Выбор моторного масла для дизельных двигателей 2.0 D и 2.2 D
Re: Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO R
Сообщение ShineOn » 09 авг 2012, 00:53
enotov писал(а):у нас обращался в Major KIA там во все двигатели заливают Shell Helix Ultra 5w40, что за хрень?
KIA MOTORS RUS в своё время тупо подписало эксклюзивный контракт с российским офисом Shell, теперь официалы предлагают ГСМ именно из их ассортимента. А в ассортименте для дизелей есть только такое масло, и всем по барабану, подходит оно к данному двигателю или нет.
Вполне вероятно, что белорусы более тщательно подходят к подбору ГСМ, и руководствуются некими рекомендациями производителя авто (хотя про снятие с гарантии они явно перегнули палку). А у нас этих рекомендаций никто в упор не видел, ибо для КМР это будет крайне невыгодно в свете их действующего контракта с Shell.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение operator » 23 авг 2012, 12:38
ОД в лице KIA MOTORS UA рекомендует Castrol Magnatec 5W30 A3/B4.
Меня устраивает. Меняю каждые 10 тыс.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение ShineOn » 23 авг 2012, 14:09
operator писал(а):Castrol Magnatec 5W30 A3/B4.
Несколько спорная рекомендация, ибо масло "универсальное":
Castrol Magnatec 5W-30 C3 предназначено для использования в современных бензиновых и дизельных двигателях автомобилей, включая с турбонаддувом, интеркулером, непосредственным впрыском в цилиндр, топливными рампами “cоmmon rail” и каталитическими дожигателями отработавших газов, а также с дизельными сажевыми фильтрами (DPF), где автопроизводитель рекомендует масла классификаций ACEA A3/B3 A3/B4, C3 или API SM/CF класса вязкости по SAE 5W-30.
Для дизелей у Castrol есть Magnatec Diesel 5W-40. Возможно, что оно будет лучше для дизельного движка, чем "универсальное".
ShineOn
Сообщение operator » 23 авг 2012, 14:38
ShineOn писал(а):... 5W-30 C3
Я говорил про Castrol Magnatec 5W30 A3/B4
ShineOn писал(а):Magnatec Diesel 5W-40
Идентичное по допускам и характеристикам С3. Заниженные щелочное число и сульфатная зольность. Для авто с сажевым фильтром гуд, для авто без него - не очень.
operator
Сообщение ShineOn » 23 авг 2012, 14:45
operator писал(а):Я говорил про Castrol Magnatec 5W30 A3/B4
Я именно его и написал. Его полное наименование Castrol Magnatec 5W-30 C3, в данном случае С3 это часть названия, а не допуск по ACEA:
Допуски и спецификации CASTROL Magnatec 5W-30 C3
API SM/CF
ACEA A3/B3, A3/B4, С3
MB - Approval 229.31
VW 502 00/505 00
Добавлено через 2 минуты 5 секунд:
По крайней мере, никакого другого Magnatec с допуском A3/B4 на российском рынке официально не представлено.
ShineOn
Сообщение operator » 23 авг 2012, 14:50
Castrol Magnatec 5W-30 A3/B4 и Castrol Magnatec 5W-30 C3 - разные продукты.
http://www.castrol.com/liveassets/bp_in ... 0_A3B4.pdf
http://www.castrol.com/liveassets/bp_in ... _30_C3.pdf
Последний раз редактировалось operator 23 авг 2012, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
operator
Сообщение ShineOn » 23 авг 2012, 15:03
В России, по данным их российского сайта, первое не поставляется. Поэтому, что нашёл, то и написал. :)
Добавлено через 2 минуты 53 секунды:
Хотя вру, не тот сайт посмотрел. Посыпаю голову пеплом. :oops:
ShineOn
Сообщение operator » 23 авг 2012, 15:07
На российском сайте Castrol нет, как раз, второго.
http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... Id=7042535
:wink:
operator
Сообщение ShineOn » 23 авг 2012, 15:21
Да их сам чёрт не разберёт. Поэтому лично я пользуюсь Mobil Delvac 1, правда, у меня движок немного другой. :)
ShineOn
Сообщение operator » 23 авг 2012, 15:35
ShineOn писал(а):Сastrol ... Да их сам чёрт не разберёт
Это точно! Заметил, что в разных источниках (причем официальных), один и тот же продукт, по разному описывается.
Хреновато у них маркетинг работает. Остается надеяться, что качества самого масла это не касается.
operator
Сообщение Kuzay » 24 авг 2012, 14:54
Менял масло в Автомире, предложили на выбор Кастрол или Шелл, выбрал Шелл так как он именно Дизель, а Кастрол универсальное. Поразило то что масло было в литровых канистрах (серая упаковка)!!!
Kuzay
Сообщение selaybosss » 28 авг 2012, 08:38
Синтетическое моторное масло / ZIC XQ LS
API SM/CF
ACEA A3/B3, A3/B4, C3
ZIC XQ LS - полностью синтетическое моторное масло высшего качества произведено по технологии LOW SAPS (пониженное содержание сульфатной золы, фосфора и серы). Рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и без него, в том числе для двигателей новейших конструкций, отвечающих нормам Евро IV и оснащенных каталитическими конвертерами (CAT) и сажевыми фильтрами (DPF).
Эксплуатационно-вязкостные характеристики позволяют использовать ZIC XQ LS всесезонно, в любых экстремальных климатических условиях.
Уникальные технологии производителя позволяют увеличить экономию топлива и существенно продлить ресурс двигателя. Продукт создан на основе самых современных технологий в области смазочных материалов, благодаря чему повышаются защитные свойства масла и оно может служить дольше даже при экстремальных условиях работы двигателя и нестабильном качестве топлива.
Низкая зольность XQ LS обеспечивает дополнительную защиту дизельного сажевого фильтра. Масла серии XQ LS продлевают ресурс комплексных систем выпуска отработавших газов автомобилей и уменьшают вредные выбросы в окружающую среду.
ZIC XQ LS имеет допуски по последним спецификациям BMW LL-04 и MB 229.51. Масла, произведенные по технологии XQ LS, используются для заводской заливки в легковые дизельные автомобили Hyundai и Kia.
ЧТО СКАЖИТЕ !!!!! ПРО ЭТО МАСЛО!!!!! Я ЛЬЮ. КТО ЕЩЕ.
selaybosss
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: СЕРЕБРИСТЫЙ СОРИК
Сообщение operator » 28 авг 2012, 09:02
selaybosss писал(а):Рекомендуется для двигателей ... отвечающих нормам Евро IV и оснащенных каталитическими конвертерами (CAT) и сажевыми фильтрами (DPF)
у тебя все это есть?
selaybosss писал(а):Низкая зольность XQ LS обеспечивает дополнительную защиту дизельного сажевого фильтра. Масла серии XQ LS продлевают ресурс комплексных систем выпуска отработавших газов автомобилей и уменьшают вредные выбросы в окружающую среду ... ЧТО СКАЖИТЕ !!!!!
Если действительно есть сажевый фильтр - хорошо, если нет - лучше масло с более высокими зольностью и щелочным числом.
operator
Сообщение Игорь Липецкий » 28 авг 2012, 10:37
Сами корейцы на zic не особо обращают внимание. У них это считается среднячковым маслом.
А вот что у нас пишут об этом масле
http://www.superactivator.ru/5w30/motornoe-maslo-zic/
Игорь Липецкий
Доп. информация: Sorento R , 2.2 TD, 4 WD, AT, 7мест, дизель
Сообщение Миша Ч » 29 авг 2012, 07:19
Удалено
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
