Ошибки P0299, P0101. Посторонний звук и пропадание тяги
Re: Ошибки P0299, P0101. Посторонний звук и пропадание тяги
Сообщение ...Михалыч! » 05 дек 2024, 07:31
хрень продолжается...21.11 был в командировке и обратил внимание, что авто не хочет разгоняться после 120 ,те нужно довольно достаточно нажимать на гашетку чтоб ускориться -"джеки чан" молчит... потом проверил через ELM327 - только второстепенная Р0101...почистил ДМРВ, поменял воздушный, почистил контакты на фишке датчика и пару дней назад решил проверить, что получилось...трасса в 25км и скорость 150км/ч - опять второстепенная Р0101 ... решил проверить и почистить на месте контакты уже датчика давления 392002F000 - блин, а там почти нет уплотнительного кольца датчика, те его "закусило" при установке аж в конце февраля 23г(было довольно холодно,ветренно и все в попыхах, короче сам дурак)...
кольцо взял со старого ,промыл уайт-спиритом, почистил и промыл контакты -после возвращения со скоростью 150км\ч ошибки не было...
не знаю победил или нет, но удивительно, что это всё возникло через более полтора года моего "косячества" :oops:
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 19 дек 2024, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение Ramb » 05 дек 2024, 12:29
[user]...Михалыч![/user]
тестируй))) потом отпишись, что и как
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 05 дек 2024, 12:34
Ramb
хорошо! вот только заметил, что проблема возникает не в городских условиях, а на скоростях около 150км\ч...
чет стал задумываться о замене на 392002f000fff -после того как слетел нижний патрубок кулера прошлой зимой ,а ошибку про недостаточное давление он показал аж только на следующий день(хотя внешних звуков было предостаточно)... и вот сейчас с второстепенной ошибкой Р0101...
https://www.drive2.ru/l/6939659
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 06 дек 2024, 11:51
поменяй его, он не дорого стоит, тем более я недавно менял, и мне сразу с Au попался.
Ramb
Сообщение ...Михалыч! » 10 дек 2024, 17:19
Ramb
сегодня получил и поставил, ошибок нет, но это город...надо на трассу , давать под "хвост" и смотреть на результат...
правда, датчик ну очень долговато засовывал -новое уплотнительное кольцо мешало...видимо это и было причиной моего "косячества" в конце февраля 2023г...
был на трассе, на скорости до 160 - ошибки не появились...буду наблюдать...
вчера (24.12) проехал 750км -ошибок нет...
проехал (03.01) ещё 550км- ошибок нет...
...Михалыч!
Сообщение Alexander » 07 янв 2025, 17:08
Аналогичный случай произошел и в нашей деревне, закончилось заменой радиатора интеркуллера, поставил оригинальный, можно купить Лузар, тоже достойное исполнение.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 09 янв 2025, 06:08
Alexander
да и в нашей деревне, было такое...повторюсь: первый датчик (родной наверное) молчал, когда из кулера конкретно "дуло-сифонило" - ни каких ошибок( ни основных, ни второстепенных)...а потом, после замены кулера (через 2 года) пошли ошибки: и большое и малое давление одновременно и проявлялось это в хороший мороз, влажную холодную погоду, в снежную погоду...
а кулер был конечно же сейчас осмотрен внимательно и снаружи и изнутри -масляных пылений на поверхности не обнаружено...
...Михалыч!
