Плохо заводится при -10 и ниже
Re: Плохо заводится при -10 и ниже
Сообщение Nikolayxxx » 13 янв 2022, 17:51
Сила тока потребления на шине, это имеется в виду?
Добавлено через 2 минуты 2 секунды:
Nikolayxxx
в принципе правильно ответили, все примерзает и пустится посложней.
Еще момент какая сила тока у тебя при заводке и после пуска, офицалы замеряли?[/quote]
Nikolayxxx
Сообщение Ramb » 14 янв 2022, 10:16
Nikolayxxx писал(а):Сила тока потребления на шине, это имеется в виду?
да все верно.
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Neighbour » 14 янв 2022, 11:14
Ramb писал(а):Neighbour
какие Денсо свечи поставил, номер?
Denso DG-669.
Сегодня +2, завелся, хотя и с чиханием в течение секунд 2х, отвёз машину в сервис.
Neighbour
Сообщение FaHTa3ep » 15 янв 2022, 15:31
Не могу завести при минус 10.чих пых белый,черный дым,как только завел,обороты 1100 сразу глушу сам,после тутже не отходя от кассы запуск в норме я бы сказал с полтыка.Решил поменяю свечи так как пробежала уже больше 80тыс км. купил денсо 0379702203. проблема не ушла проверка всех "предов" между свечами и реле прошла на отлично нареканий нет.остается реле которое проверял в гараже при плюс температуре и прогретом движке,на момент пуска выдает на свечи 3.1V ,снял реле и проверил сопротивление на контактах. выдает что сопротивления нет на клеммах 87 и 31 .рекомендация заменить реле,Ценник бьется за 10ку тыс руб. а то и за 15ку.Голову чешу теперь, вроде отдать 10тыс рублей и проблема уйдет .А как еще удостовериться что именно реле коротнуло.
FaHTa3ep
Доп. информация: Белый
Сообщение ...Михалыч! » 15 янв 2022, 16:47
уже второй из Челябинска...
FaHTa3ep
свяжись с Nikolayxxx -он недавно вроде где то брал на подмену...
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение Ramb » 15 янв 2022, 22:04
Neighbour писал(а):Denso DG-669.
так они 7 вольт.... они не подходят под 5 вольтовое реле
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
FaHTa3ep писал(а):купил денсо 0379702203
очень странный номер, уточни точно он?
Ramb
Сообщение Neighbour » 16 янв 2022, 12:52
Спасибо! Надеюсь, что именно в этом было дело. Пока вернул старые штатные свечи, вроде они все рабочие. Посмотрим, как будет заводиться машина.
Но такой вопрос: Если пробивать свечи по каталогу по VIN, то выходит номер Hyundai/Kia 36710-2F101, или аналог Denso DG-624:
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/5/28/1190CE41
Сопротивление 0.5 Ом
Напряжение 4.4 В
Выделяемая мощность = U*U / R = 38.72 Вт
На новых проблемных свечах, которые мне поставили - Denso DG-669:
https://exist.ru/Catalog/Goods/5/28/C0A0E657
Сопротивление 0.4 Ом
Напряжение 7 В
Выделяемая мощность = U*U * t / R = 122.5 Вт
Почему выделяемая мощность отличается в 3 раза?
Т.е. реально на тех двигателях, для которых предназначены свечи Denso DG-669, они должны греть в 3 раза сильнее, чем на моем двигателе?
И на моем двигателе эти свечи Denso DG-669 из-за меньшего сопротивления должны были сильнее греться, с выделяемой мощностью 48.4 Вт. Т.е. прогрев должен был быть лучше, а в рельности он был хуже.
Или я где-то ошибаюсь?
И могли ли пострадать реле или блок, который выдает это напряжение 4.4 В? Ведь через них шел ток бОльший, чем должен был (44 А вместо 35 А).
Neighbour
Сообщение Ramb » 16 янв 2022, 17:51
Neighbour
смотри 7 вольтовые версии машин, по косвенным признакам шли для некой арктической зоны, что это значит я не могу сказать, и не могу подтвердить ... есть только косвенные признаки
по поводу свечей, ты рассчитываешь одну свечу, но не учитываешь как эти свечи подключены, рассчитывай всю систему, дополнительно, свечи накала не работаю в тупую на 5 вольт, на них такое напряжения я вообще не встречал.
У реле накала довольно интересные режимы работы, так же свечи сами по себе не простые в них несколько спиралей, они греются 12 вольтам на сколько я помню при частоте 20 Гц, то есть ты понимаешь что там не все просто... если интересна данная тема в инете много по этому информации по изучай.
Ramb
Сообщение Nikolayxxx » 19 янв 2022, 15:53
Замерил ток потребления на свечках. Получил при температуре минус 5С. До запуска ток 15а, сразу после запуска 25а. Почему так? Должно же быть наоборот в момент прогрева ток должен быть больше. Официалы тоже не могут объяснить почему в момент пока горит спираль ток потребления меньше чем после запуска двигателя.
Nikolayxxx
Сообщение Ramb » 19 янв 2022, 23:42
Nikolayxxx
да странно как то, должно быть что то около 90 - 100 ампер, но если все правильно замерил сила тока 25 ампер показывает, что все свечи рабочие
Добавлено через 1 минуту 22 секунды:
добавлю, что нужны свечи 5 вольтовые, желательно проверить их перед установкой, а то продают часто брак(
Ramb
Сообщение Nikolayxxx » 20 янв 2022, 08:54
Ramb
Что управляет реле, на основании показания каких датчиков реле управляет нагревом? Походу у меня проблема где то с мозгами ЭБУ.
Nikolayxxx
Сообщение ...Михалыч! » 20 янв 2022, 11:01
Nikolayxxx писал(а):Ramb
ты через ELM 327 проверял t ОЖ и t на улице (на холодную)?
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 20 янв 2022, 11:12
Nikolayxxx
у тебя стоят не те свечи, сначала их замени, а потом уже смотреть что будет дальше.
Ramb
Сообщение Nikolayxxx » 20 янв 2022, 13:06
Ramb
Свечи стоят 4.4в
Температура ож через eml меньше примерно на 10С чем на приборке. снял разъем с датчика температуры ож, и у меня возникли подозрения почему на датчике 3 контакта, а на него приходит 2 провода.
Ещё через eml показывает какую-то температуру окружающей среды постоянно 52С и температуру двигателя 72С откуда он берет эти показания?
Nikolayxxx
Сообщение Ramb » 20 янв 2022, 16:01
Nikolayxxx
Николай, прошу прощение, с Антоном перепутал.
Я точно не знаю какой у вас (UM) датчик стоит температуры, надо по схеме посмотреть.
а он эти температуры показывает на холодной машине?
Ramb
