Резкая потеря мощности на ходу и черный дымок из выхлопнухи
Re: Резкая потеря мощности на ходу и черный дымок из выхлопн
Сообщение Хыра » 14 апр 2014, 20:59
bort434 писал(а):Не занимайтесь самолечением ато хуже станет - сломается починишь..
по идеи ты прав ""!!!но люблю покавыряться в машинах..
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение bort434 » 14 апр 2014, 21:15
Хыра писал(а):люблю покавыряться в машинах
Ну .... если уверен то ковыряй :D
Жизнь, возможно, и впрямь начинается после сорока, но по-настоящему интересной становится только после 150 км/час.
bort434
Благодарил (а): 105 раз.
Доп. информация: белий соренто Н3
Сообщение Ramb » 14 апр 2014, 22:03
Хыра
Тебе несколько раз писали в этой теме... Я тебе даже фото выкладывал...
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Хыра » 15 апр 2014, 19:56
Ramb
да я все видел.но это было когда у меня тачка не ехала...через день той переписки я заменил датчик и успокоился...:)
скажи чем датчик давления промыть?
Хыра
Сообщение Ramb » 15 апр 2014, 20:03
Хыра
кто чем... я спиртом радиотехническим... он не сильно моет но безопасен для электроники... хорошо гарь и сажу очищает средство для чистки цепи от ликвилика... и стоит гуманно ... советую еще дроссель снять... посмотришь сколько там гари и сажи)))))
Ramb
Сообщение Хыра » 15 апр 2014, 20:09
Ramb
У меня возник такой вопрос а если вообще не вскрывать а вскрыть на 150.т км что там будет :)??????
Если чесно то я не знаю где он находиться..а так срадостью снял бы...и почистил все.так как очень люблю покавыряться.
может к тебе можно будет когда то подьехать и ты покажешь или раскажешь умные мысли....по поводу этого двигла...
Хыра
Сообщение Ramb » 15 апр 2014, 20:42
Хыра
можно...)))
ну что знаю расскажу...
Ramb
Сообщение Buldog1400 » 21 апр 2014, 23:35
Ramb огромное тебе спасибо за помощь наконец то нашел время и было настроение сначала открыл дмвр там все чисто открутил датчик давления ну а там жесть что творится после чистки машина превратилась в самолет и ког будто 50 лошадей вернулись к ней.спасибо и еще раз спасибо :)
Buldog1400
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Есть рабочий Fiat Ducato 2.3 синий
Сообщение Хыра » 22 апр 2014, 00:24
да я тоже почистил,машина поехала :).Но вот проблемы которая была вернулась спустя 3 недели.и я заменит после включения кнопки эко режим.не пользовался ей три недели и решил нажать.так после отжатия она опять в аварийный режим и чек загорелся..очень растроился
Хыра
Сообщение Denis_Vladivostok » 22 апр 2014, 00:29
Buldog1400
Я не раз в этой теме упоминул, что дело именно в этом датчике, даже пример приводил с отстёгнутой фишкой...
P.s. У меня на Sportage-R датчик выгдядел чуть лучше твоего, а на моей намного лучше может поэтому на моей всего два раза проблема выскакивала. Хотя на Sportage этой проблемы, но после чистки машина стала резвее, даже жена заметила.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Buldog1400 » 22 апр 2014, 06:55
Хыра у меня проблемы нет 3 недели как я стал лить лукойл .эко режим это просто совпадение такое было 1 раз потом много раз включал норма :)) датчик просто решил посмотреть и был в шоке посмотрим что будет дальше :)))
Denis_Vladivostok да сори заново почитал и увидел спасибо огромное :)) у меня блок управление тоже стоит как у sportage так как моторы одинаковые по данным.разница в весе машины sportage легче моей на 140 кг :)) а машина заметно едет лучше есть то те чувства что тебя вдавливает в сидение при обгоне :))
Вот вчера поменял покатался 250 км и щас сного сниму посмотрю ради интереса есть ли там грязь и потом через 3 4 т посмотрю :))
Buldog1400
Сообщение Denis_Vladivostok » 22 апр 2014, 07:02
Buldog1400 писал(а):покатался 250 км и щас сного сниму посмотрю ради интереса
за 250 км можно особо ничего и не увидеть :D
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ramb » 22 апр 2014, 07:23
Buldog1400
Это хорошо что помогло... Теперь это твоё основное занятие каждые 20-30к а то и чаще его чистить!
Хыра
Но хочу предупредить! Мыть его надо без фанатизма! Самое главно химия должна быть безопасна для электроники! Подойдет жижа для дмрв... и смотрите на дне есть дырочка за ней мембрана незапихните туда грязь! Аккуратно соскребите основную а потом без напора просто в колодец жижи пусть размегячает... И когда сливаете стряхивайте...
Denis_Vladivostok
А у тебя таких проблем вообще не должно быть... По скольку вход канала ЕРГ у тебя после сажевика... Помойму на ресталах так
Ramb
Сообщение Denis_Vladivostok » 22 апр 2014, 07:31
Ramb писал(а):А у тебя таких проблем вообще не должно быть
два раза было
Добавлено через 56 секунд:
Re: Резкая потеря мощности на ходу и черный дымок из выхлопнухи
Ramb писал(а): ЕРГ
Почему ты всё время пишешь ЕРГ? Когда он ЕГР (EGR)
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ramb » 22 апр 2014, 07:35
Denis_Vladivostok
Ммм... Жаль пристально по ресталу не лазил... Надо изучить вопрос...
А привычка страшная сила) главное меня понимают)
Ramb
