Антифриз выдавливает через расширительный бачек
Re: Антифриз выдавливает через расширительный бачек
Сообщение Ramb » 14 июн 2019, 15:45
Dima79
так уровень у тебя в радике стоит и на теплую пузырей в радике нету?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Роман80 » 14 июн 2019, 16:45
Я уже тоже получается с трещиной около 30000 км. Прошел антифриз везде есть даливать за 86000 км не разу не приходилось! Это и застовляет усомнится в том что виновата прокладка гбц или головка.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд:
Ramb писал(а):Dima79
Уровень в расширительном в норме, в радиаторе тоже, проверяю последнее время каждый день
Роман80
Сообщение Ramb » 14 июн 2019, 17:02
Роман80 писал(а):Уровень в расширительном в норме, в радиаторе тоже, проверяю последнее время каждый день
за бачком можешь не смотреть.... от него толку ноль.
на горячую посмотри наличие пузырей
Ramb
Сообщение Роман80 » 14 июн 2019, 19:08
Проверяли пузырьки во радиаторе, пока мотор работает ни чего не пузырит
Роман80
Сообщение Dima79 » 14 июн 2019, 20:19
Ramb писал(а): уровень у тебя в радике стоит и на теплую пузырей в радике нету?
уровень в радиаторе всегда в норме, в бачок тоже ни разу не подливал, пузырей нет ни в радиаторе ни в бачке (ездил одно время без клапана в крышке), булькает только поле глушения двигателя, не всегда, закономерности никакой не заметил, но только летом, пару последних недель ничего не слышно, но первый раз бульканье улсышал почти на новой машине - удивился, но значения особого не придал, начал присматриваться, но никаких изменений не было - температура в норме (по мультитрониксу всегда ее реальную вижу)
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение taurus78 » 19 июн 2019, 11:42
taurus78
Сообщение ...Михалыч! » 02 июл 2019, 11:50
с чем столкнулся : вчера было жарко и услышал кипение жидкости в головке двс (в В5+,бензин - сына)после глушения...а позавчера крышку расширительного новую (Gates RC211)поставил...скорее менять на старую тк верхний патрубок мягкий -нет давления... проехал 10км,патрубок полутвердый -кипение есть ,но уже не такое интенсивное и долгое...сегодня когда создалось давление-твердый патрубок и неслышно кипения...
...Михалыч!
Благодарил (а): 395 раз.
Сообщение Dima79 » 02 июл 2019, 20:29
[user]...Михалыч![/user]
надо понимать какая рабочая температура была и какая ОЖ залита (температура кипения ОЖ), у меня что с клапаном, что без в крышке ОЖ в движении при 34 градусах нагревается максимум до 91 градусов (вондей включен) , при постоянной скорости держится 86-88 градусов, если кондей выключить, то диапазон 85-95, ОЖ при атмосферном давлении закипает при 109 градусах, т.е. запас в любом случае есть приличный.
Dima79
Сообщение Nomad19831 » 20 окт 2019, 11:42
Проблемка! уходит антифриз, течи нет, в масле нет., км 100 накатал по округе по магазинам было под крышку, ушел вообще не видно
Nomad19831
Сообщение Dima79 » 20 окт 2019, 13:20
Nomad19831
ну так тему почитай
Dima79
Сообщение Nomad19831 » 20 окт 2019, 16:11
Dima79 писал(а):ну так тему почитай
ща всем автосервисом совещались)) ничего не нашли))) :shock: :cry:
Nomad19831
Сообщение paunch » 20 окт 2019, 21:25
ищите скрытые полости, где может скапливаться ОЖ и испаряться.
paunch
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение Mikasport » 23 окт 2019, 08:58
Смотреть нужно на подкрылок под капотом, у расширительного бачка с задней стороны, где он соприкасается с полкой крыла/подкрылком, есть сапун-слив, по которому сливается антифриз при повышении давления в системе(трещина в ГБЦ, либо пробитие прокладки ГБЦ). У меня все было в антифризе, закипало при обычных поездках по городу, резко и на постоянно случилась данная напасть, причем в январе месяце. Вскрытие показало пробой прокладки ГБЦ в нескольких местах. Пробег был около 150 ткм.
Mikasport
Доп. информация: Santa FE FL
Сообщение Ramb » 23 окт 2019, 09:24
Mikasport
ну я думаю что такое очевидное место они посмотрели...
Ramb
Сообщение Nomad19831 » 25 июн 2020, 20:29
Dima79 писал(а):улькает только поле глушения двигателя, не всегда, закономерности никакой не заметил, но только летом, пару последних недель ничего не слышно, но первый раз бульканье улсышал почти на новой машине - удивился, но значения особого не придал,
у меня на заведенной за спидометром слышно как жидкость бурлит/кипит, жаль видео нельзя приложить
Mikasport писал(а):Вскрытие показало пробой прокладки ГБЦ в нескольких местах. Пробег был около 150 ткм.
Ну если кратко :
первая замена гбц у официала была на 60 т.км при очередном ТО это 2015 год, машине 3 года,
далее: прошлым летом после поездки на 600 км дома открыл крышку, уровень жидкости упал, расширитель тоже сухой, долил, поездил пару месяцев вроде нормально, в октябре 19 ТО проходил, опять уровень упал, долили, дома потом крышку открыл на холодную, оттуда антифриз попер, (расширитель пока пустой) , тут мне в голову стукнуло что крышке походу писта, поставил новую, долил, поездил, антифриз сразу пошел в расширительный бак, я как то успокоился, зима, карантин, не много ездил, а тут в апреле 2020 открыл крышку радиатора оттуда воздух под давлением пошел, расширитель полный, в радиаторе жидкости даже не видно, после каждой поездки крышку открываешь и воздух выходит, потом стал слышен шум кипения жидкости за спидометром....ездил в автосервис, сегодня, при заведеной машине при открытой крышке выходит воздух большими пузырями...в среду еду на вскрытие..(пробег 161 т.км)
Добавлено через 1 минуту 6 секунд:
я вот не пойму это у меня одного такое корыто, или у всех такие проблемы...
Nomad19831
