Nomad19831 писал(а):всем привет, тоже беда. соренто 2012,. при минус 15 стала плохо заводиться, не так что бы совсем... но напрягало, в сервисе приговорили свечи к замене. Заменили, заодно купил новый АКБ, в итоге при минус 10 с 3го раза заводится, боюсь что ниже уже не заведется совсем. сервис кивает на утечку, завтра поеду к электрику, мож кто сталкивался??
Denis_Vladivostok писал(а):Nomad19831
Проверяй шину свечей накала, которая прикручивается к свечам. Смотри в месте крепления провода от фишки до шины
sund писал(а):Диверсия со стороны концерна Кия, чтобы жизнь малиной не казалась.
sund писал(а):По поводу плохой шины питания свечей: сопротивление шины 1.26 мОм, сопротивление от начала шины до разъема 6.98 мОм. Замеры производились миллиомметром, обычный мультиметр толком ничего не покажет.
Быстрая проверка: приложить палец к термоусадке, где начало шины, попросить товарища включить зажигание, если палец прижгло, то шину нужно менять.
Замена шины на новую:на новой отсоединить провод от колодки, отсоединить клемник от провода, снять красную втулку, разрезать термоусадку, нанести нейтральный герметик на место стыка и одеть последовательно 2 клеевые термоусадки. Все собрать, место стыка будет изолировано от воды.
Простое лечение: место перехода алюминия в медь разобрать, тщательно зачистить от коррозии и облудить с флюсом Ф64 /на Озоне есть/ провод облудить, обжать, пропаять.
Сложный вариант: изготовить шину из меди и закрыть вопрос навсегда
Размеры шины для изготовления:
Длина — 307мм + 13мм на обжим, (общ. 320мм)
Ширина — 7,5мм,
Толщина — 1мм,
Расстояние между отверстиями — 94мм,
Длина лапки с отверстием под свечу — 20мм,
Диаметр отверстия — 5,5мм+-0,5мм, крайние овальные,
Провод (с учётом обжима до разъема) -90мм,
Диаметр провода ~3,5мм.
