Умерла турбина.
Re: Умерла турбина.
Сообщение sotesu » 08 сен 2018, 08:24
На Субаровском ej255 первый кат стоит перед турбиной, второй после.
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Re: Умерла турбина.
Сообщение Dima79 » 08 сен 2018, 08:45
andrey27a
1 - противодавление, если поток будет таким сильным, что катализатор создаст значительное сопротивление его проходу, то часть потока вместе с крошкой катализатора отразится от его поверхности и полетит обратно в крыльчатку турбины и даже в цпг, если турбина все не отобъет
2 - перекрытие фаз, не знаю, есть ли оно в непосредственно нашем двигателе, но на многих бензинках для снятия степени сжатия на низких оборотах, определенные клапана не закрываются полностью, позволяя части выхопа на противодавлении и сопротивлении потоку возвращаться в цилиндры, а если кат стоит близко, то вместе с крошкой от него
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Re: Умерла турбина.
Сообщение andrey27a » 08 сен 2018, 08:47
sotesu
Прикольно япы чёй-то намудрили :D, ща глянул так там ваще три ката, один до турбы и два после %)
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Re: Умерла турбина.
Сообщение sotesu » 08 сен 2018, 09:19
Они же знают, что каты все равно вырежут и заменят 76 трубой))
sotesu
Re: Умерла турбина.
Сообщение paaltel » 08 сен 2018, 09:30
Забрал турбину. Рассыпалась именно холодная часть, со стороны воздушного фильтра. Горячая часть(со стороны выпуска) в прекрасном состоянии, без следов касания с посторонними предметами и без люфта. Получается, попадание со стороны выпуска исключаем? Воздушник новый оригинал, визуально целый, да и учитывая конструкцию нашего воздухозаборника попадание чего-либо на скорости мало исключено, тем более что все произошло в городе на старте на светофоре. Скорее всего естественный износ, похоже к 200-м т. картридж надо менять превентивно, хотя КИА это не регламентирует. А может масло в последний раз попалось левое, хотя по работе движка ничего не могу плохого сказать, да и прошел на нем уже почти 5т., по виду на щупе обычное. Короче будем разбираться, результаты оглашу.
Сегодня отвезу турбу в профильный сервис(если в субботу работают), у нас их оказывается несколько, все утверждают, что выполняют ремонт любой сложности оригинальными комплектующими за 3-4 часа и дают гарантию 3(ТРИ!) года без ограничения по пробегу. По телефону, кстати, сказали, наши турбы, возможно в силу их большой распространенности, ремонтируют очень часто.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Re: Умерла турбина.
Сообщение andrey27a » 08 сен 2018, 10:00
paaltel писал(а):Рассыпалась именно холодная часть, со стороны воздушного фильтра. Горячая часть(со стороны выпуска) в прекрасном состоянии, без следов касания с посторонними предметами и без люфта. Получается, попадание со стороны выпуска исключаем?
Ммдя вот это поворот, только холодная покончила жысть самоубивством :shock:
andrey27a
Re: Умерла турбина.
Сообщение paaltel » 08 сен 2018, 10:29
andrey27a писал(а):самоубивством
Бля, если бы только само... Очень на это рассчитываю!
Добавлено через 6 минут 59 секунд:
Особенно обидно, 2 месяца назад поставил новый кулер(была возможность купить незадорого оригинал, в родном маааленькая дырочка снизу, хорошо не выкинул). Мнение спецов однозначно кулер менять, судьбу не испытывать, хрен ты его весь вычистишь, а крупняк весь там. :(
paaltel
Re: Умерла турбина.
Сообщение paaltel » 16 сен 2018, 10:03
Отписываюсь по результатам. Принял решение турбину не ремонтировать, а взять мало б/у, т.к. улитка все равно побита, и просто заменой картриджа не обошлось бы. Турбина 14 года с авито с машины, по утверждению продавца, с пробегом 50т. - 10т.р. Люфта осевого нет, радиальный минимальный. У себя с год назад смотрел, люфт был больше. Как и ожидали, все крупные осколки в кулере, поставили мой старый(ему всего то 1,5 года) сделанный. Плюс все новые шпильки и прокладки на турбину. При первом запуске я не присутствовал, но по словам мастера завелась сразу и без посторонних звуков. Работает ровно, без дыма. По моему, никаких отличий по сравнению с тем как было до зтого нет(т.т.т.), время покажет. Кажется даже тяга немного увеличилась, возможно субьективно. По деньгам: эвакуатор 2000, работа 7000, турба 10000, прокладки+крепеж 1300.
Как то так, пока будем считать, обошелся малой кровью.
paaltel
Re: Умерла турбина.
Сообщение andrey27a » 16 сен 2018, 11:26
paalte
Покатайся и заедь на яму, посмотри чтоб масло не сочилось с трубки подачи масла к турбе. Часто по незнанию мастера снимают сначала трубки с самой тубы, а потом саму турбу, при постановке в том же порядке они нормально не становятся и их начинают гнуть-выгибать-выкручивать, у трубки подачи за гофрой вальцованное соединение со шлангом
которое при небольшом усилии может прокрутиться и потом сочиться по стыкам, поэтому отсоединяют только от блока-"яблоко", но чтоб до него добраться откручивают кат от блока(снимают полностью или сдвигают в сторону). Масляную обратку тоже не откручивают- патрубок отсоединяют от резинового шланга снявши хомут и при этом от блока тоже не откручивают. Патрубки антфриза, тоже остаются на турбе, тобишь турба как паук со всеми трубками снимается и ставится аккуратно на место, а затем уже трубки подсоединяют к своим местам. В общем покатайся и присмотрись с ямы к турбе, трубкам и шлангам. Частый случай когда трубку маслоподачи повреждают на вальцовке и только замена с прямыми руками.
andrey27a
Re: Умерла турбина.
Сообщение paaltel » 16 сен 2018, 14:17
andrey27a
Будем наблюдать.
paaltel
Re: Умерла турбина.
Сообщение Andrey901 » 30 июл 2019, 17:12
Добрый вечер всем клубням. Начитавшись много инфы на просторах закрался вопрос. Что реально еще никто из клуба сам не менял картридж в турбе? Там же процедура не сложная. Я вот подумываю попробовать если подтвердится тот факт что сдохла турба. картридж нормальный можно купить в районе 7-8 тыщ.
Andrey901
Re: Умерла турбина.
Сообщение DTE25 » 08 авг 2019, 11:24
Доброго времени суток,после езды на скорости появился вой,на холодную вой сильнее и по мере прогрева становиться тише.При посещении сервиса(специализируются на ремонте турбин)мастер сунул палец в холодную часть и выдал вердикт что люфт увеличен ,но повода для беспокойства пока нет...Масло в кулер не гонит,тяга в порядке.Пробег 256 тыс.Смущает только вой из под капота. Есть мнения по этому поводу?
DTE25
Re: Умерла турбина.
Сообщение Ramb » 08 авг 2019, 12:17
DTE25
256 это срок, надо морально готовится)
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: Умерла турбина.
Сообщение DTE25 » 08 авг 2019, 12:26
еще 1000 км потерпит?
DTE25
Re: Умерла турбина.
Сообщение Ramb » 08 авг 2019, 15:12
DTE25
да она еще 50000 смело потерпит)
Ramb
