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Чип » 25 сен 2013, 19:14
Ага, особенно на дизеле :lol: :lol: :lol:
Чип
Благодарил (а): 54 раз.
Доп. информация: Люкс
Сообщение Андрей.л » 25 сен 2013, 19:31
Какой же трактор да без тисков и лома в фильтре :D . (шутка. Раньше в ВАЗах всегда так фильтры и снимали, иначе хрен отвернешь)
Андрей.л
Сообщение andrey27a » 25 сен 2013, 21:25
Чип писал(а):Ага, особенно на дизеле
А это к чему? причем тут дизель, не дизель?
andrey27a
Сообщение Чип » 25 сен 2013, 23:11
andrey27a
с масленым попутал.
Чип
Сообщение d.s72 » 15 ноя 2013, 19:34
Уважаемые Сорентоводы подскажите по какому алгоритму работает электрообогрев топливного фильтра. При какой температуре включается? Отображается ли это на приборной доске? Через какой период отключается? 2,2 Д Лимитед 2010.
Спасибо заранее!
d.s72
Доп. информация: Коплектация Limited для Корейского рынка
Сообщение Лео » 16 ноя 2013, 06:25
В трёх темах один и тот же вопрос! :evil: Это неправильно. :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение andrey27a » 16 ноя 2013, 21:30
d.s72 писал(а):Уважаемые Сорентоводы подскажите по какому алгоритму работает электрообогрев топливного фильтра. При какой температуре включается? Отображается ли это на приборной доске? Через какой период отключается? 2,2 Д Лимитед 2010.
Спасибо заранее!
Включается подогреватель при t топлива -3*С, отключается при +5*С
andrey27a
Сообщение Echelon » 16 ноя 2013, 21:39
andrey27a писал(а):Включается подогреватель при t топлива -3*С, отключается при +5*С
Температуре топлива или окружающего воздуха?
Если все же топлива, то где находится температурный датчик.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
